    Isolação, bloco 25+ capoto de 8cm, teto falso com 5cm e mais outros 5 na cobertura junto a telha, janelas e portas kommerling...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neant, arturandresilva
  2.  # 122
    Tenho é na parte de baixo uma garagem e uma cave com altura de 3m, na qual estão praticamente enterradas, o que na minha maneira de ver ajuda um pouco...
    Neste mês de janeiro a temperatura exterior chegou aos -6, na minha garagem tinha 15, na cave tinha 16...
  3.  # 123
    Colocado por: Miguel PintoTenho é na parte de baixo uma garagem e uma cave com altura de 3m, na qual estão praticamente enterradas, o que na minha maneira de ver ajuda um pouco...
    Se diz que tem esses consumos de facto confesso que me deixa a ponderar instalar prh. As minha maiores duvidas prendem-se com os consumos. Porque tenho um caso de familiar com prh+bc que tem consumos na ordem dos 120 euros mensais so para aquecimento. É uma casa nova com 8 de capoto tb e tudo do melhor nas janelas etc. A area é maior que a sua sao aprox 220m2 aquecidos.
    Quanto custou a sua instalação? Já agora esta satisfeito com as janelas em pvc?
  4.  # 124
    Colocado por: arturandresilva
    Os gastos que indica sao so do aquecimento ou total? Qual a area aquecida?
    edit: pode partilhar o isolamento que tem e orçamento do prh+bc e respetivas caracteristicas?
    Gastos com climatização e AQS em 2019
  5.  # 125
    Colocado por: Miguel PintoIsolação, bloco 25+ capoto de 8cm, teto falso com 5cm e mais outros 5 na cobertura junto a telha, janelas e portas kommerling...
    no piso em contacto com a garagem só tem o isolamento do PRH?
    ainda não tem contador electrico dedicado para o aquecimento e AQS?
  6.  # 126
    Colocado por: callinas
    Entendo pela imagem que a sua bomba e reversível. Que bomba tem? Está satisfeito com o desempenho no verão? Qual o piso que instalou e área? Pode partilhar o isolamento da casa? Mora em que localidade? Obg
  7.  # 127
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arturandresilva
    Tendo em conta a localização da moradia, até que nem tem grande isolamento, em especial no teto falso e cobertura, pelo que a grande vantagem ao que parece, para ter bons consumos, será o facto de ter áreas pequenas.
  8.  # 128
    Colocado por: jorgealvesno piso em contacto com a garagem só tem o isolamento do PRH?
    sim, levou o tal piso de argamassa com o esforovite( que já não me lembro o nome, e as tais placas onde trabalha os tubos...
    Ainda não consegui arranjar, esses famosos contadores individuais para se aplicar no quadro, é isso? Já encontrei uma altura uns numa loja em Vila Real mas era muito caro... Consegue indicar uns? Obrigado.
  9.  # 129
    Colocado por: prodrigues2000
    no isolamento dos tetos poderia ficar melhor, e sei que iria ganhar com isso, mas tive tambem medo em ser demasia, tanto é que acabei por deixar o telhado ventilado, assim como as sancas em todo o teto não as rematei... Tenho graus de humidades lá em casa na ordem dos 50/65 maximo...
  10.  # 130
    Colocado por: Miguel Pintono isolamento dos tetos poderia ficar melhor, e sei que iria ganhar com isso, mas tive tambem medo em ser demasia, tanto é que acabei por deixar o telhado ventilado, assim como as sancas em todo o teto não as rematei... Tenho graus de humidades lá em casa na ordem dos 50/65 maximo...
    Se tivéssemos todos esses valores/números era uma maravilha!
  11.  # 131
    Sim, Reversivel
    Sim, satisfeito verão e inverno
    170 m2 de PRH
    Numa localidade parecida com Viseu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, arturandresilva
  12.  # 132
    Sim, Reversivel
    170 m2 de PRH
    Que tipo de chão aplicou? Pode partilhar a marca da bomba? Desculpe tantas perguntas imagino que ja tenha falado sobre tudo em algum post. Se quiser partilhar um post onde ka tenho tudo escuso de o incomodar..
    • NPRP
    • 5 fevereiro 2020
     # 133
    Julho e agosto com consumos altos?
  13.  # 134
    Colocado por: NPRP
    Arrefecimento
    • NPRP
    • 5 fevereiro 2020
     # 135
    Sim, Reversivel
    170 m2 de PRH
    Questão básica: imaginemos que temos 200 m2 de PRH em toda a casa mas há um quarto que nem está a ser usado de por exemplo 15 m2. Ora se a esse termostato desse quarto “pedirmos” apenas 15 graus para o inverno todo e se esse mesmo quarto não for usado o inverno todo, na prática o PRH só vai estar a trabalhar para os restantes 185m2 da área onde estamos a pedir os 20 graus, correcto? Logo consumo mais reduzido ainda que nada de muito relevante. Concordam?
    • NPRP
    • 5 fevereiro 2020
     # 136
    E quanto a consumos, outra questão: disposição da casa. Casas viradas a sul e poente com bons ganhos térmicos e vidros adequados para esse efeito, ou seja, ganhos térmicos no inverno, certamente devem ajudar e muito aos consumos do PRH. Portanto, boas palas de ensombramento de verão e vidros adequados a absorver o calor do sol quando este no inverno anda mais baixo, são a meu ver variáveis variáveis relevantes a ter em conta quanto a consumos de PRH...
  14.  # 137
    O que diz parece estar correcto.
    Essas palas têm de estar bem dimensionadas e isoladas correctamente, senão vão ser apenas alhetas de transferência de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
  15.  # 138
    Claro que uma boa orientação da casa para beneficiar dos ganhos solares é mt importante,assim como casas bem dimensionadas ao nível de áreas e pé direito, mas o isolamento é sem duvida o mais importante, ainda por cima se forem casas construídas no interior norte e centro.....e digo mais.....o isolamento ao nível do teto/cobertura é o mais importante ao nível da retenção do ar quente.
    • NPRP
    • 5 fevereiro 2020
     # 139
    Sim, Reversivel
    170 m2 de PRH
    Perdoem a ignorância, o que é uma bomba reversível e mais valias da mesma?
  16.  # 140
    bomba reversível = aquece e refresca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
0.0207 seg. NEW
