    Nem percebo o protagonismo criado no Hall de entrada, que nem devem usar.... com um investimento brutal num pátio desnecessário e no envidraçado correspondente
    Só corredores e mais corredores, e voltinhas...
    A unica coisa que gosto, é do conjunto sala comum/ cozinha. O resto deveria ser tudo revisto.
    Neste tipo de casa, não vejo qq necessidade de se formalizar uma entrada formal, passo a redundância ;)
  2.  # 82
    Colocado por: nunos7Onde é a entrada para a suite?
    Qual é a IS q os dois quartos vão usar?
    Aqueles rectângulos por detrás dos roupeiros nos quartos, é o q?
    e a entrada para a Is de serviço, etc. é um estudo prévio que nem sequer deveria ter ido para o cliente. Presumo que sejam amais 2 IS!!? mas nã entendo poruie estão ali, sem ligação aos quartos que a servem.
    A IS da suite é outra sem iluminação natura... ou é para meterem uma claraboia...
    O acesso à suite é pecaminoso ;)
    As palas exteriores.. é so feitio, e para arranjar custos e problemas de manutenção... tanta coisa e não existe um local exterior coberto decente!!!
    Para mim, é refazer isso.
  3.  # 83
    Colocado por: larkheEu até gosto da ideia acho é o corredor de 11 metros um exagero, a não ser que queira colocar uma piscina ali pelo meio
    O corredor não tem 11 metros tem uns 16m, mais os bracinhos...
  4.  # 84
    Sim e verdade, contei só a parte com vão de vidro
  5.  # 85
    Colocado por: Pedro Barradasimagem da planta
    Muito estranha.
  6.  # 86
    Só um WC na zona dos quartos! 250k para isso tudo vai ser obra
  7.  # 87
    Colocado por: RuipsmSó um WC na zona dos quartos! 250k para isso tudo vai ser obra
    o desenho é apenas um estudo ainda numa fase inicial, para mim aqueles dois espaços vazio junto aos quartos será para criar um wc para cada um. só que aquela zona ali ainda não foi resolvida.
    o wc social tb está um pouco longe da zona social, tanto que estou a ver o pessoal a atalhar caminho pela cozinha para lá chegar.
  8.  # 88
    E a suite sem armários!?... se calhar é apra ir buscar a roupa ao grande armário da entrada/ hall. a 20m de distância...
    Mesmo estudo prévio... não faz sentido. Alguem se maravilhou/ encantou por fazer uma pseudo casa pátio.
    Pergunto eu, é um Arquitecto recem-licenciado?
    • RCF
    • 13 fevereiro 2020
     # 89
    visualmente é bonita!... mais nada... de prático não tem nada. Quer dizer, até pode ter... dá para os filhos fazerem umas raves com os amigos na sala, enquanto os pais dormem, sem qualquer tipo de incómodo...
  9.  # 90
    Pah a casa tá muito fixe, mas é uma casa pra fotos e show off, não é pra viver.
  10.  # 91
    ei pessoal é só um estudo que nem está acabado... falta um wc naqueles quadrado escuro num quarto..falta fazer casa das maquinas..
  11.  # 92
    É fixe, eu fazia casas assim no Sims, o 3D parece mesmo do sims, mas é um jogo xD
  12.  # 93
    Colocado por: Pedro BarradasE a suite sem armários!?... se calhar é apra ir buscar a roupa ao grande armário da entrada/ hall. a 20m de distância...
    o arquitecto é de renome e já estive em obras desenhadas por ele... e são espectaculares
  13.  # 94
    Certo.. então tem de ver isso melhor com ele. Normalmente o espectacular não rima com 250k, tendo essa area toda desperdiçada, e esse envidraçado todo, bem como os gastos que irá ter em climatizar.. e a pouco funcionalidade geral dessa proposta.
    Mas eu não sou de renome... tenho de me aguentar com coisas mais terra a terra.
    Concordam com este comentário: niceoliveira
  14.  # 95
    Colocado por: pedropvzo arquitecto é de renome
    não será arriscado escolher arquitectos de renome quando o plafond é de 250k ?
  15.  # 96
    Colocado por: pauloagsantosnão será arriscado escolher arquitectos de renome quando o plafond é de 250k ?
    Depende, se for "professional" e como tem trabalho, experiência, pode ser q seja mais contido nas escolhas para o plafond em causa... a mim só me causou alguma confusão ser de renome e entregar um estudo ao Cliente com todas as essas lacunas/ falhas q têm apontado aqui... a não ser q um estudo prévio seja isso mesmo...
  16.  # 97
    Colocado por: nunos7a mim só me causou alguma confusão ser de renome e entregar um estudo ao Cliente com todas as essas lacunas/ falhas q têm apontado aqui... a não ser q um estudo prévio seja isso mesmo
    não é uma versão final do estudo, ainda é um rascunho, que deve ter dado ao cliente para este ter alguma coisa depois de tanto tempo à espera, depois ele na melhor das intenções veio mostra-lo aqui no forum e estamos todos a cascar num desenho que não devia ter saido do gabinete do arquitecto.
    no entanto o desenho apesar de ter coisas incompletas, já indica outras que serão dificeis de resolver com esse corredor grande e patio interior
  17.  # 98
    Colocado por: pauloagsantosnão é uma versão final do estudo, ainda é um rascunho,
    pensei q os rascunhos fossem mais algo tipo o q o Marco e outros arquitectos aqui às vezes fazem numa folha de papel :)
    Colocado por: pauloagsantosdesenho que não devia ter saido do gabinete do arquitecto.
    pois deve ser isso.
  18.  # 99
    Colocado por: nunos7pensei q os rascunhos fossem mais algo tipo o q o Marco e outros arquitectos aqui às vezes fazem numa folha de papel :)
    isso faço na reunião com o cliente...
    Mas plantas de estudos prévios, a coisa tem de ir minimamente bolada/ apresentada... mesmo que não seja fornecido proposta volumétrica.
  19.  # 100
    Colocado por: JoelMrenome
    renome | s. m.
    re·no·me |ô|
    substantivo masculino
    1. Fama.
    2. Celebridade.
    3. Crédito, reputação.
    "renome", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, https://dicionario.priberam.org/renome [consultado em 13-02-2020].
0.0184 seg. NEW
