    • ptuga
    • 24 janeiro 2020 editado
     # 601
    Outra vantagem pouco referida é a manutenção de valores de HR baixos e constantes.
    Algo que no inverno, em dias como o de hoje, de ontem, de amanhã e de depois de amanhã é impossível.
    Concordam com este comentário: pedrocipri, Pedro Azevedo78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, casinhaDaAvo
  1.  # 602
    HR baixos...
    A humidade relativa inferior a 25% está associada ao aumento do desconforto e a secagem das membranas mucosas
    e pele, que podem levar a formação de gretas e irritação.
    O valor ideal anda pelas 50-60%?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • SMBS
    • 24 janeiro 2020
     # 603
    não é com VMC que atinge 25%...
    Sem desumidificação activa é muito difícil.
    Mesmo em zonas com Verões secos, o ar que vai entrar é mais frio, logo mais húmido (hr).
    Só em zonas de invernos frios e secos é que isso pode acontecer. Mas há VMC com permutador de entalpía para regular isso.
  2.  # 604
    Do que vejo, a VMC pode ser uma grande vantagem...
    Uiui, no apartamento onde estou é que dava um jeito... Em dias como hoje era um mimo!
  3.  # 605
    Outra para quem não gostar de condutas:
    https://youtu.be/AMGDWcqg36Y
    • SMBS
    • 25 janeiro 2020
     # 606
    Colocado por: ASSimoesOutra para quem não gostar de condutas:
    isso é uma ventilação descentralizada com recuperação térmica de 80%
    Pode ter interesse do ponto de vista estético, termicamente há melhor.
    Por exemplo Zehnder ComfoAir 70 com 90% ou outros
  4.  # 607
    Em termos estéticos nem se comparam.
    Preços não sei.
    10% nesses sistemas é significativo?
    • box
    • 25 janeiro 2020
     # 608
    Colocado por: ****a casa deve ser estanque ao ar
    Exaustor de cozinha conta?
    • box
    • 25 janeiro 2020
     # 609
    Colocado por: ****É ir ler para trás .
    Neste tópico não encontrei resposta à questão que coloquei.
    • box
    • 25 janeiro 2020
     # 610
    ainda não percebi é como é que a vmc, no caso de um open space, faz a gestão de uma entrada (insuflação) na zona de estar, uma uma saída (extração) na zona da cozinha e simultaneamente o exaustor a funcionar durante a confeção (um exaustor tradicional que faz a extração para a cobertura e não um dos que fazem recirculação de ar através do filtro de carbono)
    • Axe
    • 5 fevereiro 2020
     # 611
    Uma questão que ainda não consegui perceber. Num sistema de vmc duplo fluxo vamos insuflar ar limpo nos quartos e salas e extrair ar viciado na cozinha e WC. Mas este sistema dispensa os extractores convencionais que se costumam colocar nos wc? E as grelhas de parede para entrada de ar nos WC são também necessários? A mim parece-me que entram em conflito com o sistema, mas gostaria de ouvir a opinião dos expert.
  5.  # 612
    Colocado por: AxeMas este sistema dispensa os extractores convencionais que se costumam colocar nos wc?
    Sim.
    Colocado por: AxeE as grelhas de parede para entrada de ar nos WC são também necessários?
    Não
    Concordam com este comentário: pedrocipri, neant, fernandoFerreira
  6.  # 613
    Algumas sugestões de empresas para pedido de orçamento para obra a iniciar na zona do Montijo?
  7.  # 614
    Boas,
    Estou a construir moradia em Trás-os-montes e estou neste momento a ponderar colocar ou não VMC de duplo fluxo. Os orçamentos andam na ronda dos 4000/5000euros. Alguma empresa que me recomendam na zona de Vila Real? E será que vale mesmo a pena este investimento?
  8.  # 615
    VMC é uma solução alternativa dos desumidificador para retirar mofos/humidade/verdento dentro de casa?
    VMC permite também aquecer a casa nas restantes divisões, quando por exemplo existe uma lareira ligada?
  9.  # 616
    Colocado por: CatiaPadeiroVMC é uma solução alternativa dos desumidificador para retirar mofos/humidade/verdento dentro de casa?
    Mofos e verdete não tira. Nem a VMC nem o desumidificador!
    Controla é a humidade relativa do ar, que quando está alta constantemente pode levar a que essa bicharada toda se desenvolva! ;)
  10.  # 617
    O que espero da VMC é melhorar a qualidade do ar. Controlar a humidade e "arejar" a casa sem ter que abrir janelas.
    Agora são 4000 euros...
    Recomendam alguma empresa que trabalhe na minha zona?
  11.  # 618
    Existe alguma intersecção entre VMC e ar condicionado por conduta?
  12.  # 619
    Alguma recomendação especial para se renovar o ar de uma sala na cave, sem janelas?
  13.  # 620
    depois de ler este e outros tópicos, fico com dúvidas relativamente ao dimensionamento de uma VMC duplo fluxo.
    Peço aos mais entendidos que explique, por exemplo, como se garante a insuflação de 15m3/h, 30m3/h ou de 45m3 em bocas de insuflação exactamente iguais (por exemplo, as bocas de insuflação da Aldes que aparecem no kits são sempre a mesma), e uma vez que as tubagens partem de caixas de repartição, onde, suponho, não há direccionamento de mais ou menos caudal para determinada boca em detrimento de outra.
    O mesmo para a extracção. Tem a haver com o número de tubagens que chegam à mesma boca e respectiva secção? Se sim, tenho visto que a Aldes tem dois diâmetros de tubos circulares, 80 e 90 mm. como se calcula? podem colocar um exemplo?
    Agredecido desde já
0.0396 seg. NEW
