    Colocado por: manelvcNão tem o controlo de combustão automático. Um sensor com uma corrente ligada a uma admissão de ar do recuperador.
    Se isso estiver regulado para uma temperatura baixa é complicado subir...
    Eu acho que este recuperador não tem. Mas não tenho a certeza. As únicas regulações que tem é da saída de fumos e a entrada de ar primário na frente do recuperador.
    Já espreitou dentro da hotte?
    Colocado por: manelvcJá espreitou dentro da hotte?
    Esse é outro problema. A hotte é completamente fechada. Não tem grelhas. Apenas dá para aceder se tirar uns painéis da parte de fora da casa.
    Dentro da hotte deverá ter uma coisa destas. Aquilo tem uma escala de temperatura.
    Coloque a 70º se estiver configurado para uma temperatura mais baixa
    Colocado por: manelvcDentro da hotte deverá ter uma coisa destas. Aquilo tem uma escala de temperatura.
    Como tinha dito não tenho acesso à hotte e julgo que o recuperador não tem regulagem de ar que possa ser feito por essa válvula. O que consigo regular é a entrada de ar na porta do regulador e a saída de fumos. Já agora a saída de fumos deve ser toda aberta ou tipo meia aberta?
    • SrR
    • 2 março 2020
     # 26
    Aberta no acendimento do fogo, depois se o fogo estar bem quente fecha todo
  6.  # 27
    Colocado por: SrRAberta no acendimento do fogo, depois se o fogo estar bem quente fecha todo
    Tenho deixado sempre aberto. A ideia que tenho é que se fechar a saída de fumos o fogo fica quase apagado...
  7.  # 28
    Continuo a dizer o que disse anteriormente, acerca do recuperador não aquecer.
    Única forma de testar é fecha mais de metade dos radiadores, deixa 40 ou 50 elementos só, e verá, passado 1,5 a 2h sempre com recuperador com boa lenha a queimar, temperaturas a subir.
    Mas fazia alguma alterações à instalação.
    Acerca da hote, é pladur ?
    • SrR
    • 2 março 2020
     # 29
    Colocado por: Treblion
    o registo de fumos é para manter o calor dentro do recuperador, se estiver muito aberto ele escapa todo pela chaminé fora, tem que chegar a um meio termo
  8.  # 30
    Colocado por: nasys007Continuo a dizer o que disse anteriormente, acerca do recuperador não aquecer.
    A hotte é mesmo em parede. O recuperador foi colocado no sítio de uma lareira mas entrou pela parte exterior da casa. O remate final do lado de fora da casa foi feito com umas placas de fachada que foram rebocadas.
    Colocado por: SrRo registo de fumos é para manter o calor dentro do recuperador, se estiver muito aberto ele escapa todo pela chaminé fora, tem que chegar a um meio termo
    O registo de fumos deste recuperador é "automático", ou seja, sempre que abro a porta do recuperador ele abre o registo e quando fecho fecha o registo, mas tem afinação. Neste caso o ideal será regular para ficar meio aberto?
    • SrR
    • 2 março 2020
     # 31
    Se é automático deixe o estar, a meu ver o que tera que fazer é afinação e equilibrio da instalação, em reduzir ao caudal dos radiadores a ver como isso se comporta
  9.  # 32
    Colocado por: SrRSe é automático deixe o estar, a meu ver o que tera que fazer é afinação e equilibrio da instalação, em reduzir ao caudal dos radiadores a ver como isso se comporta
    É automático mas tem afinação. Eu afinei sempre todo aberto, acha que devo reduzir, tipo meio aberto?
    Quanto ao caudal dos radiadores o delta T de temperatura devo ter? 12°C entre entrada e saída dos radiadores?
    • SrR
    • 2 março 2020
     # 33
    Experimente um delta de 20, para alem disso, ponha o arranque da bomba do recuperador a 70graus , a ver se nota diferença
    • SrR
    • 2 março 2020
     # 34
    E lenha seca
  10.  # 35
    Faça o que lhe disse, para testar.
    Isso é como disse logo início desta discussão, falta potência.
    Recuperador está isolado ?
  11.  # 36
    Colocado por: SrRExperimente um delta de 20, para alem disso, ponha o arranque da bomba do recuperador a 70graus , a ver se nota diferença
    Ok. Vou experimentar.
    Colocado por: nasys007Faça o que lhe disse, para testar.
    Sim está isolado.
  12.  # 37
    Junto envio pequeno rascunho
  13.  # 38
    Não consigo anexar foto
  14.  # 39
    Colocado por: nasys007Não consigo anexar foto
    Por mp dará?
  15.  # 40
    Diminua o tamanho da foto
0.0163 seg. NEW
