    Como diz o meu amigo... ás vezes não é preciso saber é uma questão de estar atento aos pormenores... muitas das fotos que você poem está a trabalhar de noite... Nas Caldeiras da Buderus então... são quase todas... Algum motivo técnico para o efeito ou é só mesmo uma questão de veia de coruja !!????
  2.  # 82
    poder pode mas nada nem ng lhe garante que va funcionar nas respectivas condiçoes
  3.  # 83
    Kombifix UP320 e UP100, alguém me explica a diferença, para além do preço?
    • luisr
    • 14 novembro 2012 editado
     # 84
    boas,
    Tenho paredes com tijolo de 11cm, que com acabamento vão aos 15cm.
    Estou em remodelação, e a pensar colocar autoclismos interiores de 8cm, abrindo na parede a moldura para encastrar o depósito - o objectivo é não aumentar a espessura da parede, uma vez que o espaço da casa de banho é pequeno, e utilizar loiça suspensa.
    Agradecia os vossos comentários em relação a um par de aspectos:
    - isolamento sonoro: deve ser colocado algum entre o depósito e a parede restante, uma vez que é comum com um quarto? de que tipo?
    - modelo a instalar: OLI (estrutura Simflex com depósito Darling ~ 90€); VIEGA (Mono-Tec ~ 155€); GEBERIT (estrutura Kombifix com depósito Sigma 8 ~ 152€)
    - sistema de extracção de odores da sanita: existem accessórios para ligação do tubo de descara a um ventilador - alguém usa? é eficiente?
    cumprimentos,
    luisR
  4.  # 85
    aproveito este tópico para colocar uma questão. tenho um autoclismo OLI, embutido. há cerca de um ano descobri uma fuga que me levou água à parede que separa WC e quarto. depois duma série de testes resolvi o problema baixando nível da água do reservatório. a parede secou e a coisa parecia passado.
    há uma semana voltou o problema...
    será fissura no reservatório? já andei a ver e não consigo vislumbrar nada.
    sendo mesmo fissura, haverá forma de resolver isto sem abrir a parede onde está o sistema?
    • SrR
    • 20 fevereiro 2020
     # 86
    Isso nao é muito normal, o autoclismo tem muitos anos?
  5.  # 87
    Colocado por: SrRIsso nao é muito normal, o autoclismo tem muitos anos?
    já leva 14 anos.
0.0118 seg. NEW
