    É um produto caro para a finalidade que pretende.
    Como pretende instalar, pousado? ou com espacadores?
    Concordam com este comentário: rui coutinho
  2.  # 122
    Através de uma estrutura metálica. A questão é que acho que é mais barato que as lajetas térmicas segundo o arquiteto.
    Alguma opinião?
  3.  # 123
    Esqueça isso...
  4.  # 124
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça isso...
    Qual a justificação??
  5.  # 125
    Viroc em piso de cobertura.. estrutura metalica de suporte... mais barato que umas lajetas!!? mesmo que aplique sobre apoios reguláveis de plastico... é impossivel, além dos problemas tecnicos que está a arranjar
    e não precisa, nem devem ser termicas. Basta ser lajetas em betão simples. O isolamento térmico deve estar directo na laje... e não a pairar sobre uma caixa de ar.
    O que descreve, é, na minha opinião um disparate.
    Não tenho mais dados sobre as condicionantes do seu projecto para opinar... mas dificilmente essa solução em viroc, é a mais vantajosa.... ou sequer viável do ponto de vista técnico e da longevidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  6.  # 126
    @nrodrigues55681, foi o seu arquitecto a falar/ sugerir essa solução?
  7.  # 127
    Colocado por: nunos7@nrodrigues55681, foi o seu arquitecto a falar/ sugerir essa solução?
    Sim foi. Só queria perceber as vossas opiniões.
  8.  # 128
    Colocado por: nrodrigues55681Só queria perceber as vossas opiniões.
    Pelo historial do fórum, siga a recomendação do Pedro, pois é uma pessoa com muito conhecimento técnico na área.
  9.  # 129
    A solução com Viroc vais ser mais cara.
  10.  # 130
    Tenho uma situação a qual pretendia fazer a substituição dos tectos falsos exteriores em madeira por estas placas viroc.
    Tenho zonas mais estreitas como 40cm e 90cm e zonas mais largas como 2,70 m.
    Para esta aplicação recomendam que espessura de placas?
    (as mesmas não terão disposição directa com água da chuva).
    Além deste tipo de placas, existem no mercado outras alternativas igualmente vantajosas?
    Mas qual é a sua ideia.
    porque não pinta simplesmente esse ripado de madeira. parece-me em excelente estado.
    Madeira é madeira.
    Depois o tipo de arquitectura que mostra... não se coaduna a ter ai placas em "betão aparente".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected]
  12.  # 132
    Atencao que as placas VIROC sao pesaditas, mesmo com pouca espessura. Vai sempre ter de gastar numa estrutura diferente da que ai tem para suportar o peso do viroc.
    Tenho de concordar com o Pedro, a melhor solucao passa por uma boa pintura do que ai tem.
  13.  # 133
    Colocado por: bibop_Boa noite
    Na minha habitação usei VIROC para revestimento das paredes exteriores e interiores, toda a carpintaria (móveis sala, escritório, portas e cozinha), WCs, revestimento do portao da garagem e entrada principal da casa. A casa tem 2 anos, até agora 5 estrelas. Para a semana as paredes exteriores serao novamente impermeabilizadas.
    Deixo link com fotos:https://www.homify.pt/livros_de_ideias/4769190/a-casa-de-sonho-para-quem-ama-o-estilo-moderno
    Boa noite Bibop,
    no wc e na cozinha o Viroc está envernizado? Como é a reação do material ás gorduras e à humidade?
    As juntas das paredes estão preenchidas? Tem alguma divisão em que o viroc tenha sido usado no chão?
  14.  # 134
    Colocado por: Pedro BarradasMas qual é a sua ideia.
    Madeira é madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:[email protected]
    A questão está com a fachada que vai levar capoto - vai aumentar 5cm no total obrigando a cortar o painel de madeira 5cm junto à fachada e depois suspeito que o remate não ficará muito bem.
    Dado que estou a colocar o piso com lages de betão, pensei no Viroc em cinza bruto por forma ao piso e tectos ficarem mais ou menos da mesma cor.
  15.  # 135
    Se vai aplicar ETICS, é a proteger a madeira com plastico antes. e efectuar o remate do ETCS, contra uma baguete em U perimetralemnte para servir de junta construtiva e criar ali uma pequena sombra. Não precisa de mais nada.
    Branco, lajetas em betão e madeira, parece-me que vai ficar muito bonito.
    Com o ETICS, vai conseguir dar uma maior modernidade ao tecto, visto que a sanca existente, pode mandar remover, sendo substituida pelo perfil U reentrante.
    Percebeu onde quero chegar?
  16.  # 136
    E os cantos boleados desse alpendre que pensa fazer? isso recto é que ficava bem.
    Concordam com este comentário: [email protected]
  17.  # 137
    Boa Tarde Pedro Barradas,
    A ideia do ETICS era entrar até ao tecto em alvenaria (que está por baixo da madeira).
    Para isso teria que cortar o ripado de madeira e fazer ali alguma junta possível contra o ETICS.
  18.  # 138
    Quanto aos cantos boleados do alpendre ficaram rectos, até que não me parece má ideia.
    Obrigava a fazer ali alguma obra de destruição...
  19.  # 139
    Colocado por: Pedro BarradasSe vai aplicar ETICS, é a proteger a madeira com plastico antes. e efectuar o remate do ETCS, contra uma baguete em U perimetralemnte para servir de junta construtiva e criar ali uma pequena sombra. Não precisa de mais nada.
    Apenas não percebi o tipo de remate que diz fazer entre o capoto e o texto de madeira.
    Disse para isolar com um plástico a madeira. É ao aplicar o ETICS? Esse sistema agride a madeira?
    Perdão por não ter percebido.
  20.  # 140
    As placas viroc são mais adequadas para paredes.
    Em 2002, acompanhei a construção da estação de Braga. Na gare, 2 grandes paredes foram revestidas com este material.
    Não ficou famoso, porque as placas não são todas iguais. Umas tinham manchas, outras mais claras. Por muita troca e baldroca, o arquitecto que projectou a intervenção acabou por ser vencido pelo cansaço.
    A aplicação foi simples: 1º fixação de chapas quinadas às paredes de betão. Depois seguindo uma esterotomia que definia a localização dos parafusos de fixação do viroc às chapas. Também por opção do arquitecto, como a junta era cerca de 2 cm, as chapas quinadas foram pintadas de preto para evitar o reflexo da zincagem.
    Ficou interessante.
0.0189 seg. NEW
