    Colocado por: asopereiraporque diz que é cara?
    Porque complica o que é simples.
    E mesmo esteticamente, acho que ainda fica pior...
    Espero que estejam todos bem e com a família também.
    devido a variadíssimas coisas tive que mudar de gabinete para fazer o meu projeto,
    gostaria que me ajudassem a interpretar esta nova planta, se realmente está bem (funcional) ou não.
    desde já agradeço imenso.
    Colocado por: asopereiragostaria que me ajudassem a interpretar esta nova planta,
    Olá.
    Fez bem em trocar de técnico, está muito melhor essa planta.
    Falta contexto, por onde andam os limites do terreno, orientação solar, etc...
    1 - Imagino que o norte seja para a direita, se fôr esse o caso, pelo menos a nível solar está tudo bem.
    2 - Penso que os quartos dos filhos podem perfeitamente ser simétricos e com as mesmas dimensões.
    3 - Acho que faria mais sentido ter o acesso garagem-casa mais próximo do átrio de entrada (ou mais simples, inverter o hall com a sala de estar). Assim, estacionava e entrava em casa pela "entrada" (átrio)... onde descalçava as botas, deixava o casaco, deixava o telemóvel, as chaves, etc... mas é um gosto pessoal meu, certamente terá inconvenientes também.
    4 - Talvez se trouxesse a garagem mais para nascente, esse volume não lhe fazia tanta sombra na zona da cozinha durante as manhãs... e sobrava-lhe mais jardim em frente às salas... talvez um deck, etc.
    Concordam com este comentário: asopereira
    Gosto mais da entrada como está na planta,
    Pode entrar para os quartos sem ter que passar pela sala.
    Essa ligação da garagem para a sala tem que ser resolvida.
    Colocado por: lmatosPode entrar para os quartos sem ter que passar pela sala.
    Pois, não há milagres... ou tem a sala a estorvar ao entrar desde a garagem, ou quando vai da rua directo ao quarto... para ter as duas... só alterando profundamente a planta...
    Agradeço imenso as vossas opiniões, tenho a certeza que vão ser muito úteis para mim.
    tenho a planta com a disposição que o N Miguel Oliveira referiu, e pensando melhor acho que faz mais sentido.
    vou meter para darem uma vista de olhos.
    o que realmente me faz confusão é a I.S comum ficar dentro dos dois quartos e não acho muita piada, mas deve haver forma de resolver.
    mais uma vez obrigado.
    EDIT:
    Colocado por: asopereirative que mudar de gabinete para fazer o meu projeto,
    ... mas esta planta foi você que fez?
    É que parece...
    Concordam com este comentário: DR1982, NTORION
    É que parece...
    Espero que tenha sido!
    Bom dia à todos,
    Sim, fui eu que fiz. (Para inspiração, ou não)
    Mas já tenho a proposta do arquiteto e gostava que me dessem à vossa opinião, mais uma vez.
    Colocado por: asopereiragostava que me dessem à vossa opinião
    Tá melhor!
  12.  # 32
    esta casa de banho... não é assim que funciona o circulo das acessibilidades.
    de resto continua tudo um pouco rudimentar.. faltam cotas nop desenho etc, ia perguntar sobre alguns pontos, mas sem cotas é dificil.. o arqº mandou-lhe um desenho nesse estado?
  13.  # 33
    Colocado por: antonylemosesta casa de banho... não é assim que funciona o circulo das acessibilidades.
    Ponha a porta a abrir para fora no projecto...
    Concordam com este comentário: Riscador
    • ig8
    • 15 maio 2020
     # 34
    Colocado por: 21papaleguasPonha a porta a abrir para fora no projecto...
    Porque não colocar uma porta de correr?
  14.  # 35
    Colocado por: ig8Porque não colocar uma porta de correr?
    para além de poder criar problemas se for de fraca qualidade.. cabe?
    • ig8
    • 15 maio 2020
     # 36
    Colocado por: antonylemospara além de poder criar problemas se for de fraca qualidade.. cabe?
    Se cabe ou não, seria ajustar a parede à direita de forma a que fosse possível.
    Quanto à fraca qualidade, é discutível
  15.  # 37
    As portas de correr são boas para espaços exíguos, mas em termos de funcionamento e manutenção, as portas de varrer são melhores.
  16.  # 38
    Colocado por: antonylemosfaltam cotas nop desenho etc, ia perguntar sobre alguns pontos, mas sem cotas é dificil.. o arqº mandou-lhe um desenho nesse estado?
    Opá oh tony. mas tem as aduelas desenhadas!!!! ;)
  17.  # 39
    A IS, não precisa mudar nada. o tecnico é que tem de aprender a representar as areas de manobra as zonas de sobreposição... E saber a legislação para fazer isso Mesmo.
    Já agora que ao invés de centrar a porta na parede, que a meta mais chegada ao lado das dobradiças, que deixe um agola de 10cm, bem melhor para aceder e para quem estiver dentro dessa IS.
    Concordam com este comentário: asopereira, antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asopereira
  18.  # 40
    Colocado por: Pedro Barradaso tecnico é que tem de aprender a representar as areas de manobra as zonas de sobreposição
    ... hummm.... pois... um técnico que nao sabe representar as coisas como deviam ser...
0.0201 seg. NEW
