    • pmspc
    • 26 fevereiro 2020
     # 121
    Olá a todos.
    Alguém consegue saber alguma informação deste comando? preciso de fazer uma cópia já o abri e tens uma pinos no interior...qual o tipo de comando que devo comprar.
    Isso parece um Allmatic ASMX, tenho igual mas com 2 botões.
    Em princípio isto dá para clonar, pq foi o que eu comprei também.
    https://www.aliexpress.com/item/32916991389.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63f74c4de5tqve
    Se tivesse tirado fotografia ao interior podia ser que desse para ajudar mais.
    Concordam com este comentário: sousal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmspc
    • pmspc
    • 26 fevereiro 2020
     # 123
    Obrigado pela dica vou tirar foto do interior...
    • pmspc
    • 26 fevereiro 2020
     # 124
    Aqui vai a foto.
    Colocado por: ClioIIIsso parece um Allmatic ASMX, tenho igual mas com 2 botões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pmspc
  2.  # 125
    O comando que lhe indiquei serve. Note que esse comando original tem de estar bom e a funcionar, porque o comando novo vai aprender captando o sinal do antigo. O alcance do novo deverá ser mais baixo também.
    • pmspc
    • 18 abril 2020 editado
     # 126
    Colocado por: ClioIIO comando que lhe indiquei serve. Note que esse comando original tem de estar bom e a funcionar, porque o comando novo vai aprender captando o sinal do antigo. O alcance do novo deverá ser mais baixo também.
    Concordam com este comentário:sousal
    Agradeço a ajuda, o comando indicado funciona perfeitamente, muito fácil de copiar e até tem um bom alcance.
    Mais uma vez obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  3.  # 127
    Olá a todos. Só tenho 1 comando operacional e não sei muito bem que tipo de comando comprar, visto que ouço falar em Rolling code e outros, e não sei qual é a diferença entre eles, e qual o tipo de comando comprar e suas especificações. O que tenho avariado é o primeiro das foto, o que está a funcionar é o segundo. Agradecia ajuda
  4.  # 128
    E qual deles é o original?
    Tire foto com bom detalhe àquela placa verde, mas do outro lado.
    Se puder faça o mesmo ao interior do comando bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderfernandesgmr
  5.  # 129
    Penso que o original é o mais comprido, mas quando comprei o apartamento já me entregaram assim os comandos. Aqui vai a foto:
  6.  # 130
    Não lhe consigo dizer o modelo do comando pontiagudo, mas dá para ver que funciona na frequência dos 868 MHz (quer pela inscrição, quer pela frequência do cristal que multiplicado por 64 vai lá cair perto).
    O comando quadrado é um DETUMANDO, provavelmente este:
    https://detumando.com/bajadas/INSTRUCCIONES_MANDO_DTM-ROLL_433-868.pdf
    Não sei dizer se o comando original é de código fixo ou variável (o de substituição suporta os dois).
    Em princípio dica bem servido com isto, pois funciona nos 868Mhz e tanto dá código fixo como variável:
    https://pt.aliexpress.com/item/4000351558187.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.381c4421Z5hGdF&algo_pvid=a9451cae-953d-4175-9cd9-6a0a0f83e7c2&algo_expid=a9451cae-953d-4175-9cd9-6a0a0f83e7c2-0&btsid=0ab6f83915891584248671192e1abf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  7.  # 131
    Pelo que percebi o modelo do original é TX02-868-2. Como a frequência é 868 MHz, posso comprar qualquer comando com essa frequência que seja Rolling code que vai funcionar? E conseguirei configurá-lo com relativa facilidade em 2 portões diferentes, ambos de marca Sommer? A minha dúvida é mesmo essa, que características tenho de ter em conta na escolha de um comando para que funcione... Apenas a frequência? Pelo que percebo se for Rolling code funciona também em frequência fixa...
  8.  # 132
    Colocado por: helderfernandesgmrPelo que percebi o modelo do original é TX02-868-2. Como a frequência é 868 MHz, posso comprar qualquer comando com essa frequência que seja Rolling code que vai funcionar? E conseguirei configurá-lo com relativa facilidade em 2 portões diferentes, ambos de marca Sommer? A minha dúvida é mesmo essa, que características tenho de ter em conta na escolha de um comando para que funcione... Apenas a frequência? Pelo que percebo se for Rolling code funciona também em frequência fixa...
    Não. Terás que comprar um comando "clone" 868Mhz e programa-lo com um a funcionar para que o código seja copiado. Os comandos da Sommer são esquisitos e alguns são anti-cópia.
  9.  # 133
    Boas Malta, descobri este fórum através de umas pesquisas no Google.
    Então é o seguinte. Preciso de clonar o comando cá de casa do portão da garagem mas não sei que comando encomendar no AliExpress ou eBay por exemplo se alguém me conseguir ajudar agradeço.
    Deixo umas imagens do meu comando
  10.  # 134
  11.  # 135
    Isso é de código fixo ali pela banda dos 300MHz
  12.  # 136
    Muito boa tarde a todos.
    Após pesquisa no Google de como tentar codificiar o comando da garagem, fui remetido para este fórum, pelo que gostaria de pedir a vossa ajuda.
    O comando em questão é este que anexo.
    Precisava de o codificar pois o comando é virgem.
  13.  # 137
    O comando não é "virgem", não é de copiar.
    Terá de o programar directamente e tem de ser compatível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gcerq
  14.  # 138
    Obrigado, e como o posso fazer?
    É possível programar com outro comando igual que já está programado?
  15.  # 139
    Isso que você fala é copiar.
    Normalmente tem que ser feito direto na placa do receptor.
    Se for um prédio peça ajuda ao condomínio
  16.  # 140
    Tal como ja lhe disseram, esse comando só mesmo programado na central. se for uma central motorline é so aceder a central e tem por la uns leds com indicações a frente. la por perto devem andar tambem 2 botoes. um chamado sel e outro set.
    vai carregar no botão sel até que o led correspondente a indicação code começe a piscar, neste momento carrega no botão do comando que pretender e esta gravado esse botão
    poderá ainda efectuar os mesmos procedimentos para o code ped, que irá programar um outro botão do comando para o o modo pedonal, caso este esteja ativo na central.
0.0261 seg. NEW
