    Colocado por: RicardoPortoTem as fases equilibradas?
    Existe o escalão 6.9kVA em trifásico
    existe mas se ligar a bomba de calor ao mesmo tempo que qualquer maquina, vai disparar enquanto que os mesmos 6.9Kva em monofasico dá para tudo e mais um par de botas.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  2.  # 822
    Eu tenho 5,75 de potência
    da para bomba calor 16kw
    bomba de furo
    forno
    placa indução
    máquina lavar e secar. etc
    Se fosse trifasico estava bem lixado
  3.  # 823
    eu tenho 6,90Kw trifasica, bomba calor 16kw, maquina lavar roupa e loiça, furo, forno, esquentador elétrico (gás), iluminação qb, arca congeladora, frigorifico, etc, ainda estou a pensar testar 5,75Kw, acham que dispara?! Obrigado
  4.  # 824
    Colocado por: joedualmareu tenho 6,90Kw trifasica, bomba calor 16kw, maquina lavar roupa e loiça, furo, forno, esquentador elétrico (gás), iluminação qb, arca congeladora, frigorifico, etc, ainda estou a pensar testar 5,75Kw, acham que dispara?! Obrigado
    Você tem que andar sempre com a máquina de calcular na mão.
  5.  # 825
    com 6,90kw nunca disparou, acha que dispararia com 5,75
    • Nss
    • 25 fevereiro 2020
     # 826
    Em minha casa não chega, nem sei que milagre fez na sua.
    Deve ter as fases muito bem destruídas ou então não usa os aparelhos em simultâneo.
    Concordam com este comentário: trivial
  6.  # 827
    não sei, mas de facto nunca disparou com 6,90
  7.  # 828
    Colocado por: joedualmarcom 6,90kw nunca disparou, acha que dispararia com 5,75
    Há 5,75 trifasico?
  8.  # 829
    pois não :)
  9.  # 830
    Colocado por: callinas
    Há 5,75 trifasico?
    Nas instalações mais antigas sim!
    No entanto, agora não é possível contratualizar essa potencia.
  10.  # 831
    Viva aproveito este tópico para solicitar algum aconselhamento/ajuda.
    Somos actualmente 4 pessoas em casa e tenho um esquentador a gás de botija da Junkers Ventilado 11 lts a debitar água para banhos e cozinha. Ando a pensar numa solução mais económica e a longo prazo pois em especial neste tempo mais frio o consumo do gás dispara e praticamente gasto 50 € / mês em 2 botijas. Pensei em mudar para um destes Termoacumuladores inteligentes mas sei que ainda assim nada bate a eficiência duma Bomba de Calor AQS e que um Termoacumulador por mais eficiente que seja iria reflectir-se na factura da luz...
    Tenho andado a ver várias opções e preços. Apesar de sermos 4 apenas 2 pessoas tomam banho mais frequente pois as outros 2 pessoas são já mais idosas e os banhos são menos frequentes (1 por semana).
    Tendo isso em mente penso que uma bomba de 100/150 lts de capacidade será mais que suficiente, máximo 200 lts (sei que há maiores).
    Vi opções na EDP que tem modelos da Ariston NUOS disponíveis e no caso a ideia seria talvez um modelo Mural Interior para instalar dentro de casa.
    Marcas são marcas e há imensas no mercado com serpentina, sem serpentina mas do pouco que li percebi que algo a ter em conta é o COP (Coeficiente de Desempenho) que certamente sabem o que é e a bomba será tanto mais eficiente quanto maior o valor do COP certo?
    Outro critério seria como no futuro penso adaptar um conjunto de 2 painéis solares pretendia uma bomba também preparada para no futuro adaptar um kit desses.
    Posto isto e tendo em conta estes requisitos o que poderiam sugerir?? Pelo que tenho lido falam muito bem das bombas Daikin apesar que claro há outras (Baxi, Termobrasa, Vaillant)
    O que me podem aconselhar? Agradeço imenso a vossa cooperação!
  11.  # 832
    Boas
    Hoje quando passei perto da caixa de distribuição do piso radiante escutei um barulho da água a passar nos colectores.
    Nenhum dos circuitos estava a "pedir" água.
    A máquina também não estava a descongelar, a Temp. Da rua era 13° com sol.
    Fui até a bomba de calor e não consegui descobri o que estava a acontecer.
    Estava com um caudal de 27l/s quando o normal é 15 - 23.
    Do nada o caudal parou e tudo voltou a normalidade.
    A bomba é uma altherma.
    Alguma opinião?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caravelle
  12.  # 833
    Colocado por: trivialBoas
    Alguma opinião?
    estava a fazer o ciclo anti-bloqueio, que é feito durante 5 minutos a cada 24 horas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  13.  # 834
  14.  # 835
    Vai comecar a trabalhar com PRH Daikin? :)
  15.  # 836
    Colocado por: ASSimoesVai comecar a trabalhar com PRH Daikin? :)
    não esta nos planos para os próximos tempos, até porque é uma solução sem grandes mais valias sobre a que actualmente comercializo.
    • SrR
    • 5 abril 2020
     # 837
    Colocado por: jorgealvesRotex acaba como marca separada no universo Daikin.
    https://www.oinstalador.com/Artigos/300749-ROTEX-passa-a-ser-DAIKIN-integracao-das-marcas-desde-1-de-Abril-de-2020.html?fbclid=IwAR0gQq9sRcx-0Ii7XlF6DwFVjo86HenzvV9wJILG9gYeAVm2sbX8Yw2hrs4
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nocas1
    R.I.P
  16.  # 838
    aqui encontra a tabela de preços para 2020 da Daikin ConceitBase
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
  17.  # 839
    pode encontrar aqui uma proposta com valores de uma solução completa para a climatização, produção instantânea de AQS, aproveitamento solar termico, fotovoltaico, VMC e biomassa a lenha
  18.  # 840
    Colocado por: jorgealvesaquiencontra a tabela de preços para 2020 da Daikin ConceitBase
    Ligaçao correcta
0.0452 seg. NEW
