  1. Colocado por: zinna
    Era para ser calçada, mas a esposa decidiu mudar para lagetas.
    Inicialmente levava tout venant depois levava o paralelo.
    É isso que tenho previsto, caixa em tout venant e cubo azul com junta em argamassa. No início ponderei pavê rústico mas ninguém aconcelha aquilo aqui nesta zona, propício a ganhar musgo.. Vamos ver.
    Força aí 👍
    Concordam com este comentário: yepyap
  2. Calçar para que? E quando metem o betão levantam a malha sol com um gancho...
    Concordam com este comentário: ghost12
  3. Colocado por: ****
    onde estou o musgo nasce do nada.....
    O musgo é porreiro, fica bem em certos sítios mas na calçada em frente à porta... 🤔🤨
  4. Colocado por: ****
    Aqui até no deck nasce .
    Com permissão do zinna,
    Esta parede está verde foi feita no verão, vou ter de lavar para encher as juntas..
  5. Colocado por: riscosCalçar para que? E quando metem o betão levantam a malha sol com um gancho...
    Concordam com este comentário:ghost12
    Era o que ia dizer, é uma perda de tempo estar a estar a meter calços em malha CQ38, porque ao pisar ela vai sempre pousar, a não ser que coloquem calços a cada 20cm...
  6. Colocado por: riscosCalçar para que? E quando metem o betão levantam a malha sol com um gancho...
    NA betonagem das placas andavam com isso no inicio , depois é sempre a correr o gancho fica pousado.
    Colocado por: ghost12
    Melhor é REDE ELECTROSSOLDADA , mas em moradias não sei se justifique.
    O recobrimento das abobadilhas na minha obra foi 5cm, mas já vi de 3cm... Para a malha sol ficar no meio é pouquinho.
    • zinna
    • 28 janeiro 2020 editado
    Colocado por: MarcopomEsta parede está verde foi feita no verão, vou ter de lavar para encher as juntas..
    O muro é baixo, se tapar as juntas a agua não sai ...
  7. Colocado por: Marcopom
    Se tiver muita exposição solar o musgo não será um grande problema. Se tiver pouca exposição solar, mesmo com as juntas cimentada irá ganhar musgo na mesma. O mesmo se aplica à calçada ou outro qualquer pavimento
    Concordam com este comentário: zinna, yepyap
  8. Colocado por: lmatos
    Concordam com este comentário:zinna,yepyap
    Creio que é sazonal, no verão seca no inverno volta!
    A proximidade do rio favorece este comportamento..
    Quanto às juntas vou tentar fechar com cunhas, vamos ver o que a paciência permite 😏
  9. betão adiado , tiveram medo da chuva 😁😁
    • zinna
    • 31 janeiro 2020 editado
    No meu CE marca tubo Uponor, o picheleiro perguntou se pode substituir pelo Proteu da sanipower.
    Alguém sabe dizer se é equivalente?
  10. Colocado por: Anonimo06082021Que tipo de tubo...que sistema?
    O multicamas da Uponor sério Uni Pipe PLUS.
    Acessórios de latão S- Pres Plus
    O que me propôs
    Multicamdas da Proteu de cravar
    Não falou dos acessórios...
    Mas no site tem ;
    Multicamada - Heliklima
    Multicamada - Bicone
    Multicamada - Click
    • zinna
    • 1 fevereiro 2020 editado
    Colocado por: Anonimo06082021Devia ser tubo Pex-a e acessórios em bzonze
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Anonimo06082021
    Porque recomenda o pex- a , em vez do multicamadas?
  11. Colocado por: Anonimo06082021
    Apenas recomendei que o Pex fosse o A...
    Aquilo que chamam de multicamadas,muitos deles o tubo interno é em Pex...uns são A outros B e outros são C.
    Agora existem multicamadas em Per-t.
    E a maioria dos sistemas multicamada do mercado os acessórios não prestam...são fraquinhos
    Penso que agora é mais facil de perceber a minha sugestão.
    James, onde que se pode identificar qual o tipo de tubo interior no multicamada? Existe algo que identifique isso? ( só por curiosidade, nunca vi um tubo multicamada, não sei se essa informação é fácil de encontrar ou não!)
    • SMBS
    • 1 fevereiro 2020
    na ficha técnica dos tubos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus
  12. ver o Poço absorvente , ainda não chegou ao tubo.
    • zinna
    • 5 fevereiro 2020 editado
    Está tudo betonado, já não era sem tempo..
    • zinna
    • 17 fevereiro 2020
    Para atualizar
    • zinna
    • 17 fevereiro 2020
    Tive um contratempo com o canalizador...
0.0621 seg. NEW
