    Colocado por: brunozoJá não sei como resolver isto....
    Solução DIV
    Limpa e afunda esse fenda de forma a que o silicone entre dentro da mesma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Colocado por: zedasilva
    Solução DIV
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Desculpa a nabice mas o que é Solução DIV?
    POis realmente e capaz de ser uma boa ideia de abrir ali um rasgo maior e até fica com o arremato bem melhor ;)
    • manelvc
    • 14 fevereiro 2020 editado
     # 43
    se reparar o silicone que une a janela à pedra também está a fissurar. o ideal será remover esse silicone todo e refazer por completo.
    entre a pedra e a parede tente fazer como o ze disse tente passar algum tipo de gancho para abrir essa junta e criar melhores condições para o silicone aderir https://pt.aliexpress.com/item/32317073089.html
    isto numa iniciativa DIY (Do It Yourself) :)
    https://www.youtube.com/watch?v=8OHquM06qnU
    • Fmpc
     # 44
    Estas sao fotos das paredes e janelas afetadas
    • Fmpc
    • 14 fevereiro 2020
     # 45
    Este é o pormenor da humidade numa das paredes afetadas e como seixo as janelas durante o dia
    • Fmpc
    • 15 fevereiro 2020
     # 46
    Alguém me pode dizer que tipo de especialidade terei de contratar para me resolver este problema?que tipo de empresas devo contactar?
    Obrigado!
  3.  # 47
    Qq empresa de construção civil ou de remodelações, um pedreiro, ou curioso multi especialidades, com jeitinho aplica o Kerdi board, e faz tudo.. até um pintor ou um aplicador de pladur...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fmpc
    • Fmpc
    • 15 fevereiro 2020
     # 48
    Colocado por: Pedro BarradasQq empresa de construção civil ou de remodelações, um pedreiro, ou curioso multi especialidades, com jeitinho aplica o Kerdi board, e faz tudo.. até um pintor ou um aplicador de pladur...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fmpc
    E conhece alguma na zona se Sintra, Oeiras ou Lisboa?
  4.  # 49
    Eu se não fosse arquitecto, com trabalho e que até gosta disto, mas estivesse na A. M. Lisboa, poderia perfeitamente dedicar-me a isso ;)
    Agora a sério, não, não conheço, estou a 200km daí.
    • Fmpc
    • 18 fevereiro 2020
     # 50
    Malta, tenho feito o teste de deixar as janelas a arejar com parte superior aberta durante o dia e têm estado secas, só ficam molhadas quando as fecho à noite, no dia seguinte estão molhadas, mas n posso passar a noite com elas abertas porque está frio lol.
    Vou ver se arranjo quem me aplique a Kerdi Board.
    Obrigado a todos pela ajuda!
    • nmex2
    • 18 fevereiro 2020
     # 51
    não tem um desumidificador, ou alguém que lhe empreste um, ou pretenda investir num?
    o kerdi vai lhe retirar a parede fria e respectivas humidades, não vai reduzir a humidade (exagerada?) que possa ter nessa divisão.
    • Canos
    • 20 fevereiro 2020
     # 52
    Colocado por: FmpcMalta, tenho feito o teste de deixar as janelas a arejar com parte superior aberta durante o dia e têm estado secas, só ficam molhadas quando as fecho à noite, no dia seguinte estão molhadas, mas n posso passar a noite com elas abertas porque está frio lol.
    Durante a noite ocorre humidade devido às pessoas que habitam o espaço. Como escreveu o nmex2 a humidade exagerada não vai deixar de existir, precisa de arejar o espaço.
    • Fmpc
    • 20 fevereiro 2020
     # 53
    Colocado por: nmex2não tem um desumidificador, ou alguém que lhe empreste um, ou pretenda investir num?
    Se eu meter kerdi nas pedras vou deuxar de ter a zona em volta da janela molhada ou não? Eu arejo a casa durante o dia, mas se noite tenho de fechar por causa do frio, e isso às vezes é suficiente para no dia seguinte de manhã já ter as pedras encharcadas, e mesmo que abra as janelas nessa altura, toda a agua que se gerou durante a noite vai continuar a dar cabo das paredes em volta. Ou não?
  5.  # 54
    Xiça.. tem de aplicar nas pedras no perimetro da janlea e TAMBÉM forrar a parede inferior (nembo).!!! entende!? onde tem pequena espessura de parede = maior troca termica.
    Se ainda vai meter capoto... não faça nada, aguente isso que vem ai a promavera/ verão. vao ventilando a casa e aqueça isso menos.
      RRoxx
    • 20 fevereiro 2020
     # 55
    Colocado por: FmpcSe eu meter kerdi nas pedras vou deuxar de ter a zona em volta da janela molhada ou não? Eu arejo a casa durante o dia, mas se noite tenho de fechar por causa do frio, e isso às vezes é suficiente para no dia seguinte de manhã já ter as pedras encharcadas, e mesmo que abra as janelas nessa altura, toda a agua que se gerou durante a noite vai continuar a dar cabo das paredes em volta. Ou não?
    Atenção que pare ser eficaz tem de "encapsular" toda a zona, senão não lhe resolve nada. Depois tem outra condicionante, que é o acabamento, principalmente junto às fitas, parece-me que o espaço é curto.
    • Fmpc
    • 21 fevereiro 2020
     # 56
    Colocado por: Pedro BarradasXiça.. tem de aplicar nas pedras no perimetro da janlea e TAMBÉM forrar a parede inferior (nembo).!!! entende!? onde tem pequena espessura de parede = maior troca termica.
    Eu percebi, só queria saber se resolve definitivamente ou não. Vou esperar pelo tempo quente sim. Até lá vou arejando a casa.
    • nmex2
    • 21 fevereiro 2020
     # 57
    Colocado por: Fmpc
    até lá compre um desumidificador
  6.  # 58
    Colocado por: nmex2
    Por vezes é o suficiente.
    • Canos
    • 23 fevereiro 2020
     # 59
    Mas o que não foi respondido é se o capoto ou outro sistema de isolamento vai resolver a condensação interna. Pois vão encapsular a casa toda. Mas a humidade que é gerado pelos banhos, cozinha e utilizadores, como vai ser tratada no interior do espaço?
    Para além disso não compensa meter o "encapsulamento" senão avançar para um sistema de janela dupla. Porque senão o calor do espaço vai condensar quando atingir o frio do vidro/janela. Estou certo?
    Cumps
    • zinna
    • 23 fevereiro 2020 editado
     # 60
    Tem de colocar ventilação na casa, pode ser ;
    Ventilação natural-
    VMC Simples;
    VMC duplo fluxo,
    assim ventila o espaço e diminui a humidade.
    Colocado por: CanosPara além disso não compensa meter o "encapsulamento" senão avançar para um sistema de janela dupla. Porque senão o calor do espaço vai condensar quando atingir o frio do vidro/janela. Estou certo?
    Se a janela tiver corte térmico, vidro baixo emissivo, corte térmico na soleira.. não deve ter problemas
0.0188 seg. NEW
