    Colocado por: zed
    Não é bem assim, em caso de avaria o relé pode não fechar o circuito e aí não passa corrente.
    Por acaso instalei ontem um Shelly 1PM para controlar e monitorizar a resistência de AQS. Se aquilo falhar eu em 20 minutos removo ou troco por um sobressalente.
    BC, frigorífico, microondas, etc, não são equipamentos onde interesse ter um relé, a meu ver. Vai cortar a electricidade à BC com aquilo a funcionar? Não deve fazer nada bem e há melhores formas de automatizar. Se fosse para mim corria isso tudo a pinças.
    Estores eléctricos, resistências, iluminação, portão, aí sim tem valor o relé para poder controlar.
    Deves ter razão sim.
    Secalhar não tinha lógica ser de outra forma
    Tendo espaço no quadro até deve ser a forma mais simples e rápida para fazer as medições (usar as pinças)
  2.  # 662
    Para avisar que a datawatt avai por reembolsar o valor da minha encomenda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  3.  # 663
    Pois o meu também reembolsaram enviei o produto para trás mas não deram a morada correta e fiquei com o produto e com o reembolso, agora tenho aquilo para ali se calhar é lixo com aquilo, vou esperar a ver se reclamam o produto.
    A mim reembolsaram porque o PayPal é que resolveu por eles meteram logo para canto.
    Esta Shelly parece engraçado ainda vou testar a Shelly 3EM aoesar do preço ser puxado, mas prontos para porcaria já me chegou a DataWatt
    • deam4r
    • 28 janeiro 2020 editado
     # 664
    Boas a todos, também estou pensar instalar um medidor de consumos
    Estou indeciso entre estes 2, sendo o 1º controlado por wifi e acesso aos consumos, ao contrario do 2º que temos ver pessoalmente.
    Entretanto andei pesquisar e vejo relatos que o sinotimer tem uma pequena questão, ou grande. Caso por engano se active o desligamento geral, se este estiver controlar toda instalação, ficamos sem wifi e sem forma de o voltar "ligar", tendo que o retirar e voltar a ligar. Alguem com feedback ?
    Sei que o ShellyM tem mais vantagens, sendo uma delas até no futuro controlar a produção de um kit solar, mas estou com receio de gastar 50€ já, queria começar por algo mais básico
  4.  # 665
    Qual o objectivo do medidor de energia? saber o consumo instantâneo, o total, ter histórico, ver gráficos bonitos via cloud?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: deam4r
    • deam4r
     # 666
    Colocado por: rjmpiresQual o objectivo do medidor de energia? saber o consumo instantâneo, o total, ter histórico, ver gráficos bonitos via cloud?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:deam4r
    ver principalmente o historico durante o dia para fazer um estudo caso avance para o kit de autoconsumo, não preciso de gráficos bonitinhos.
    O fisico também faz o mesmo, mas requer que todos dias de manha e depois noite se faça as leituras, um com estatísticas por wifi simplificava esse processo e tinha mais dados, por exemplo consumo por horas e picos de watts consumidos.
    pelo que vi o sinotimer com app tuya tem isso tudo, mas estou reticente face aquela questão do desligamento por acidente
  5.  # 667
    Estive a ler sobre esse sinometer e aparentemente é um clone de outro medidor, e faz o que pretendes por um preço inferior ao shelly em como referes.
    Essa questão de o mandar desligar via wifi e teres que desligar e ligar os cabos não encontrei, mas talvez não venha a ser um problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: deam4r, Acacio Manuel
  6.  # 668
    Malta isto com as mudanças de tarifários faz com que eu agora tenha de comprar uma tomada inteligente, para programar a máquina de secar roupa para trabalhar no horário mais barato.
    Que sugestões o pessoal me pode dar se faz favor?
    Funções importantes
    - tem de aguentar a máquina de secar não sei se tem umas tomadas mais ou menos resistentes
    - Programar períodos em que a máquina trabalha por exemplo das 00h às 5h
    - ter controlo por App
    - Se tiver opção de monitorização de consumos melhor ainda.
    Obrigado a todos pelas vossas dicas
  7.  # 669
    Comprei um par destas para o meu sogro e funcionam bem.
    A questão de programar a tomada depois não sei se a máquina vai ligar e funcionar, é on/off o botão da máquina?
  8.  # 670
    Obrigado pela dica, eu programo a máquina e desligo da luz quando a ligo ela arranca com o que está
    PS - Já agora onde é que compraste?
    Colocado por: rjmpiresComprei um par destas para o meu sogro e funcionam bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
  9.  # 671
    Mandei vir da banggood
    É esta
    Costumam haver cupões de promoção para essas coisas, comprei ao preço da imagem anterior.
  10.  # 672
    Muito obrigado rjmpires agora tenho de ver é para mandar vir de um armazem da Europa pois a que tinha interesse que é a Versão com medição... Pois mandar vir da CN deve dar problemas com alfandega de certo não?
    https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP10-3680W-16A-Smart-WIFI-Socket-EU-Plug-Switch-Non-metered-Meterin-Remote-Controller-Timer-Work-with-Alexa-Google-Assistant-BW-Tuya-APP-p-1627585.html?rmmds=category&ID=6285943&cur_warehouse=CN
  11.  # 673
    Colocado por: brunozoMuito obrigado rjmpires agora tenho de ver é para mandar vir de um armazem da Europa pois a que tinha interesse que é a Versão com medição... Pois mandar vir da CN deve dar problemas com alfandega de certo não?
    Essa que metes-te não faz medição.
    Com valores a baixo de 22€ não pagas taxas.
    Concordam com este comentário: brunozo
  12.  # 674
    Colocado por: rjmpiresEstive a ler sobre esse sinometer e aparentemente é um clone de outro medidor, e faz o que pretendes por um preço inferior ao shelly em como referes.
    Obrigada pela ajuda.
    Hoje estive falar com mais pessoal e todos recomendam o ShellyEM, ainda para mais tendo depois possibilidade de ter outro sensor para o solar.
    Vou ver se encontro alguma boa pechincha de quem se queira desfazer de algum devido upgrade por exemplo para trifasico
    obrigada
  13.  # 675
    O valor que se paga pelos equipamentos Shelly vale a pena pela APP deles, é realmente muito boa e detalhada.
  14.  # 676
    A minha opinião com o medidor DataWatt.
    Comprei o medidor à 2 semanas.
    A entrega foi rápida.
    Funciona bem e as leituras parecem corretas.
    Neste momento estou a monitorizar 8 circuitos.
    Vou encomendar outro para um familiar.
    Até agora nada a dizer.
    Pelo preço não está mal.
  15.  # 677
    Colocado por: linevaA minha opinião com o medidor DataWatt.
    Ainda estão vivos esses?!
  16.  # 678
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Mas só o departamento de vendas.
    O suporte ao utilizador já fechou 😂
    • zed
    • 3 março 2020 editado
     # 679
    Então foi no mesmo dia em que criou conta neste fórum.
  17.  # 680
    Boas comprei um Shelly Em e pretendo monitorizar a produção dos paineis solares em comparação com o que estou a consumir em casa. E a primeira vez que estou a trabalhar com este dispositivo e precisava de ajuda para saber como configurar a aplicação para ver uma imagem tipo a da foto, estive a ver um site de un italiano e queria fazer uma coisa igual. O site que esteve a ver é este https://www.vincenzocaputo.com/guide/shelly-em-e-fotovoltaico-automatizziamo-lautoconsumo-295
0.0522 seg. NEW
