    O deco shrek custa a volta dos 10,00 do masterfloor não conheço
    Materfloor acho que é da materlis. Grande distribuidor de Leiria.
    Nunca apliquei.
    Acho que são pavimentos feitos por uma empresa que depois os embala para outros, tipo marca branca.
    Pavimentos "genéricos".
    não me diz mesmo nada
    Colocado por: tcamponesAcho que são pavimentos feitos por uma empresa que depois os embala para outros, tipo marca branca.
    é possivel que seja assim...no entanto, na embalagem diz que é produzido sob a patente da UNILIN, que é por sua vez a empresa que produz o quick-step. O que é que quer dizer produzido sob a patente???
    E valores para pavimento em madeira? Que marcas e que tipo de madeiras?
    A patente é a autorização que uma empresa dá a outra para a fabricação de algo com características patenteadas/registadas e de uso exclusivo dessa empresa. Não quer dizer que seja igual ou da mesma qualidade
    Neste caso pode ser a o material ou o sistema de clik.
    Apliquei um de outro distribuidor de Leiria (placolis já fechou) que era placofloor (se não me engano) ac4 hidrofago também sob patente unilin, mas não era grande coisa para aplicar, e tinha algumas imperfeições....
    é capaz de ser o mesmo mas sob diferentes nomes. umas caixas beijes.
    Em que zona do pais precisa do chão?
    Só uma coisa, existem ac3 melhores que ac4 e ac5. no ano passado vi aplicarem um pavimento ac5 num hotel e um ac2 era melhor do que aquilo. Depende muito de marca para marca.
    ainda não tenho nenhuma ideia da madeira que procuro. Aceito sugestões!
    Colocado por: tcamponesac3 melhores que ac4 e ac5
    Hum...OK! entre este AC4 e o poliface deco Ac3, qual o melhor para si?
    Eu vivo nos Açores, muita humidade durante todo o ano! Aqui as opções também não abundam em termos de escolha de pavimentos!
    o materfloor e da materliz como o campones disse e bem
    so que fabricado na china tem 8,3mm e dizem que ac4,mas...... e de muita baixa qualidade,pois tem dado muitos problemas a eles ,mais com encaixe e hdf
    o tcampones ainda e o mais sensato ,o placofloor que fala tem a mesma origem do materfloor a fabrica e a mesma e a placolis falida foi comprada pela tecnowood
    em relaçao ao ac3 ser melhor que muitos superiores ac4 e ac5 por vezes tem razao se comparados com pavimentos da china ou as marcas brancas vendidas nos aki...
    nos acores so se enviarmos do continente ....
    madeira no mercado com qualidade so da marca Hakwood esses sao muitos bons dao para colar e pode virem com diferentes acabamentos
    Colocado por: shrek
    É melhor escolher da poliface, porque é um produto de uma empresa já com bastante dimensão,... e onde o produto mais dificilmente é descontinuado.
    Quero dizer o materfloor pode deixar de ser vendido mais facilmente, e se for preciso daqui a algum tempo pode já não existir.
    Por exemplo o pavimento da wicanders ac5 (envernizado) riscasse com uma facilidade...
    entre os dois compre sem duvida o poliface ,dependende da referencia e se houver um Maxmat ao pe de si ,procure la pois como pertencem ao grupo soane como a poliface eles fabricam para la com caixa branco o deco e so ver a ref. em questao
    ja viu o preço do poliface home ac4 ??
    ja agora digam me que casas de pavimentos estao ai nos açores ,qual a sua ilha ?
  12.  # 32
    E pensava que kronotex tivesse acabado e que fosse agora kronoswiss
  13.  # 33
    a kronotex e mais forte que a kronoswiss
    e tudo familia um e o tio o outro o sobrinho e ainda a mais krono entre elas para mim a melhor a krono original pois e a unica do grupo que trabalha em base hidro
    qual e os seus principais fornecedores , ai na zona ?
  14.  # 34
    Colocado por: Afonfokronoswiss
    e agora é conhecida por kronospan
  15.  # 35
    Colocado por: suissasendo lhe um ac4 7mm em hidrofogo por preço mais barato
    Consegue me mandar um orçamento para 160m2 + preço por m/l de rodapé? Além disso uma imagem do produto!de preferencia carvalho!
    [email protected]
    obrigado!
  16.  # 36
    Posso lançar um desafio?
    Peguem numa amostra dessas e metam dentro de água durante 1 semana! Retiram as respectivas medidas (largura, comprimento e espessura) e ao final da semana, voltem a medir. Metam aqui as diferenças.
    (Eu fiz o teste, mas não tenho as amostras comigo nem guardei registo fotográfico... Em comparação, tinha um QuickStep e um "pavimento igual" a 15€/m2...)
    Coisas da Casa
  17.  # 37
    posso lhe dizer que esse teste ja foi feito e registo que o quick step teve um aumento na ordem dos 20% o da tarkett nem se fala ,o da krono original teve uma diltaçao na ordem dos 12%
    alguma diferença regista se no hdf do krono original pois sendo base hidrofogo consegue repelir a agua ,pois em termos de densidade ambos sao tabuleiros de 900 kg\m3.
    envio fotos em breve
    atençao o teste foi feito num espaço de 8 dias
  18.  # 38
    Eu comprei um AC4 por 11€/m2, mas foi uma promoção limitada que houve devido ao stock, porque o preço era de 18€/m2, tive sorte.
  19.  # 39
    Após alguma pesquisa encontrei uma empresa jeitosa em Alcochete: www.sandalo.pt. Eles vendem ou revendem o material da Finfloor e pedi um orçamento o que me deram foi o seguinte:
    pavimento flutuante Style AC4 Cherry Malaga 8mm 11.71m2
    De qualquer forma á pouco tempo fui a um empresa chamada Jular www.jular.pt que também tem bons pavimentos flutuantes. Neste momento até tem uma promoção para um pavimento Swiss Solid de 12mm AC5. O problema é que assim que saiu a promoção esse tipo de pavimento de cerejeira e jatobá foi todo á vida, ficando apenas a de Faia. O preço em promoção está de 10.50€ mas o preço normal é de 23.80€.
  20.  # 40
    Alguém sabe dizer-me o preço m2 do Poliface Splash?
    Tenho a intenção de colocar os pavimentos, de todas as divisões (incluindo cozinha e WC's) e pisos (r/c e 1º andar), todos iguais; ou tudo cerâmica, ou tudo madeira (soalho/flutuante)... autonivelantes...
    Qual a solução mais económica, com qualidade/durabilidade, para esse efeito?
0.0219 seg. NEW
