    Colocado por: Miguel Pintoviseu
    Em 2018 houve temperaturas muito altas no verão, durante vários dias seguidos!!!
    Já agora, que tipo de isolamento tem?...e que temperaturas consegue ter durante o verão no interior da moradia?
  2.  # 102
    Colocado por: NPRP
    Então considerando as suas reduzidas necessidades de “refrescamento “ via PRH no Verão, e sendo Viseu uma região mais interior, considera que o PRH para quente e frio foi na mesma uma boa escolha ou se tivesse optado por PRH só aquecimento teria sido a solução mais acertada?
    continuava tudo igual, a diferença de preço de uma para a outra não justificava um um ano ter ai um Verão forte e não ter com que refrescar a casa... A diferença é de 500€...
    Concordam com este comentário: ASSimoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  3.  # 103
    @Miguel Pinto
    E em aquecimento?
  4.  # 104
    Colocado por: jorgealvessegundo o catalogo max 32m3\hr com uma ligação flexível de 25mm, duvido muito deste valor em condições reais.
    https://my.daikin.eu/dam/document-library/catalogues/ac/split/ftxz-n/FTXZ-N_RXZ-N_ECPPT14-002_Catalogues_Portuguese.pdf
    Isso não foi testado por nenhuma entidade "mais ou menos" independente? Porque a diferença de 0,025m3/h para 30m3/h ainda vai um poucochinho!
    E aquilo é caro como o caneco, só para fazer AC...
    • VCAC
    • 4 fevereiro 2020 editado
     # 105
    Se calhar os 25l/h é capaz de ser a capacidade de humidificação...
    (para ser caudal de ar era realmente pouco, acredito que possa ser mais, mas duvido que sejam 32)
    Edit.
    @jorgealves, de onde vêm os 25l/h?
    É que para ser capacidade de humidificação também não me parece...
    • NPRP
    • 4 fevereiro 2020
     # 106
    Colocado por: Miguel Pintocontinuava tudo igual, a diferença de preço de uma para a outra não justificava um um ano ter ai um Verão forte e não ter com que refrescar a casa... A diferença é de 500€...
    Concordam com este comentário:ASSimoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    E consumo a fazer frio? Irrelevante?
  5.  # 107
    Colocado por: NPRP
    isso não lhe sei dizer, 5 dias em 2 anos...
  6.  # 108
    Colocado por: ASSimoes@Miguel Pinto
    E em aquecimento?
    como assim, não percebi o quer perguntar...
  7.  # 109
    Colocado por: VCAC@jorgealves, de onde vêm os 25l/h?
    engano meu.
    no entanto não é possível num tubo dia 25mm passar 30.000litros de ar por hora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  8.  # 110
    Colocado por: jorgealvesengano meu.
    Nao tenho a certeza do que vou dizer mas no meio da conversa julgo ter ouvido que o tubo para esse efeito tinha 90mm de diametro sera possivel?
  9.  # 111
    Colocado por: Miguel Pintocomo assim, não percebi o quer perguntar...
    Como se comporta o PRH em aquecimento? Usa durante o inverno todo?
    • SrR
    • 4 fevereiro 2020
     # 112
    A pergunta deveria ser,como se comporta o isolamento da casa no inverno, o sistema de aquecimento so trabalha ou repoe o que a casa perde
  10.  # 113
    Como se comporta como? Se aquece? Se é confortável?
    Ainda há dúvidas sobre isso?
  11.  # 114
    não há nada melhor... Sim o inverno todo, é pedir a temperatura que quer para cada divisão, e ele lá manda agua quando precisa... Nem tenho que me preocupar em desligar!!!!
    • NPRP
    • 4 fevereiro 2020
     # 115
    Colocado por: Miguel Pintonão há nada melhor... Sim o inverno todo, é pedir a temperatura que quer para cada divisão, e ele lá manda agua quando precisa... Nem tenho que me preocupar em desligar!!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    E os consumos? Controlados?!?
  12.  # 116
    Colocado por: NPRP
    como assim controlados?
  13.  # 117
    Colocado por: Miguel Pintocomo assim controlados?
    os consumos estão normais para o que me foi dito na altura... Antes morava num t2 tinha de despesa 50€/70€ luz e gás 2 pessoas, e andava lá de aquecedor de mika, hoje estou numa casa longe de tudo e todos, tenho a casa toda com temperaturas a gosto, e uma despesa media no inverno de 100€/110€ 4 pessoas... Para o meu caso é o mais indicado, é só carregar no botão...
  14.  # 118
    Colocado por: Miguel Pintoos consumos estão normais para o que me foi dito na altura... Antes morava num t2 tinha de despesa 50€/70€ luz e gás 2 pessoas, e andava lá de aquecedor de mika, hoje estou numa casa longe de tudo e todos, tenho a casa toda com temperaturas a gosto, e uma despesa media no inverno de 100€/110€ 4 pessoas... Para o meu caso é o mais indicado, é só carregar no botão...
    Os gastos que indica sao so do aquecimento ou total? Qual a area aquecida?
    edit: pode partilhar o isolamento que tem e orçamento do prh+bc e respetivas caracteristicas?
  15.  # 119
    Colocado por: arturandresilva
    Miguel que sistema tem prh+bc? Os gastos que indica sao so do aquecimento ou total? Qual a area aquecida?
    edit: pode partilhar o isolamento que tem?
    gastos totais, não tenho gás...tenho uma Daikin althema monobloco de 11kw para PRH de 140m2 e uma Solius 300l para AQS.
  16.  # 120
    Colocado por: Miguel Pintogastos totais, não tenho gás...tenho uma Daikin althema monobloco de 11kw para PRH de 140m2 e uma Solius 300l para AQS.
    Que isolamento tem na casa?
0.0181 seg. NEW
