      marco1
    • 7 junho 2019 editado
     # 221
    Colocado por: Anonimo16062021
    Acha mesmo?
    há uns produtos da Keim precisamente para tratar o betão aparente
  1.  # 222
    Colocado por: Mk Pt
    Isso em relação às paredes com ETICS?
    Pois. Eu também compreendo que se tenha preocupações a nível de manutenção/durabilidade do ETICS, em particular em ambientes mais agressivos/expostos.
    Todas as soluções são de compromisso, entre ter o melhor, o mais barato, o mais confortável, o mais durável, o mais fácil de manter.
    No entanto isto é como na 'guerra' entre telhado vs cobertura plana, e muitas outras coisas: se bem executado não há melhor nem pior em termos de chatices.
    Sendo bem executado qualquer sistema é bom.
    Por isso havendo confiança (e garantias) de quem executa.. o ETICS é muito bom.
    Não havendo confiança (e garantias) no ETICS, é melhor ir por uma parede dupla e correcção de pontes térmicas, tentando ter alguma inércia térmica, do que fazer parede simples e isolamento interior+gesso cartonado, ficando sem inércia térmica.
    É a minha opinião.
    Eu acho que as melhores soluções sao as que sao mais simples, a desvantagem da parede dupla é que rouba mais espaço ao interior, mas sim é uma solução também!
  2.  # 223
    Lá está, falhas existem em qualquer sistema..
    Pois mas quando bem feito uma parede em betão ou pedra da bem menos chatices que o ETICS.
    Nao digo que o ETICS seja mau, em obra existente por exemplo deve ser. A melhor solução!
  3.  # 224
    Terá isolamento no tecto e piso, 3cm de XPS ou floormate no piso e 10cm de lá mineral nos tecto, pelo exterior é um telhado plano, que levou 4 cm de XPS.
    As paredes serão todas em pladur, o revestimento interior com espaço 3cm com tiras xps, depois 3cm do xps encostado as tiras, depois o montante com lá mineral no meio e depois duas placas pladur. Nas interiores montante de 70mm, com la mineral e duas placas de cada lado, em alguns locais mais críticos, poderá levar dois perfis, ou seja, 2 placas, montante e isolamento, 1 placa, montante e isolamento e 2 placas, total de 5 placas e 2 isolamentos.
  4.  # 225
    Colocado por: pedrorodriguesrpTerá isolamento no tecto e piso, 3cm de XPS ou floormate no piso e 10cm de lá mineral nos tecto, pelo exterior é um telhado plano, que levou 4 cm de XPS.
    Será que o projetista não colocou os 3cm de xps antes da lã mineral para corrigir as pontes térmicas dos montantes em alumínio ?
  5.  # 226
    mas pk tentas duvidas?! aqui no lux e belgica e bloco de 24 e 16cm de eps e muita gente passa o inverno sem ligar o aqueimento com uma boa ventilacao claro!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  6.  # 227
    Colocado por: riscosA minha opinião como técnico é que não concordo que a solução de revestimento com ETICS seja melhor que a solução de parede dupla, desde que esta ultima seja bem feita com atenção ás pontes térmicas.
    parede de 32 não é boa solução, faça uma parede de 35, pilares de 25cm, alvenaria de 15+11, 3 cm total (2+1) para revestimentos interiores e exteriores 5 cm de xps e 1 cm de caixa de ar. Teoricamente a caixa de ar funciona, na prática são poucos os casos em que funciona devido à má execução, pelo que muitos técnicos optam por aplicar o wallmate (xps) de 6 cm sem caixa de ar.
    Se o isolamento a aplicar fosse lã de rocha era essencial ter caixa de ar de 2 cm corretamente executada, no entanto para o xps não tem problema em não deixar caixa de ar.
    O meu conselho é: parede de 32 estão a pensar colocar parede dupla 11+11, pense em colocar 15+11 que fica mais bem servida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PapoilaVerde
    Estou a construir e no projeto tenho tijolo térmico de 25cm + estuque + capoto no revestimento.
    Mas surgiu agora a opção de fazer Tijolo cerâmico de 15cm + 2cm caixa de ar + 11cm tijolo cerâmico + estuque + revestimento exterior de capoto. qual a sua opiniao?
  7.  # 228
    Vai gastar mais dinheiro sem necessidade
    O tijolo pelo exterior terá que ser rebocado.
    Concordam com este comentário: padrinho1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: padrinho1
  8.  # 229
    Colocado por: RicardoPortoVai gastar mais dinheiro sem necessidade
    Concordam com este comentário:padrinho1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:padrinho1
    Sim é vai ser rebocado. É só depois leva o capoto
    • VCG
    • 4 julho 2022
     # 230
    Padrinho1, chegou a alguma conclusão? com a sem caixa de ar?
  9.  # 231
    se leva ETICS, é parede simples. não inventem....escolham então o bloco/ tijolo que acharem melhor.
    Por mim é o Tijolo termico de 24 ou de 29.. depende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
    • VCG
    • 5 julho 2022
     # 232
    Colocado por: Pedro Barradasse leva ETICS, é parede simples. não inventem....escolham então o bloco/ tijolo que acharem melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCG
    Antes de aplicar o ETICS é recomendável aplicar reboco seja Tijolo ou Bloco?
  10.  # 233
    Eu gosto de ter a alvenaria com reboco sarrafado ( melhor comportamento acústico e mecânico da parede)... mas não é imprescindível. Será mesmo necessário se estiver muito empenada e com muitos desalinhamentos face a estrutura.
    • VCG
    • 5 julho 2022
     # 234
    Portanto, se paredes perfeitamente alinhadas entre elas e para com estrutura quer seja tijolo ou bloco, aplicar ETICS diretamente. Correcto?
  11.  # 235
    Colocado por: VCGse paredes perfeitamente alinhadas entre elas e para com estrutura quer seja tijolo ou bloco, aplicar ETICS diretamente. Correcto?
    Pode.
  12.  # 236
    Se fosse hoje teria pedido para rebocado a única parede que tenho com étics, podia ser que a nivel acústico fosse melhor.
    • VCG
    • 5 julho 2022
     # 237
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Sim mas se estiver prevista fixação mecânica, numa situação de utilização de ETICS, sugiro veementemente um reboco prévio.
    Portanto, se fixar o ETICS com bucha o reboco é obrigatório. Correto?
  13.  # 238
    Colocado por: Anonimo18072022CSendo intenção levar a seguir ETICS, teria que ver testes acústicos para sustentar isso mas admito que até pode ser verdade mas, maior resistência mecânica, porquê
    Tem mais massa,é sempre melhor acústicamente, além de proporcionar uma lâmina contínua, sem os eventuais chochos da argamassa de assentamento.
    Havendo uma camada de argamassa, consolida a alvenaria, cria uma lâmina, pelo que esta terá melhores prestações de resistência.
  14.  # 239
    Ao nível da própria consistência estrutural da alvenaria.
    Não tem nada a haver com o ETICS.
  15.  # 240
    Daqui a uns meses à venda por uns milhares de euros.
0.0244 seg. NEW
