    • IAR
    • 14 janeiro 2020
     # 61
    Colocado por: zed
    Mas você já anda aqui já semanas a dizer isso.
    Olhe, não viu a capacidade que ele tem? Se estivesse uma única pessoa o dia todo nesse WC ia libertar uns 500 mL só pela respiração, já aí ele não ia dar conta porque os 750 mL por dia que ele extrai deve ser aos 30° C. Agora imagine um banho quente...
    É verdade que tenho andado a informar-me lentamente sobre este assunto, enquanto se resolviam assuntos de maior prioridade cá em casa. E claro, já mudei de ideias nos entretantos... Mas finalmente, é hora de mandar vir uma “solução”.
    Até estava inclinado para o TTK 69 E. Mas descobri que não há stock :(
  1.  # 62
    IAR eu tenho desumidificador normal que comprei no leroy Merlin, uso no resto da casa também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IAR
  2.  # 63
    Colocado por: IAR
    Ficou dedicado ao WC? E qual marca / modelo?
    A maior parte do tempo no WC, de quando em vez no quarto (suite) quando não consigo arejar o quarto, porque me aparecem marcas de condensação de volta da janela do quarto.
    O modelo do desumidificador já não existe no mercado, mas é da marca A DELBA! Já tem uns bons 15 anos e ainda faz bem o trabalho!
  3.  # 64
    Bem, tive que desenterrar este tópico para relatar a eficácia de um produto contra bolores. Estou boquiaberta.
    Hoje deu-me para aproveitar que não chove para começar a dar conta dos estragos que o Inverno causou. Comecei pelo quarto, cuja parede da janela estava terrível.
    Seguindo-me pelo que li por aqui decidi comprar o Cif Remove Bolores. Já tinha experimentado n produtos, mas este ainda não. Diz para pulverizar, esperar 10 minutos, e passar com um pano húmido.
    Pulverizei, e fui beber um café. Quando entro no quarto, a parede estava branca, à excepção de alguns spots!!! Pulverizei uma segunda vez, e vim aqui contar.
  4.  # 65
    Colocado por: CapuchinhaBem, tive que desenterrar este tópico para relatar a eficácia de um produto contra bolores. Estou boquiaberta.
    O Inverno ainda não terminou...
    Esse tipo de trabalho deve ser feito no verão... até por uma questão de saúde (tem de arejar a casa o mais possível!). :)
  5.  # 66
    Colocado por: andreabeiraO Inverno ainda não terminou...
    Eu sei! Mas não resisti! Aquelas manchas estavam a dar-me cabo do juízo.
    Mas com as janelas todas abertas. Muito ar, que o cheiro daquilo é bem intenso!
    • IAR
    • 25 janeiro 2020
     # 67
    Este tópico não se desenterra... ele volta quando menos se espera. É como os fungos.
    Já agora, podes publicar fotografias? Antes e depois?
    Concordam com este comentário: Capuchinha
  6.  # 68
    Colocado por: IARá agora, podes publicar fotografias? Antes e depois?
    Não tirei fotos. Nem me ocorreu.
    Estava a mentalizar-me para passar um par de horas a esfregar a parede, quando fui apanhada pela eficácia do produto.
    Mas não hão-de faltar oportunidades.
    • IAR
    • 4 abril 2020
     # 69
    Quero acrescentar a esta thread que, desde que adquiri e comecei a usar o desumidificador Trotek, em Janeiro deste ano, nunca mais tivemos novos bolores na casa de banho.
    Usamos o desumidificador diariamente, pois é hábito tomarmos um duche pela manhã.
  7.  # 70
    Colocado por: IARQuero acrescentar a esta thread que, desde que adquiri e comecei a usar o desumidificador Trotek, em Janeiro deste ano, nunca mais tivemos novos bolores na casa de banho.
    as maravilhas dessa máquina
    • IAR
    • 3 maio 2020 editado
     # 71
    Trotec 53 E
    Comprado a 156 euros na fnac online, em Janeiro.
    Levaram 5 dias úteis a entregar. Meteu-se um fim de semana pelo meio, sem stress.
    Desde então, a bombar todas as manhãs, durante e depois dos banhos.
    Tipicamente trabalha durante uma hora porque usamos o timer e é tempo suficiente para trazer a humidade dos 90 (pico) para os 55. Por vezes esquecemos de configurar o timer e aí fica a trabalhar durante 2 ou mais horas, mas acho que é um desperdício.
    Pros:
    Foi uma boa compra. Resolveu e continua a resolver o problema.
    Não notei aumentos nas contas da luz.
    Contras:
    Vi tantos modelos que mencionavam um modo automático em que o equipamento se desligava que assumi que este faria o mesmo. Mas não faz. Ou nunca o vi fazer.
    A luz led multi-colorida é pirosa e inutil para mim. Achei que iria ser mais útil, para perceber o estado da humidade à distância mas a verdade é que este equipamento acabou ficando dedicado ao WC e portanto no WC, sendo pequeno, e eu estando dentro do WC, consigo olhar para o painel e ver a humidade em dígitos, e de fato é o que faço sempre. Eu ignoro a luz led.
    Conclusão:
    Sabendo o que sei hoje, comprava um modelo de igual marca, potência e capacidade em litros. Nestes 3 aspectos, super satisfeito.
    Mas não comprava um modelo com luz led multi-colorida e teria mais cuidado em entender se tinha ou não desligamento automático (e se calhar, eu devia perceber primeiro o que isso é, para alinhar as minhas expectativas). E era ótimo se houvesse disponibilidade de um modelo menos ruidoso (que já agora, eu acho que não há assim nada de muito diferente).
  8.  # 72
    coloco o modo em "continuous" e com a setinha mete a humidade desejada 65% por exemplo
    já tem o seu automático... convem começar a ler as instruções dos equipamentos....
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    • IAR
     # 73
    Colocado por: manelvccoloco o modo em "continuous" e com a setinha mete a humidade desejada 65% por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:IAR
    O entendimento que fiz foi que o modo automático é que oferecia o desligamento automático.
    E que o modo contínuo era para quem tem a máquina ligada horas e horas (dias até) e com a mangueira ligada e a água nunca fica no depósito... Devo ter assumido que era assim...
    O manual é fraquinho. E admito que a minha leitura possa não ter sido muito profunda e possivelmente nem tenha sido muito interessada (porque olho para este tipo de equipamento como sendo de funcionalidade muito básica, apesar de ter passado a ser indispensável!).
    Vou experimentar e reporto mais tarde 🙂
  9.  # 74
    Estou interessado neste desumidificador trotec 53E, será boa compra?
    Colocado por: IAR
0.0195 seg. NEW
