    Colocado por: SMBSEstás piscinas são lindas. Mas uma de 40m2 pouco mais dá do que para molhar os joelhos. Não se esqueçam que devido às forma e ao pouco declive ou é grande ou não tem profundidade
    Eu não acho nada lindas... não são praticas de limpar, são falsas e não se enquadram nada bem na nossa paisagem.
  2.  # 102
    Colocado por: TicMicpara além de aprender também que não se trata ninguém por você. Tratar alguém por você faz-me sempre lembrar alguém vindo de famílias de classe pobre/baixa e que não tomaram o cházinho todo durante a infância e adolescência.
    Você tem que ser mais tolerante com a educação dos outros.
  3.  # 103
    Colocado por: rjmsilva
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Talvez, já vi que não capichaste a dica, mas deixo aqui:
    https://www.google.com/amp/s/www.sabado.pt/opiniao/amp/Tu,-Voce,-Senhor%25E2%2580%25A6
    Não que seja mal educado dirigir-se a alguém e tratá-lo por você, é só grosso e mostra falta de chá. Quando o chá não vem de cada, deveria conseguir-se tomar na escola, mas não estou a ver os professores de hoje em dia a preocuparem-se com este tipo de questões educacionais, já que as outras tem um papel bem mais pesado.
  4.  # 104
    Colocado por: TicMicé só grosso e mostra falta de chá
    É a sua opinião, mas mais falta de chá é chamar alguém à atenção, só porque o tratou por "você", sem qualquer conotação negativa.
    Concordam com este comentário: nunos7, desofiapedro, DR1982, HAL_9000, eu
  5.  # 105
    Concordam com este comentário:nunos7,desofiapedro,DR1982
    Discordamos mas não é nada de grave. Podia ter sido mais brando, mas dessa forma ele não teria aprendido que você é "você" 😂
  6.  # 106
    Aproveitando que este tópico está dinâmico...alguém conhece pessoas que tenham feito piscinas com uma das parede em vidro ou acrílico? Até agora todos os orçamentos que tenho, para 3 x 0,6 estão na ordem dos 15k + IVA. Muito Obrigado!
  7.  # 107
    Consulte empresas em Espanha
  8.  # 108
    Ricardo Porto, sugere alguma(s)?
  9.  # 109
    Por exemplo
    https://www.argospiscinas.es/ventanas-subacuaticas-underwater-windows/
    Peça apenas fornecimento e contrate um transporte com seguro de carga ou peça cotação com transporte.
    Montagem é mais complicado normalmente
  10.  # 110
    Colocado por: RUIOLIAproveitando que este tópico está dinâmico...alguém conhece pessoas que tenham feito piscinas com uma das parede em vidro ou acrílico? Até agora todos os orçamentos que tenho, para 3 x 0,6 estão na ordem dos 15k + IVA. Muito Obrigado!
    Esse é o orçamento só para um vidro ou para os 4? vais fazer uma piscina 3*3?
    Acho um exagero esse valor! Com apenas um pouco mais fazes uma piscina normal 5x10!
  11.  # 111
    @ TicMic - Um vidro apenas, 3 x 0,6 m
    @ Ricardo Porto - Obrigado pela dica, já vi o acrílico ideal (Plexiglas) e a espessura (40 mm). Na loja online da Plexiglas, a simulação deu um valor de 1000€ (sem transporte e sem montagem) vou tentar obter orçamento no mercado nacional, se for muito acima mando vir da Alemanha ou Espanha :)
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  12.  # 112
    Colocado por: underrunQuero também em paralelo ver o granito
    Vou fazer uma pesquisa na zona de Alpendurada a ver se consigo preços mais em conta
    Concordam com este comentário:NPRP
    Já não vou optar por granito. Fica muito caro.
    Vou optar por placas da Macel tipo travertino. Fica a menos de 1/3 do preço
  13.  # 113
    @underrun já concluiu a piscina? Qual foi o preço por m2 para o revestimento a tela? Obrigada!
  14.  # 114
    Bom dia,
    é a primeira vez que estou a entrar num forum... queria pedir uma ajuda:
    quero construir uma piscina de alvenaria 5mts por 3mts com 1,5 de profundidade, sou da zona da vidigueira, será que alguem aqui no forum têm algum contacto de alguem que o possa fazer?
    tenho orçamento de 7.500 mais IVA s/extras e s/escavação para buraco.
    Isto para mim é tudo novo mas estava a espera de valores mais baixos!
    eu morava em Lisboa e uma amiga minha que mora na Sobreda mandou fazer uma piscina de 7 por 3 com tratamento de sal e ficou por 11.000 já com IVA envio foto abaixo da piscina dela.
    duas fotos do meu quintal onde queria colocar a piscina
  15.  # 115
    Outra com 1.5m de profundidade, parece que é mesmo o melhor, qual a percentagem de inclinação ideal? Para nao parecer que se esta a escorregar?
  16.  # 116
    Colocado por: underrunObrigado Kduvidas pelo alerta
    Como tenho a prancha, vou testar
    Deixo as buchas chumbadas no betão e posso remover a prancha a qualquer momento
    Em relação ao orçamento, houve alguns desvios
    Maioritariamente causados pela má qualidade do terreno
    Tanque ficou em 5800€ entre materiais e mão de obra. Sem contar com acessórios e ligações hidráulicas e sem contar com as minhas horas (80h)
    Estimativa é que fique em 17000€ com tudo pronto.
    underrun, sempre completou o projecto?
    Sera que nos poderia mostrar como ficou?
    Espero que a ausencia de continuidade do topico, nao se deva ao mau uso da prancha :)
    Concordam com este comentário: Palmix
  17.  # 117
    Cá vai resultado final
    Não cheguei a montar a prancha. Está seguro :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Varejote
  18.  # 118
    Colocado por: underrunNão cheguei a montar a prancha.
    Fez muito bem.
    • NPRP
    • 21 julho 2021
     # 119
    Qual é mesmo a dimensão dessa piscinola?
  19.  # 120
    E quanto ficou no total?
0.0231 seg. NEW
