    Parte interior
    Colocado por: DR1982Entao assim como esta na imagem nao resolve? A castanho o deck, uma especie de caleira mais baixa para encaminhar as aguas e a azul o isolamento nao faz o corte termico?
    Alguma forma deve haver de fazer isto em condições, vejo varias fotos de casas assim...
    Esse pormenor está mal feito e tem muita coisa em falta.
    Laterais
    Pra isso existem os técnicos para fazer como deve ser, so foi para dar a entender aquilo que eu estava a tentar dizer...
    Pavimento contra caixilharia
    Colocado por: jorgandPavimento contra caixilharia
    Não tem imagens mais perto?
    Nao tenho mas basicamente o pavimento esta mais alto 2cm em relação a parte de fora ou seja tapa 2cm o perfil de alumínio.
    Esta separado 2mm do alumínio e vai levar um cordão de silicone da cor das juntas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Entao e assim tipo isto ?
    Ah exato, eu tinha noção disso mas nao fiz atenção ao riscar...
    Ja colei algumas telas fininhas contra a caixilharia na alemanha dessa forma😀
    E em relação ao corte termico? Resolve assim?
    Colocado por: Anonimo06082021mostrar Vitrocsa é fixe,pior é o resto.
    So a vitrosca é que tem este sistema de caixilharia? Acho que todas as marcas tem...
    Colocado por: Anonimo16062021
    Também está mal executado..
    Teria que ter isolamento a fazer o corte térmico
    Isso afinal é mais dificil do que eu pensava, mas nao deve ser nada de outro mundo fazer isto, com a atenção devida a esses pormaiores...
  12.  # 32
    Exatamente
    Entao mas da forma como eu coloquei ultimamente a caixilharia a assentar completamente no Isolamento nao funciona como estas peças que voces usam?
  13.  # 33
    mostre lá...
    O corte que usei para “ rabiscar” é da Sosoares por exemplo...
  14.  # 34
    Colocado por: DR1982O corte que usei para “ rabiscar” é da Sosoares por exemplo...
    Tem esse corte com quotas?
  15.  # 35
    claro...uma copia
    Cortizo
  16.  # 36
    Colocado por: Anonimo06082021não é igual e nem parecido.
    Mas deve dar para aplicar da mesma forma, não?
    tenho ideia de ja aqui ter visto pelo forum cortizo vision normal aplicado ao nivel do pavimento!
  17.  # 37
    Colocado por: pc ferreira
    Nao, o corte que tenho tirei do google, este:
  18.  # 38
    Colocado por: DR1982Nao, o corte que tenho tirei do google, este:
    A da cortizo já a vi numa obra mas ao nível térreo.
    Mas a questão problemática é a ligação da impermeabilização a esse canal
  19.  # 39
    No outro dia vi isto numa obra.
    Não há problema de meter a porta em cima daquele XPS? Aquilo faz de corte térmico?
  20.  # 40
    Colocado por: Anonimo12122020
    Na minha casa vou fazer parecido, mas a porta encosta ao XPS e fica o mais baixo possível de assentar, depois por fora leva tela da placa ao caixilho e só por cima a pedra da soleira, depois leva um perfil que faz o fecho entre caixilharia e a pedra
    Ou seja não tem nenhuma elevação entre a impermeabilização e a caixilharia?!?!
0.0209 seg. NEW
