    Colocado por: sousa tavares
    As paredes interiores serão revestidas com dupla placa de gesso cartonado.
    Portanto, mais que suficiente para pendurar as coisas habituais: cabides, quadros, apliques, etc.
    com as calhas? ou colado diretamente?
    Colocado por: SirruperPodia comecar com as plantas.
    O projecto está aprovado e o pessoal já anda no terreno.
    Colocar a planta de pouco adiantará. Penso eu... É um facto consumado.
    Espero dentro de pouco tempo começar a colocar fotos.
    Lá para os meus lados existe uma casa ICF que foi acabada há cerca de 1 um ano. Os donos puseram-na agora à venda
    Colocado por: ParamonteOs donos puseram-na agora à venda
    Sabe porquê?
  5.  # 45
    Sabe porquê?
    Ao que parece problemas sérios de isolamento térmico e acústico, reverbação dentro da casa, que vibra com os passo, e inexistência de uma placa de betão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  6.  # 46
    Colocado por: JoelM
    Mas o icf não é sistema em betão?
    Pois um dos problemas foi esse, o icf directamente apoiado numa base the terreno compactado e gravilha, tinha que dar raia..
  7.  # 47
    Colocado por: JoelMNão estará o paramonte a fazer confusão com LFS?
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Mea culpa, a casa de que falave é LSF
  8.  # 48
    Colocado por: flopes109com as calhas? ou colado diretamente?
    Colado diretamente.
  9.  # 49
    Boa noite.
    Pretendendo publicar fotos do andamento da obra, gostaria que alguém me explicasse como o posso fazer
    a partir de um telemóvel.
    Fico agradecido.
  10.  # 50
    Abre um tópico seu , por baixo da caixa de comentários clique anexar ficheiros.
    Tenha cuidado tamanho máximo 5mb
  11.  # 51
    Colocado por: zinnaAbre um tópico seu , por baixo da caixa de comentários clique anexar ficheiros.
    Mas este ja é do Sousa Tavares :S
  12.  # 52
    Ups 😔
  13.  # 53
    Ok. Tenho as fotos no telemóvel. Como as transfiro para aqui?
    • zinna
    • 26 janeiro 2020 editado
     # 54
    Clica em cima da foto, em baixo da foto aparece vários itens clique em cima do desenho que parece equalizador,depois clique recortar, guardar chega perfeitamente para as fotos ficarem abaixo dos 5mb.
    Se tiver tlm androide pode instalar o IMGUR depois colocar o link
  14.  # 55
    Boa noite,
    Estou com um projecto aprovado para iniciar obras dentro de 2 ou 3 meses e estou interessado no processo construtivo.
    Qual a empresa que contratou para o fornecimento dos blocos? Ou a empresa que fornece os blocos também irá fazer a construção?
    mas se já tem o projeto aprovado pode mudar assim tão facilmente de sistema construtivo??
  16.  # 57
    Colocado por: fls64Estou com um projecto aprovado para iniciar obras dentro de 2 ou 3 meses e estou interessado no processo construtivo.
    Pelo menos o projeto de estrutura de térmica e de comportamento acústico têm que ser refeitos.
    É um processo construtivo com algumas particularidades, não é uma decisão que deva ser tomada assim de ânimo leve
  17.  # 58
    Colocado por: marco1mas se já tem o projeto aprovado pode mudar assim tão facilmente de sistema construtivo??
    Já falei com o arquiteto e ele não colocou qualquer questão sobre esta alteração caso escolha o sistema.
  18.  # 59
    Colocado por: zedasilva
    Concordo plenamente, por isto estou questionando e tentando obter o máxima de informação possível.
    O problema é que as empresas de Portugal (construtores e afins) parecem que tem medo de usar qualquer coisa que seja "fora da caixa" e os empecilhos começam antes mesmo de se informarem..... pelo menos é o que me parece!
  19.  # 60
    Colocado por: fls64construtores e afins) parecem que tem medo de usar qualquer coisa que seja "fora da caixa"
    Verdade, por isso é que antes de decidir por este ou aquele método, deve ter consciência que quer projetistas quer executantes devem estar à vontade com ele.
    Este método em particular, confesso que não domino na integra.
    espero que no final desta obra tenha aprendido alguma coisa
0.0197 seg. NEW
