    • nsf
    • 11 fevereiro 2020
     # 81
    Colocado por: rafaelisidoroBom dia , sim foi descontinuado , Base 10 não é um branco puro , é um um branco com menos poder de cobertura , mas é bom porque é um esmalte 100% acrilico já com o reforço de aditivo anti fungos incorporado ... eu aproveitava o negocio de for bom ( €€€€€) e pedia para meterem 200ml de corante branco na embalagem de 5l de K&WC que tem um custo inferior a 5€ e resolve o problema de opacidade . aproveite que isso é para limpar stock e negoceie ... ( o produto é mesmo bom )
    Lata de 4,5 lts a 54.5€ já com IVA. É um bom preço?
  1.  # 82
    Colocado por: nsf
    tá com 50% de desconto , peça mais 10% eheheheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsf
    • nsf
    • 11 fevereiro 2020
     # 83
    Colocado por: rafaelisidorotá com 50% de desconto , peça mais 10% eheheheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nsf
    Como alternativa às referencias que indicou, para as restantes paredes, também me recomendaram isto:
    Paredes - Dyrutex Branco
    Tetos - Dylon Branco (semimate)
    Primário paredes e tetos - Seláqua P
    Que acha? Fico bem servido?
    Entre as que recomendou e estas, quais as melhores?
  2.  # 84
    Colocado por: nsfParedes - Dyrutex Branco
    o dyrustar é melhor , tem tudo o que o dyrutex tem mais os aditivos anti bolores e mofo ... a nivel de lavagem é igual e se for no branco tem mais poder de opacidade ... a não ser que tenha um bom negocio entre mãos isto porque o DYRUTEX tambem vai ser um produto a descontinuar pelo menos da gama para interior e vai passar a dar só para o exterior ... ou seja é um topo de gama de boa qualidade e se o preço fizer a diferença notória ( o que não acredito ) pode optar pelo dyrutex.
    Colocado por: nsfTetos - Dylon Branco (semimate)
    é um tinta que tem um ligeiro brilho a unica vantagem é que se limpa melhor , não é uma hitt nem uma classe , o melhor seria a HITT mate , acetinada ou brilhante ...mas somente nas zonas de casas de banho e cozinhas , na restante casa use a tinta das paredes sem brilho que escolher , Dyrustar ou Dyrutex que aparece menos defeitos de luz ...
    Colocado por: nsfPrimário paredes e tetos - Seláqua P
    só se tiver massa as zonas em cima de suportes diferentes a nivel de absorção , o selaqua p é um primario selante de massas , se for em paredes todas todos preenchidas com massa ou com o mesmo suporte sempre igual o Dyprolite é um bom primario e muito mais em conta ...
    contudo tambem lhe digo , eu estou muito longe e não estou a ver nada , normalmente falamos aqui sobre ideias das quais não temos certezas ... ás vezes basta um pormenor e tudo muda ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Interrogativo
    • nsf
    • 11 fevereiro 2020
     # 85
    Colocado por: rafaelisidoroo dyrustar é melhor , tem tudo o que o dyrutex tem mais os aditivos anti bolores e mofo ... a nivel de lavagem é igual e se for no branco tem mais poder de opacidade ... a não ser que tenha um bom negocio entre mãos isto porque o DYRUTEX tambem vai ser um produto a descontinuar pelo menos da gama para interior e vai passar a dar só para o exterior ... ou seja é um topo de gama de boa qualidade e se o preço fizer a diferença notória ( o que não acredito ) pode optar pelo dyrutex.
    Lata de 15lts 93€ com IVA
    Colocado por: rafaelisidoroé um tinta que tem um ligeiro brilho a unica vantagem é que se limpa melhor , não é uma hitt nem uma classe , o melhor seria a HITT mate , acetinada ou brilhante ...mas somente nas zonas de casas de banho e cozinhas , na restante casa use a tinta das paredes sem brilho que escolher , Dyrustar ou Dyrutex que aparece menos defeitos de luz ...
    Aqui ficaria bem servido com a K&WC para paredes e tetos das IS e cozinha?
    Colocado por: rafaelisidorosó se tiver massa as zonas em cima de suportes diferentes a nivel de absorção , o selaqua p é um primario selante de massas , se for em paredes todas todos preenchidas com massa ou com o mesmo suporte sempre igual o Dyprolite é um bom primario e muito mais em conta ...
