    Alguém sabe em quanto ficará um muro igual ao da foto abaixo, com 1,5 metro de altura, com uns 150 metros?
    Já procurei quem venda este tipo de material, mas não fui lá muito bem sucedido.
    Tem mesmo de pedir cotação especifica a um fabricante de elementos em betao pre-fabricado que execute esse tipo de sistemas.
    Nunos7...pois, mas o aspecto final desses paineis é que não é o melhor...para um jardim, fica a parecer um estábulo ;)
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Nalotil
    É mesmo para um quintal.
    Pois, aí já vai do gosto de cada um :)...
    Pinta um elemento de cada cor, e já fica giro :D
    Se for muito mais barato que um muro de blocos de betão rebocado, aliado à (eventual) rapidez de execução, pode ser uma opção.
    Neste momento tenho o quintal sem qualquer tipo de vedação e passo o dia quase todo fora. Já dei por falta de vasos e outras coisas pequenas.
    Porque não umas sebes e rede (enquanto as sebes não fazem o seu trabalho)? Em meia dúzia de anos tem o terreno vedado de forma natural...
    É uma ideia. As sebes têm que ser aparadas, ou seja, trabalho extra.
    Colocado por: rjmsilvaAs sebes têm que ser aparadas, ou seja, trabalho extra.
    Então deixa só a rede... ou tb pretende ter privacidade?
    Ou então de forma a controlar custos, faz uma parte em rede e a outro noutro sistema em q garanta a privacidade...
    Já vi também uma solução em vigotas, rede e tela anti-ervas.
    Colocado por: rjmsilvaÉ uma ideia. As sebes têm que ser aparadas, ou seja, trabalho extra.
    Não precisa de utilizar sebes, pode plantar hera, ou outra epsecie do género que preenchera´a rede.
    Colocado por: rjmsilvaAlguém sabe em quanto ficará um muro igual ao da foto abaixo, com 1,5 metro de altura, com uns 150 metros?
    Vou estar atento, também tenho que fazer um muro com mais ou menos 250m lineares para vedar um quintal, se esta solução for mais barata que o muro em blocos também vou ponderar.
    E precisa mesmo de ser um muro, pesado, brutal, com alto impacto visual e do ponto de vista dos residuos da construção e dos recursos utilizados?
    250m... é muito metro de muro. uma vedação não quebra o galho, ou uma solução mista?
    130 metros no meu caso. O muro sempre dá outra sensação de segurança.
    Colocado por: rjmsilvamuro sempre dá outra sensação de segurança.
    Pois, mas olhe q é mais fácil saltar um muro q saltar uma vedação em rede ou em sebes "bem fechadas"...
    • tf94
    • 20 fevereiro 2020
     # 17
    Que soluções existem para quem tiver 150m corridos e não conseguir fazer um muro à volta do terreno todo por questões monetárias?
    Fazer muro de 1m de altura na parte da habitação e espaço exterior, e na parte traseira do terreno usar outra solução ficaria estéticamente interessante?
    Colocado por: tf94Que soluções existem para quem tiver 150m corridos e não conseguir fazer um muro à volta do terreno todo por questões monetárias?
    Colocado por: nunos7Porque não umas sebes e rede (enquanto as sebes não fazem o seu trabalho)? Em meia dúzia de anos tem o terreno vedado de forma natural...
    Rede hexagonal corrida
    Em termos de preço/ aspecto, nada bate uma vedação bem executada em rede ovelheira ligeira de malha quadrangular variável e postes em madeira tratada em autoclave. dura uma vida!!! no topo um fio de arame torcido ou simples. há quem meta arame farpado.
0.0161 seg. NEW
