    • SrR
    • 25 janeiro 2020
     # 801
    Colocado por: ASSimoes
    Mas tendo o PRH uma grande inércia, não pode sobreaquecer facilmente numa destas situações?
    qualquer espaço por ex uma sala que coloque la 20 pessoas de uma vez vai aquecer, nada que seja desagradável ou insuportável, tera mais efeitos o ar " viciado" do espaço, no caso do radiante esse tipo de situações tem k se ter mais cuidados em arrefecimento
  1.  # 802
    Olá a todos.
    Na nossa casa vamos colocar PR com BC e inicialmente estava também definido colocar um Termossifão com dois paineis para AQS.
    Recentemente falaram-me que podiamos comprar uma BC da Bosch que dava para o PR e AQS.
    Gostariamos de saber a vossa opinião se realmente vamos ter alguma vantagem a longo prazo comparativamente à primeira solução que estava definida.
    A bomba que falaram é esta:
    Bosch Compress C6000 com um reservatorio para AQS
  2.  # 803
    Colocado por: pc ferreira
    Isso quer dizer que o dinheiro gasto para climatizar, vai pela janela fora...
    Efectivamente sistemas com muita inercia são um problema, tanto nesse caso, como quando há muito aproveitamento solar.
    É que é daquelas coisas que acontecem todos os dias! 🙄🙄🙄 Ter 20 ou 30 marmanjos dentro de casa...
    Um sistema tem de estar adequado ao uso diário e HABITUAL de uma família.
    Não a pensar nos 0.1% dos restantes dias!
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR, two-rok, mtavares
  3.  # 804
    Colocado por: joanaCostaOlá a todos.
    a bomba de calor é muito boa, mas tem que ser feitos cálculos para aferir da possibilidade de exclusão de painéis solares, pode sempre adicionar uns painéis térmicos em circulação forçada ou uns painéis fotovoltaicos.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  4.  # 805
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Concordam com este comentário:jorgealves,****,SrR
    E quem disse que não recebo visitas todas os fins de semanas? Cada um sabe de si.
  5.  # 806
    Colocado por: pc ferreiraEfectivamente sistemas com muita inercia são um problema, tanto nesse caso, como quando há muito aproveitamento solar.
    Esse é que é o grande inconveniente do PR
  6.  # 807
    Colocado por: ****
    Eu não vejo problema nenhum .....
    O seu também não tem muita inércia.
  7.  # 808
    https://youtu.be/p3wPho12Cgc
  8.  # 809
    Colocado por: jfsmoreiraEsse é que é o grande inconveniente do PR
    só se "apercebe" do inconveniente quem não entende termodinamica.
  9.  # 810
    Colocado por: **** ......Faltam....
    ... Os €'s! 😁
  10.  # 811
    Colocado por: ****
    Isso é mentira , o problema é querer a manteiga e o dinheiro da manteiga , quem cozinhas a 20 mil , pode muito bem ter uma de 10 mil e gastar em outro lado , quem têm 20 janelas aplica 10 de qualidade ......
    Isso é generalizar!
    Ps: mas acontece muito...
  11.  # 812
    Olá a todos.
    Aproveito este tópico para vos pedir ajuda na escolha da bomba calor para PRH quente e frio.
    (Nota: Para as AQS será um sistema de circulação forçada com 2 paineis solares e 1 depósito de 300Lt.)
    Estamos inclinados para as BC da Bosch, mas a nossa grande dúvida é qual das bombas escolher.
    Há a C6000 que é instalação hidráulica (água) e há a C3000 que é instalação frigorífica (gás).
    Vou deixar aqui o comparativo entre elas e digam da vossa justiça. Estamos mesmo indecisos.
    Obrigada.
  12.  # 813
    Para a potência que vai instalar, qual o modelo com melhores prestações?
    E qual o preço de cada um desse modelo?
  13.  # 814
    Obrigada pelas dicas Pedro Azevedo78.
    Bosch C3000 Split 11s (Gás) (esta é mais barata 900€)
    Bosch C6000 AW-13s (Água)
    Qual a vossa conclusão?
  14.  # 815
    Dito por um instalador
    "as bombas de calor trifásicas trabalham mais certinho que as monofásicas"
    Existe algum fundo de verdade nisto?
  15.  # 816
    Colocado por: Paulo_Santos
    1. Existe algum fundo de verdade nisto?
    afirmação absurda se comparar maquinas iguais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
  16.  # 817
    Dando meu parecer...
    Informo de que a escolha de monofásico ou trifásica apenas tem a ver com distribuição possível que poderemos ter em cada habitação.
    Qualquer equipamentos com energia (voltagem, intensidade) de corrente aceitável para o correto funcionamento, trabalham sempre "certinhas"
  17.  # 818
    Colocado por: Paulo_SantosDito por um instalador
    Pergunte ao instalador que potencia trifásica tem de contratar depois à EDP para aguentar a casa.
    Depois compare com a tarifa se fosse 5.4 ou 6.9 Monofasico
  18.  # 819
    Colocado por: callinas
    Eu caí nessa. De que era melhor a bomba ser trifásica!
    Não tenho a certeza absoluta se existiria na altura a Altherma 16Kw monofásica, mas creio que sim. Até porque me recordo claramente de vários instaladores me dizerem que era melhor ser trifásica.
    Agora tenho de "gramar" com uma potência contratada bem superior...
  19.  # 820
    Tem as fases equilibradas?
    Existe o escalão 6.9kVA em trifásico
0.0513 seg. NEW
