Colocado por: pc ferreira
Debaixo para cima:
Betao
Pendente
Barreira para vapor
La de rocha
Impermeabilização
(zonas com elevada exposição ao vento ou edificios com + de 4 pisos - proteção pesada)
A lã não expande. E se houver infiltração tem outras consequências piores
Colocado por: marco1o chato é que ainda há pouco tempo se tentava fazer ver os benefícios do sistema invertido em relação ao tradicional e agora pelos vistos a "onda" já é o tradicional mas com a lã. parece que temos mesmo que estar sempre em atualização :)
Colocado por: dryfus
Marco, as camadas e ordem que o pc ferreira disse são então o sistema tradicional é isso? Por acaso estou a ler o topico do PTuga e o que foi feito por lá é o invertido ( se não me falha a memoria, pelo que vi : Betão > Impermeabilização > Isolamento > Godo ) é isso não é?
Colocado por: BenketortEntao chegamos a conclusão que a cobertura plana invertida é uma boa solução ano 2020?
Quais consequências?
Outra coisa que o marco disse e que concordo consigo, o livre circular de pessoas também tem disso, as vezes se importam conceitos existentes em outros países para aplicar em países que não tem a mesma necessidade, o que tem de bom nisso é que muitas vezes ajuda a corrigir certos problemas de raiz, o ETICS, pelo pouco que sei, ajuda a eliminar as pontes térmicas, algo que com as paredes duplas é difícil de assegurar, só que não existe grande necessidade de etics de 20cm como existe nos paises nordicos, jogar com o bom senso é sempre complicado, ainda mais quando tentam passar essa informação para o DO.
A unica coisa que acho "mal" nesse livre transito de pessoas é que a informação parece sempre guardada a 7 chaves, ou quem aplica não gosta de explicar por medo de perder negocio no futuro ou por medo de estar a fazer mal, sei que muitas vezes são questões de negocio, mas , falando por mim apenas, quando pergunto algo sobre determinado processo a um profissional e esse se esquiva de responder, me deixa com a pulga atras da orelha, deixo de ter confiança e prefiro optar por outro profissional.
Colocado por: JoelM
A cobertura compacta com lá de rocha também tem defeitos como já referi anteriormente. Nenhum sistema é perfeito.
A única vantagem que a invertida tem é a proteccao das telas.
De resto é só desvantagens, pense só no efeito da água quando passa pelas placas de isolamento.
o que acontece? congela? arrefece o interior?
assim como se pode pensar nos efeitos da água quando passam pela impermeabilização exposta, não só terá de corrigir a tela mas tudo o que estará por baixo.
mas como já disse não sou perito ao ponto de aferir a 100% todas as vantagens e desvantagens.
Joel
inercia no exterior, nas paredes exteriores, penso que de alguma forma tem um papel regulador no edifício de uma forma geral, com o ETICs apenas tem a inercia toda pelo interior, cada um que tire as suas conclusões.
Colocado por: marco1pode acontecer quer por má execução quer por deteoração quer por algum acidente isto porque a impermeabilização estará mais exposta não?
e em relação á pergunta que acontece á agua? estando a impermeabilização por baixo do xps?
Colocado por: Atlas EurobuildA água é um condutor
Colocado por: riscos
O vinho então, as vezes conduz por mim :DD
Colocado por: dryfusPergunta de quem está perdido pelo meio, a tal lã rocha não "apodrece" em contato com a água? A camada seria lã rocha e depois impermeabilização não é? Se existir algum problema na camada de impermeabilização, vai fazer com que a lã rocha expanda não é?
Colocado por: Atlas EurobuildA água é um condutor, estando por baixo do isolamento vai retirar todo o benefício do mesmo.
