    O A é de Amperes, é a unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional.
    Sim a pinça fica à volta do cabo que pretende medir.
  2.  # 642
    Colocado por: rjmpiresO A é de Amperes, é a unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional.
    Em Portugal costuma ser quantos A? se fosse para por na minha casa tinha de mandar vir qual?
    Ah, então por exemplo coloco aquilo no cabo que manda a eletricidade para a bomba de calor e mede-me o consumo?
    Qual a vantagem de ter isso em vez de um Shelly 1pm na tomada da bomba de calor?
  3.  # 643
    Em Portugal depende do que tiver contratado, penso que para residências não passa muito dos 10A, portanto qualquer uma serve.
    Alimenta o Shelly com a fase e neutro, e liga-lhe também os cabos da pinça, depois mete a pinça em volta do cabo "fase" da bomba de calor.
    A vantavem do shelly em em relação ao shelly 1 pm é que mede a voltagem da linha, que no caso de uma medição puramente de consumo não trás vantagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Macneon
  4.  # 644
    Colocado por: rjmpiresEm Portugal depende do que tiver contratado, penso que para residências não passa muito dos 10A, portanto qualquer uma serve.
    Obrigado, acho que já percebi.
    Então, para mim que pretendo apenas saber o consumo de 4 ou 5 eletrodomésticos específicos, é preferir ter o Shelly 1PM? (pretendo medir: fogão, bomba de calor, frigorifico, maquina lavar louça/roupa).
    Ou entao Shelly PRO, a minha dúvida é esta:
    "can be used for four electrical circuits’ (up to 2.3 kW each) energy consumption monitoring, control, and measuring" - ou seja se a bomba de calor gastar mais de 2,3kw não dá?
    • zed
    • 9 janeiro 2020 editado
     # 645
    Colocado por: MacneonQual a vantagem de ter isso em vez de um Shelly 1pm na tomada da bomba de calor?
    As pinças medem até 50A ou 120A, se fizer passar essas correntes por um Shelly 1PM vai derreter ou pegar fogo, o máximo são 10A assim como no 4Pro.
    Uma placa de indução, bomba de calor ou resistência eléctrica para AQS facilmente ultrapassam os 10A.
  5.  # 646
    Colocado por: zed
    O Shelly 1 PM aguenta 16A, e têm proteção contra sobrecarga e temperatura, se por alguma razão o equipamento achar que não aguenta, desliga-se
  6.  # 647
    O meu pensamento foi o mesmo que o seu.
    Para os equipamentos com consumo superior a 2.3kW comprei shelly 1 PM, para a placa de indução provavelmente terá de ser com o shelly em (compra 1 com 2 pinças , mete uma no geral e outra na placa).
    • zed
     # 648
    Tem razão, não sei porquê estava convencido que era 10A no Shelly 1PM e 16A no Shelly 1. O Shelly 2.5 é que é 10A por canal.
    É fazer as contas!
  7.  # 649
    Boa tarde \ noite.
    É possível usar uma pinça do shelly EM para medir o consumo e a outra pinça para medir a produção de um painel solar?
    Obrigado pela ajuda.
  8.  # 650
    Colocado por: CajocostaBoa tarde \ noite.
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cajocosta
  9.  # 651
    Dependendo do aparelho que pretendes, pode ser tudo feito com o Shelly EM (1 mede 2 circuitos) desde que tenha circuito independente no quadro.
    Ou então metes um shelly 1 PM na tomada à qual o equipamento está ligado, ou uma shelly plug, ou o shelly 4 pro no quadro.
    Tudo vai depender que tipo de controlo queres ter sobre o equipamento e a sua potência.
    Parece que estou a fazer publicidade à shelly, mas estou a referir estes porque comprei uma série deles e pelo preço acho que são uma mais valia, a app deles é 5 estrelas!
  10.  # 652
    Como é só para medir consumos, tens de ver a potência dos equipamentos que queres medir e ver qual dos shellys "aguenta" com ele.
    O shelly que fica mais barato é o shelly 4 pro, mede logo 4 circuitos, mas tem limitação de potência.
  11.  # 653
    O shely 4 pro não se aguenta com a placa, forno e bc. Para esses 3 deves precisar do shelly 3 em.
    Vê na pagina deles a amperagem e potência por canal que aguentam! Para equipamentos que têm consumos muito altos têm de ser através de pinças amperímetricas
  12.  # 654
    Parece o meu eletricista a perguntar se vou utilizar tudo😂
  13.  # 655
    Quando falei nestes equipamentos ao meu eletricista ele tb torceu o nariz 😂
    Eu que não percebo grande coisa de eletricidade consegui instalar meia dúzia de coisas destas cá por casa, tem é que se acautelar bem antes de ir mexer nos fios!!! É a parte que tenho mais receio sempre
    • zed
    • 12 janeiro 2020
     # 656
    Colocado por: ****Shelly 4 pro , 1 faz quatro aparelhos .
    Já agora uma pinça para medir o total.
    • zed
    • 12 janeiro 2020
     # 657
    Para medir o total da casa, sempre dá para ter uma ideia dos outros equipamentos que não têm medidor.
    • zed
    • 12 janeiro 2020
     # 658
    Colocado por: rjmpiresPara equipamentos que têm consumos muito altos têm de ser através de pinças amperímetricas
    Outra questão que pode ser pertinente: se o relé dos 4Pro/1 avaria podemos ficar com esse circuito aberto e sem funcionar, certo? Até mexer no quadro ou tomada.
    As pinças nessa perspectiva são mais seguras, desde que não haja necessidade de controlar.
  14.  # 659
    Colocado por: zed
    Não tenho a certeza sobre o 4 pro porque não li muito sobre ele, mas os restantes funcionam paralelamente ao sistema existente, mesmo que o equipamento deixe de funcionar por alguma razão o circuito funciona.
    • zed
    • 12 janeiro 2020 editado
     # 660
    Colocado por: rjmpiresfuncionam paralelamente ao sistema existente, mesmo que o equipamento deixe de funcionar por alguma razão o circuito funciona.
    Não é bem assim, em caso de avaria o relé pode não fechar o circuito e aí não passa corrente.
    Por acaso instalei ontem um Shelly 1PM para controlar e monitorizar a resistência de AQS. Se aquilo falhar eu em 20 minutos removo ou troco por um sobressalente.
    BC, frigorífico, microondas, etc, não são equipamentos onde interesse ter um relé, a meu ver. Vai cortar a electricidade à BC com aquilo a funcionar? Não deve fazer nada bem e há melhores formas de automatizar. Se fosse para mim corria isso tudo a pinças.
    Estores eléctricos, resistências, iluminação, portão, aí sim tem valor o relé para poder controlar.
0.0413 seg. NEW
