    Colocado por: RenatoFdevido ao descarregar a água
    Pode ajudar para aumentar a temperatura daquele espaço, mas não será assim tão relevante
  2.  # 82
    Colocado por: zedasilva
    É que este assunto anda a moer me a cabeça porque as paredes da zona dos condensados estão a ficar danificadas !
  3.  # 83
    Colocado por: RenatoFas paredes da zona dos condensados estão a ficar danificadas !
    Há evidência de haver humidades ascendentes nessas paredes?
  4.  # 84
    Sim já estão com incidências e e nesses locais especificos ! Eu por baixo da cerâmica coloquei placas de isolamento e só depois colocou se a massa e a cerâmica !
  5.  # 85
    Colocado por: ****Consegue ir ao desvão ? Projetar espuma como fez o Zé na casa dele .
    Se não houver dinheiro para espuma, compre uma lata de Filipe Couto e impermeabilize todas as zonas de betão. Vigas, vigotas etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RenatoF
  6.  # 86
    Concordam com este comentário:RenatoF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RenatoF
    Sim consigo !pois tenho acesso .
    Mas vou tentar abrir mais umas ventilações quando vier o bom tempo !
    Entretanto vou colocando vos a par da situação!
  7.  # 87
    Colocado por: ****
    É até as paredes ficarem podres !
    Desculpe pode ser mais específico no seu comentário!
    Pois estou tentando resolver a situação!
    Mas tem alguma sugestão que possa aconselhar ?
    É que ajude a resolver esta situação?
  8.  # 88
    Colocado por: ****
    Certo percebi! Obrigado, mas as ventilações são fáceis de abrir porque é na zona onde existe jardim /varanda é um último teste porque acho que nesta zona sul existe muito vento pois tenho andaso atento às zonas de mais vento !
    Penso que mais aberturas não estraga mais ! ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asopereira
  9.  # 89
    Colocado por: ****Vai ter sempre condensação , o vapor de água que vêm do solo !
    Mas só numa parte a que tem condensados e sem dúvida aí a terra tá mais molhada !
    Posso sempre colocar um plástico por cima da terra ! ? Para ver se funciona!
  10.  # 90
    Colocado por: ****
    Faça como quizer ou faça bem ! Têm aí o exemplo do Zé e é um técnico !
    A ideia é fazer bem ! Mas se colocar projetado a espuma posso colocar por cima dos condensados ?
  11.  # 91
    Colocado por: Anonimo06082021
    devia meter pedra...gravilha
    e a ventilação deve ficar rente ao tecto,se ficar "dente" vai condensar na mesma.
    Pois o problema é que tem o dente das vigas ! Porque a ventilação foi realizada por baixo das vigas para na altura não cortar as mesmas !
  12.  # 92
    Colocado por: RenatoFPois o problema é que tem o dente das vigas ! Porque a ventilação foi realizada por baixo das vigas para na altura não cortar as mesmas !
    A minha será parecida. Os tubus nao devem atravessar as vigas! Como fazer os buracos nestes casos?
  13.  # 93
    Colocado por: sandra1974A minha será parecida. Os tubus nao devem atravessar as vigas! Como fazer os buracos nestes casos?
    sandra1974... sempre a substituir-se aos seus técnicos... Tem de perguntar e responsabilizar os mesmos, autores de projectos e da obra pelas opções a tomar.
    nas vigas não pode fazer os "buracos"... como é obvio...
  14.  # 94
    Colocado por: Pedro BarradasTem de perguntar e responsabilizar os mesmos, autores de projectos e da obra pelas opções a tomar.
    Todos sabemos que se algo correr mal quem é que paga.
    Estou aqui para tirar conclusoes e discutir opinioes, uma vez que tenho previsto os tubos passarem por baixo da viga e ja ter lido que não será a melhor solução.
  15.  # 95
    Colocado por: sandra1974os tubos passarem por baixo da viga
    Tubos de quê?
    Ventilação ou esgotos?
  16.  # 96
    Colocado por: sandra1974por baixo da viga e ja ter lido que não será a melhor
    Por baixo da viga estará correcto.. pelo meio da viga é que não..
    PS: Voce deve sofrer de Transtorno obsessivo-compulsivo.. só pode;) e nos aqui alimentamos isso... Coitados... do pessoal que está ligada à sua obra.
  17.  # 97
    Colocado por: zedasilvaVentilação ou esgotos?
    ventilação
  18.  # 98
    Colocado por: Pedro BarradasPS: Voce deve sofrer de Transtorno obsessivo-compulsivo..
    Sofro de outro: fia-te na virgem e não corras :)
    Nunca é demais ouvir/ler outras opiniões :)
  19.  # 99
    Colocado por: sandra1974ventilação
    A ventilação são apenas entradas e saída de ar nas paredes. Não existem tubos pendurados
  20.  # 100
    Colocado por: zedasilvaA ventilação são apenas entradas e saída de ar nas paredes. Não existem tubos pendurados
    Quando falo em tubos refiro me as tais entradas de ar. Como falaram que deve ser o mais rente à laje, senão cria condensação, não estou a ver então a solução, pois no meu caso serão abaixo da viga, ou seja fica um dente naquela zona.
    Caso contrário, para a entrada ficar rente à laje, teria que atravessar a viga. Portanto temos aqui dilema.
0.0198 seg. NEW
