    Colocado por: riscosO empreiteiro fixou isto na obra do rui😂😂😂
    Esta obra vai sair cara..
    Ainda falta adicionar o preço com fiscal ...
  2.  # 382
    Que argamassa vão usar para isso?
  3.  # 383
    Da Sika monotop 612.
  4.  # 384
  5.  # 385
    Boas, tenho aqui uma dúvida, a ver se a malta me ajuda...tenho uma pála com 20cm de altura e na altura em que foi elaborado o projeto, não seria para levar capoto.
    Como agora optei por colocar capoto na casa, surgiu-me a questão de a pála poder ficar "inestética" derivado à altura da mesma. Falei com a pessoa que me vai fazer o capoto que me informou que por cima e por baixo da pála terá de levar no mínimo 4 cm de isolamento, logo, 20+4+4+1(impermeabilização), estamos a falar de uma largura final de praticamente 30cm, o que me parece claramente um exagero de altura.
    Vejo aqui duas opções: ou diminuo o altura da pála para 16cm, ficando a mesmas depois de acabada com 25cm, ou não coloco capoto na pála, mas isso implicará colocar isolamento térmico pelo interior, entre o teto falso e a lage.
    Ainda tenho de falar com a fiscalização que de certeza saberá o que fazer, mas gostaria de ouvir as vossas opiniões/sugestões.
  6.  # 386
    Depende do comprimento da pala e da leitura que terá em relação à largura da casa.. pode nem se notar esses ~30cm de espessura como pode ser um mamarracho.
    Também pode colocar capoto de 2cm e já diminiu as pontes térmicas substancialmente.
  7.  # 387
    E diminuir a altura da pála para 16cm?
    Ela é comprida (faz um L), mas não é muito larga (80cm). Ao diminuir a altura em 4cm, poderia ter problemas?
  8.  # 388
    Colocado por: Rui1977ou não coloco capoto na pála, mas isso implicará colocar isolamento térmico pelo interior, entre o teto falso e a lage.
    ficando sempre com uma ponte termica (menor ou maior conforme as opções selecionadas).
    solução definitiva: consola isolada.
  9.  # 389
    Jorge, mas isso implicaria outros custos, certo?
    A opção de isolar a pála completamente com o capoto parece-me bem, mas tenho é de ver se posso diminuir a altura da mesma para 16cm.
    Se puder, o problema fica resolvido.
  10.  # 390
    Eu preferia isolar por dentro do que ver uma pala de 30 cm.
    Outra questão como vai impermeablizar?
    Ou melhor como vai recolher as aguas dessas palas?
  11.  # 391
    A impermeabilização será com tela.
    A recolha das águas ainda será pensada, pois inicialmente seriam apenas feitas as pendentes, mas do que já vi aqui no fórum, as águas ao cairem diretamente vão deixar a pála cheia de escorridos e isso não quero.
    Assim terá de ser equacionada a pendente para os cantos da pála e posteriormente a recolha através de uma caleira ou algo do género, mas sinceramente ainda não pensei muito nisso nem falei com o fiscal sobre isso.
  12.  # 392
    Colocado por: Rui1977A impermeabilização será com tela.
    Assim terá de ser equacionada a pendente para dos cantos da pála e posteriormente a recolha através de uma caleira ou algo do género, mas sinceramente ainda não pensei muito nisso nem falei com o fiscal sobre isso.
    essa e a questão importante, depende do comprimento da mesma nunca sera facil criar descaimento sem aumentar a vista da pala. A minhas sem isolamento ficaram assim. Nessa foto falta ainda os capacetes.
  13.  # 393
    Colocado por: jorgandessa e a questão importante, depende do comprimento da mesma nunca sera facil criar descaimento sem aumentar a vista da pala. A minhas sem isolamento ficaram assim. Nessa foto falta ainda os capacetes.
    Os
    Capacetes vao estragar a pala esteticamente na minha opinião!
    Gosto de ver as palas em bruto, se forem em betão por exemplo podem facilmente ser lavadas. Pressao para tirar os escorridos, acho eu
  14.  # 394
    Jorgand, a minha pála será muito parecida com a sua, pelo que lhe pergunto a altura da mesma e qual o isolamento que aplicou na casa.
    Se foi capoto, como irá resolver a questão da ponte térmica linear da pála e o problema dos escorrimentos?
    Já agora, o que são os capacetes?
    No meu caso tenho estics, as palas tem duas camadas de telas betuminosas, nao tem isolamento nas palas por o mesmo ira fazer ficar com uma vista muito grossa.
    Assim tenho isolamento por dentro. Se procurar pelo meu tópico tem la mais alguma informação. Se nao estou em erro entre 20 a 25 cm que ficou. Os capacetes e o arremate por cima dos murros no meu caso chapa lacada.
    O topico e estou a ponto de começar.
  16.  # 396
    Obrigado, irei ver o seu tópico. Já agora, qual a largura da pála? Pela imagem parece ter cerca de 1mt...
  17.  # 397
    Colocado por: Rui1977Obrigado, irei ver o seu tópico. Já agora, qual a largura da pála? Pela imagem parece ter cerca de 1mt...
    exatamente nao sei, mas tera o mínimo 1.20cm
  18.  # 398
    Armação da lage superior
  19.  # 399
    Lage cheia
  20.  # 400
    Mais...
0.0364 seg. NEW
