    Aparafuse os coxins todos a uma placa de aglomerado, retira um ao cima e um em baixo levanta a placa de aglomerado com os coxins, aparafusa a placa a parede e fixa os coxins que faltam com fita de velcro ou fita cola dupla face por exemplo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    A placa de aglomerado convém ficar ins cms mais curta para que nao se veja na lateral e pode ate colocar uma fita de led para ter luz indireta caso goste do efeito!
    • Anaa
    • 16 fevereiro 2020
     # 43
    Não deve dar porque são de cima abaixo, lado a lado na vertical e a placa de aglomerado tb terá de ser dividida para ficar mais firme, a parte dos coxins será 200x260 aproximadamente, talvez 2 placas de aglomerado de 100x260/250.
    Nas laterais encosta uma placa de madeira, a placa de aglomerado não fica visível, por cima entra na alheta do tecto falso e em baixo assenta no rodapé.
    • DR1982
    • 16 fevereiro 2020 editado
     # 44
    Se por
    Cima entra na alheta do teto falso melhor ainda, fica logo preso pela parte de cima, em baixo um parafuso em cada placa por tras do sommier e pronto!
    Isso arranja uma placa inteira de 190x260 e faz uma peça única, em vez de a placa vir à face dos coxins se recuar a placa 5 cms por exemplo nao se ve nas laterais e nao precisa de encostar nenhum placa de madeira nas laterais tipo moldura para tapar o aglomerado!
    • Anaa
     # 45
    Placa inteira de 190x260 não fica muito pesada? Que espessura será melhor?
    As madeiras laterais são de 60 ou 70cm, como a foto, não é só remate é mesmo feitio :) tenho 4.30m de parede, tenho de ver como fica melhor.
    A iluminação será tb como o exemplo, suspensa do tecto, com os interruptores nas placas de madeira. Mesinhas de cabeceira ainda em estudo... Ou pés de ferro preto só com uma gaveta em cima ou prateleiras simples suspensas nas placas.
0.0115 seg. NEW
