Colocado por: rpcSurge agora o problema que ao calcular a térmica, o programa, acho que é da aneel, que o eng. é obrigado a usar não está preparado para calcular apenas para fotovoltaico.
Colocado por: rpcE em termos de projecto essa ferramenta é também aceite quando for para aprovação na câmara?
Colocado por: callinasO fotovoltaico não entra nos cálculos, portanto estarem lá ou não, é a mesma coisa para efeito cálculo.
A bomba de calor terá de ter qualidade por forma a garantir a componente renovável que seria garantida pelos solares térmicos.
Se vai ter piscina é de todo vantajoso ter painéis solares térmicos tipo tubos de vácuo de alta temperatura.
Colocado por: Picareta
Também era isso que eu pensava, mas agora mandei fazer a certificação energética de duas moradias geminadas, uma com fotovoltaico e outra sem, e a diferença foi abismal.
Colocado por: fernandoFerreiragrande confusao aqui vai...
os fotovoltaicos entram nas contas, se for autoconsumo.
só é preciso descobrir qual a parcela de Energia produzida pelo fotovoltaico, e que vai ser aproveitada para as AQS+Climatização
o programa para calcular o EREN é o SCE.ER do LNEG
o problema pode ser os paineis não estarem na Base de dados do software, mas dá para acrescentar.
Colocado por: rpcE abusando um pouco da sua paciência, tem algum exemplo pelo o qual me possa guiar ?
Colocado por: callinasO fotovoltaico não entra nos cálculosentra se o mesmo estiver ligado\relacionado á produção de energia térmica para as AQS e \ou para a climatização (pois somente estes itens são avaliados termicamente, além de outros factores construtivos), caso contrario não entra, esta bem explicito na legislação.
Colocado por: PicaretaSe o seu projectista não sabe, arranje outro.nem mais.
Colocado por: Pedro BarradasRpc. O projectista da térmica que tire o curso de térmica....
Colocado por: callinasSinceramente para já isso nem vale a pena perder muito tempo. Deixa essa questão para o certificado final.
Colocado por: Pedro BarradasPodem, se cumprir com os parametros necessários do preCE. Qual é o problema!?
