    Sim, os pendentes por cima da península gosto bastante de ver e o aplique por cima da janela também, só preciso encontrar o certo , este espaço não tem projectores no tecto.
  2.  # 262
    Para mim a primeira, teria de descer até à bancada
    A do Pedro, sem a "separação" horizontal visível. Inteira a abrir para a esquerda e a tapar a torneira
    A última não gosto. Arranjava antes uma antique para lhe por por cima
  3.  # 263
    não sei Cmartin, como já disse, estou com o cérebro em água.
    Na solução do Pedro aquele corte no móvel a acompanhar a Madeira ficara bem na realidade ?! A chaminé tem 50 cm de profundidade , fica um móvel enorme. Haverá necessidade de fechar toda a parede encostando o móvel à chaminé?! Ou será preferível assumir uma separação e tentar fazer o mais curto possível , talvez com uns 30 cm?! São estas as dúvidas que tenho , confesso , mas óbvio que esta solução é muito melhor do que aquela que tenho agora.
  4.  # 264
    Leonor ainda não percebi ao que se refere.
  5.  # 265
    Colocado por: Ana_DadoLeonor ainda não percebi ao que se refere.
    É uma espécie de botija em cobre.
  6.  # 266
    Colocado por: Ana_Dadonão sei Cmartin, como já disse, estou com o cérebro em água.
    Não chegou a dizer : quais as dimensões do esquentador ?
    E já agora : desde a boca da chaminé até ao tecto, qual a altura ? E qual a largura desde a chaminé até à parede lateral, ou seja essa largura ?
  7.  # 267
    Ana, desculpe as perguntas só para me localizar.
    - Conforme se vê de frente na foto, o saco da chaminé é todo utilizado no seu interior ou só no centro sobre a placa?
    - Qual é a profundidade do saco da chaminé?
    - E qual é a largura do famigerado esquentador?
    Será que não dá para embutir o esquentador na lateral direita do saco, fazendo lá um nicho para ele?
    E obviamente deslocalizá-lo de onde está, pois aqueles pontos de gás e águas estão a condicionar fortemente possíveis soluções.
  8.  # 268
    Já li que a profundidade da chaminé é de 50cm:(
    A largura dos esquentadores situa-se normalmente entre os 32 e os 43 cm. Com jeitinho dava para o anichar na lateral direita da chaminé, não?! Ficava totalmente escondido e as obras de deslocalização não seriam nada por aí além...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  9.  # 269
    acho a do Pedro demasiado "limpa"
    a do volume castanho é a minha preferida, não consigo explicar porquê, há ali qualquer coisa que faz um contraponto e parece "segurar" a chaminé, cria um assimetrismo que me convence que tira protagonismo e centralidade á chaminé que é algo pesada e algo despropositada face á inclinação do telhado e pelo facto de ter "pedra em consola"
    enfim não podemos pensar todos da mesma forma.
    Concordam com este comentário: leonorb, desofiapedro, Anonimo09092021, Ana_Dado, brunoa
  10.  # 270
  11.  # 271
    Bom Dia, já percebi Leonor, não conhecia, gostei da peça!!
  12.  # 272
    Colocado por: KduvidasJá li que a profundidade da chaminé é de 50cm:(
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Para mexer neste tipo de chaminé suspensa é preciso algum saber e cuidados extra, pelo risco de tirar alguma pedra e aquilo cair tudo, teria sido uma excelente solução, mas pensada de raiz, para deixar o devido suporte onde não levaria as pedras.
  13.  # 273
    Vamos ver se eu consigo explicar o que se passa neste meu cérebro!
    Aqui por casa a ideia inicial do Marco, ou da Primavera, já não sei quem a lançou primeiro , peço desculpa, tem 2/3 de votação.
    Eu não estou convencida com nenhuma, sou o 1/3 :D, porque olhei para esta parede assim vazia durante mais de um ano e habituei-me ao protagonismo da chaminé naquela imensa parede branca, sem volumes ou outros artifícios.
    Pode ser descabida a minha ideia de assumir o exaustor como um eletrodoméstico, colocando outro visualmente mais apelativo e talvez com outro tipo de tubagem, como eu vivo aquele espaço o esquentador deixou de me chocar.
    Óbvio que esta solução não agrada quem vê/imagina pela primeira vez, até porque é algo que desde sempre tentamos esconder na decoração.
    Já corri a net toda à procura de um exemplo decente com o esquentador exposto e nada, vou ser eu a lançar esta tendência.
    Não sei se me consegui explicar.
  14.  # 274
    Colocado por: CMartin
    Cá vai CMartin.
  15.  # 275
    Colocado por: nmex2
    e uma foto do exterior dessa fachada da chaminé e costas com o bendito esquentador, tem?
  16.  # 276
    Colocado por: nmex2
  17.  # 277
    Que linda.
    Colocar o esque3ntador nessa parede iria matar a casa por fora.
  18.  # 278
    Tal e qual, não mato por dentro, mato por fora, mesmo que semi-embutido iria ter de levar uma porta, não acho que seja mesmo solução.
  19.  # 279
    Calma!!! já estão a exagerar....
    Relativizem a boniteza da coisa... Isso agora es´ta bom, vá pensando no assunto.. enquanto pensa vai-se habituar...
  20.  # 280
    Colocado por: Ana_DadoPara mexer neste tipo de chaminé suspensa é preciso algum saber e cuidados extra, pelo risco de tirar alguma pedra e aquilo cair tudo, teria sido uma excelente solução, mas pensada de raiz, para deixar o devido suporte onde não levaria as pedras.
    Ana, peço desculpa por insistir mas não fiquei "convencido":) Esta a dizer-me que aquela chaminé enorme é estruturalmente tão frágil que não aguente um corte de 40 x 80? Aquilo não é pedra maciça pois não?!
    Saberá melhor do que eu como é que aquilo foi feito, mas duvido que seja a pedra a segurar a estrutura ou a auto segurar-se. O que ali está pesaria mais de uma tonelada...
    Mesmo a haver uma padieira a suportá-la (que deve estar escondida pelo cabeçote de madeira), a estrutua deve ser aligeirada, com pedra à vista colada, imagino. E aí, se for o caso a minha sugestão é perfeitamente viável sem criar riscos estruturais.
    E uma coisa é certa e deve ser isso que lhe está a criar o 1/3 de indecisão. Enquanto não deslocalizar o esquentador para cotas que lhe permitam encarar soluções mais harmoniosas, não vai encontrar plena satisfação.
    Ou sobe as alimentações como mínimo para a altura do cabeçote da chaminé ou tira dali o esquentador, caso contrário dificilmente ficará satisfeita.
    Desculpe se me engano ou se exagerei em algo nas minhas suposições.
0.0282 seg. NEW