    Tetos e paredes emassados na totalidade
    Rafael, para ver se compro a tinta ainda esta semana, se puder recomende, por favor, mediante os posts que trocamos aqui:
    Paredes e tetos: Dyrustar
    Paredes e tetos das IS, cozinha e lavandaria: K&WC
    Primário paredes e tetos: Dyprolite ou Dyruplad
  3.  # 86
    Colocado por: nsfLata de 15lts 93€ com IVA
    preço por preço fica mais bem servido com o dyrustar .
    uma vez que tem tudo emassado na totalidade eu usava dyprolite .
    sendo assim a minha escolha na recomendação é o seguinte
    Dyprolite geral
    Dyrutsar paredes e tectos
    Casas de banho , cozinhas , IS ??? K&WC
    • nsf
    • 11 fevereiro 2020
     # 87
    Colocado por: rafaelisidoropreço por preço fica mais bem servido com o dyrustar .
    Dyprolite geral
    IS=Instalações Sanitárias
    K&WC para paredes e tetos, certo?
  4.  # 88
    Colocado por: nsf
    certo !
    • nsf
    • 11 fevereiro 2020
     # 89
    Boas Rafael.
    Só mais uma situação se me puder ajudar.
    Mais atrás fiz confusão e pelos vistos o que tinham referido na loja era Dyrustar para tetos e Dylon para paredes. Pensei que era ao contrário.
    Fui há pouco à loja tratar disto e vim pelo mesmo caminho sem resolver nada. Disseram-me que Dyrustar era inferior ao Dylon e fiquei sem saber o que fazer.
    A diferença de preço é pouca. Se a memória não me falha Dyrustar era mais barato 3/4 euros.
    O que diz a isto?
    • nsf
    • 11 fevereiro 2020
     # 90
    Onde diz Dyrustar para Tetos queria dizer Dyrutex.
  5.  # 91
    Colocado por: nsfBoas Rafael.
    O que diz a isto?
    é por uma questão de brilho ? se quiser um pouco de brilho usa o DYLON ( é boa e foi reformulado ( NEW formula) para garantir melhor eficácia contra fungos ) se não quiser brilho o melhor que usa é o Dyrustar , o Dylon é mais resistente á lavagem e limpa melhor ( se tiver uma casa cheia de miudos é mais conveniente se não se importar com o brilho ) .
    o Dyrustar é uma tinta homologada pelo LNEC para no minimo fazer cumprir 10 anos em boas condições , é um produto de confiança daí o seu valor támbem ser elevado .
    • nsf
    • 12 fevereiro 2020 editado
     # 92
    Colocado por: rafaelisidoroé por uma questão de brilho ? se quiser um pouco de brilho usa o DYLON ( é boa e foi reformulado ( NEW formula) para garantir melhor eficácia contra fungos ) se não quiser brilho o melhor que usa é o Dyrustar , o Dylon é mais resistente á lavagem e limpa melhor ( se tiver uma casa cheia de miudos é mais conveniente se não se importar com o brilho ) .
    Obrigado Rafael.
    Não é por uma questão de brilho. Alíás, prefiro o mate e neste momento é só um filho que já tem 12.
    Ah, e o valor que me deram para Dyrustar é mais baixo do que Dyrutex e Dylon.
    Acho que vou optar pela sua recomendação.
    Dyrustar para tetos e paredes
    Dyprolite como primário
    K&WC para cozinha, casas de banho e lavandaria
    Acho que fico bem servido...
  6.  # 93
    Colocado por: nsfAh, e o valor que me deram para Dyrustar é mais baixo do que Dyrutex e Dylon.
    é porque é uma tinta num sentido unico de aplicação , é uma tinta para interior logo deixa de ter aditivos que vão de encontro as aplicações exteriores que fica logo mais caro ... daí o Dyrutex para interior /exterior já saiu do mercado ficando só o excedente ...e foi reformulado só para o exterior . Isso tem sido um caminho que a DYRUP tem trabalhado e bem no meu ponto de vista.
    • njsg
    • 15 fevereiro 2020
     # 94
    Já agora se possível alguém pode aconselhar uma boa tinta de interior? Estou a ter pela primeira vez uns problemas com humidade. Uma boa tinta anti-fungos? Tenho a casa a 10 anos e nunca foi pintada. Deixo uma foto da parede.
  7.  # 95
    Colocado por: njsgJá agora se possível alguém pode aconselhar uma boa tinta de interior? Estou a ter pela primeira vez uns problemas com humidade. Uma boa tinta anti-fungos? Tenho a casa a 10 anos e nunca foi pintada. Deixo uma foto da parede.
    não percebi? até agora não era tinta para interior ???
0.0176 seg. NEW
