    Sim, também tenho esquentador.
    Já tinha pensado em trocar a coluna de duche que tinha, entretanto fiquei um fim de semana em casa do meu cunhado e vi/experimentei uma termo estática (nunca tinha visto tal coisa) e fiquei maravilhado e intrigado ao mesmo tempo, acabei a ver vídeos no youtube do funcionamento e comprei uma coluna de duche da Grohe na black friday. Não foi barata, mas foi um bom investimento.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    Eu também nunca experimentei, a última vez que comprei chuveiro foi há 17 anos :D, agora com a "nova" casa estou a conhecer as novidades (só dores de cabeça, existem novidades a mais e uma pessoa fica confusa :D), este tipo de chuveiro era a opção e acho que vai voltar a ser, já que há pessoas satisfeitas usando esquentador.
    Talvez a marca/preço seja um fator a ter em conta neste tipo de artigo.
    Mais uma questão relativa à torneira, tenho possibilidade de comprar com válvula clik-clak ou sistema de vareta. Uma será melhor do que a outra ou é uma preferência pessoal ?! (Já ouvi que o sistema de vareta está ultrapassado .... mas se ainda fazem as torneiras com isso será assim?!) pessoalmente não tenho experiência com o sistema clik-clak.
    Essas torneiras são do melhor, a pressão é regulada na torneira - pode ter até 6 bares, salvo erro
    Colocado por: bettencourtEssas torneiras são do melhor, a pressão é regulada na torneira - pode ter até 6 bares, salvo erro
    Está-se a referir à torneira que postei ?! Eu confesso que estou com bastante receio que não seja apropriada à largura do lavatório que comprei, que tem apenas 42.5 cm. Daí que estou na dúvida entre estas duas, não sei qual escolha.
    O que gostar mais, contudo deve consultar as fichas técnicas
    Pois, gosto da curvada , mas precisamente pelas fichas é que estou com esta dúvida se dará.
    Obrigada
    O que diz a ficha técnica?
    Colocado por: Ana_DadoPois, gosto da curvada , mas precisamente pelas fichas é que estou com esta dúvida se dará.
    Obrigada
    Tenho uma dessas com o manípulo lateral no lava-loiças. Funciona sem problemas. O único inconveniente do manipulo lateral é que quando o fechamos como ainda vamos com as mãos molhadas, fica sempre água acumulada junto à torneira que é preciso andar sempre a limpar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
    Colocado por: bettencourtO que diz a ficha técnica?
    É mais o que não diz 😂, foram feitos testes em vários lavatórios , mas dos que vi eram mais largos do que o meu.
    Descreve como tendo projeção de 145 mm, mas em termos de jato não sei bem o que significa, numa torneira alta, como é o caso.
    Na ficha técnica não tem as medidas e angulos?
  12.  # 32
    Rjmpires, Apenas isto:
    O que na prática não sei o que ter em conta para perceber se é apropriada ou não.
  13.  # 33
    Na ficha das torneiras que comprei eles falam no ângulo que a água faz ao sair da torneira, máximo e mínimo. Dá para ter uma ideia onde a água vai bater no lavatório
  14.  # 34
    Esta é parecida com a sua, e o jacto sai no máximo a 10° do ponto neutro
  15.  # 35
    O problema que veja aí até é a pouca profundiade do lavatório que fará saltar água
    • tmmc
    • 25 fevereiro 2020
     # 36
    Tem sempre uma coisa chamada torneiras de segurança que pode regular para diminuir a pressão caso salpique.
  16.  # 37
    Colocado por: rjmpiresEsta é parecida com a sua, e o jacto sai no máximo a 10° do ponto neutro
    Exacto , Mas nesta não consigo perceber a que distância cai a água.
    Já questionei a marca , mas claro, nem resposta obtive ....
  17.  # 38
    Colocado por: RicardoPortoO problema que veja aí até é a pouca profundiade do lavatório que fará saltar água
    Concordam com este comentário:Ana_Dado
    Sim, a questão principal deste tópico é essa, inicialmente foi respondido que tem um excelente perlator, mas funcionará para qualquer tipo de lavatório?! este lavatório poderá não ser o mais indicado pela pouca largura/profundidade.
    Não sei se arrisco neste modelo, mas fico com pena.
  18.  # 39
    Colocado por: tmmcTem sempre uma coisa chamada torneiras de segurança que pode regular para diminuir a pressão caso salpique.
    E isso não trará constrangimentos no uso de água quente, que advém de esquentador?
  19.  # 40
    Coloque aqui também a referência do lavatório, quando estiver em casa posso-lhe "medir" as distâncias
0.0162 seg. NEW
