    Colocado por: elnunesAproveito estarmos a falar de lavadoras de alta pressão e podem-me elucidar, qual a diferença numa ponta de 360º e numa variojet ? Em que condições se usa uma ou outra ?
    em primeiro lugar existe muitos nomes para a mesma peça , consegue exemplificar com uma foto as duas ?
  2.  # 62
    Penso que esteja a falar por exemplo das 2 ponteiras da máquina do lidl.
    Sendo assim a 360º é a ponteira de limpar pedra por exemplo, em que manda um "fio" de água a alta pressão a fazer rotação.
    O variojet é em leque em que rodando na ponta varia a abertura do leque
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elnunes
  3.  # 63
    Apesar de as duas fazerem o mesmo serviço haverá sempre a que servirá melhor para certas ocasiões e trabalhos ... Nas máquinas mais potentes sem dúvida alguma a rotativa em esquema de decapagem é mais eficiente em locais aonde existe mais resistência , mas qualquer uma das duas é eficiente e útil , como saber qual usar , em lavagem entranhada tipo jantes de carros pretas de pó , andar com um leque da muito trabalho , a rotativa limpa melhor , limpar pedra a rotativa limpa melhor , limpar uma parede o leque limpa melhor , lavar o carro o leque limpa melhor , mas no final ambas se completam .
  4.  # 64
    A rotativa 360 na minha arranca parede, a variojet não sei qual é, a outra ponta que tenho é uma que faz leque fixo e é boa para lavar carros, chão, paredes, telhados, sem necessidade de descascar.
  5.  # 65
    Viva.
    Entre as três, para uso doméstico 2 vezes por ano, para lavar taerrço e tirar verdete de mutor, qual escolheriam ( os preços varia, entre 99 € e 120 €):
    1) COntinnete: K3: https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=6877091
    2) Aldi : https://www.aldi.pt/as_nossas_oportunidades/A-partir-de-Sab-7-3/lavadora-de-alta-pressao-8384.article.html
    3) Lidl :
  6.  # 66
    Colocado por: jlmfrViva.
    1) COntinnete: K3:https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=6877091
    2) Aldi :https://www.aldi.pt/as_nossas_oportunidades/A-partir-de-Sab-7-3/lavadora-de-alta-pressao-8384.article.html
    3) Lidl :
    como vai usar muito pouco tem que ter isso em conta , os valores são minimos , as qualidades são elas por elas , eu compraria a que me desse mais margem de de trabalho , mangueiras maiores e cabos de alimentação maior . o resto tem um custo diluido ao ano que não tem expressão para nada .
  7.  # 67
    Todas têm a carcaça amarela e preta...HeHeHe
    E pensar que se iniciou este tópico a falar de qualidade:(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcc7
  8.  # 68
    3) Lidl :
    Obrigado. Em alternativa, tenho ainda a opção do tal aluguer diário - cerca de 20 € diário - de uma máquina profissional.. A K3 pelo menos parece ser de maior confiança...
  9.  # 69
    Colocado por: KduvidasTodas têm a carcaça amarela e preta...HeHeHe
    e continuamos sempre a falar de qualidade , esta é que passou a ser relativa em vez de absoluta .
    Concordam com este comentário: jlmfr
  10.  # 70
    Bem visto:)
    • jlmfr
    • 6 março 2020 editado
     # 71
    Colocado por: jlmfr
    Embora a possibilidade de aluguer seja tentador, comparando prós e contras e a disponibildada da mesma sempre que necessito (eventualmente até para lavar o carro) , acho que a K3 será a que maior garantias me dará , custando a mesma que a do Lidl e da Aldi. Pelo menos é uma marca mais conceituada, com a vantagem de custar quase o mesmo que as restantes ( +- 10-20 €)
    No entanto, nas especificações é idicado o seguinte (https://www.karcher-neoparts.pt/pt/k-3-16018120.html#description) :
    "...ideal para utilização ocasional em volta da casa, garantindo superfícies brilhantes em bicicletas, cercas de jardim e motociclos."
    Isto para limpar um terraçõ com cerca de 65 m2 1 vez por ano não será muito fraca (tal como as outras)?
  11.  # 72
    vou vos contar um episódio que aconteceu comigo e com o meu mano no AKI , num belo dia estava-mos a precisar de lavar telhas em casa mas nada de maquinas potentes e pesadas que aquilo depois depois faz uma lagoa dentro de casa então fomos ao AKI comprar uma boneca de 80 bares que pesa pra i uns 4Kg de santo , pego naquilo e vou pagar no cx quando sou abordado quase em modo pancadaria por um funcionário a dizer que não deveria ter tirado aquela maquina que era da exposição ... eu sou calmo e perguntei-lhe quantas maquinas costuma a ter expostas do mesmo modelo ? Uma disse ele , eu respondi-lhe então não se assuste que tem mais 3 destas lá na prateleira , o homem foi ver e quando volta vem todo azedo dizendo que eu não poderia comprar aquilo !!! tipo eu estava de roupa velha tipo trolha mesmo e olhando assim para ele respondi , não posso comprar porquê ? estão á venda é para quê ? ele responde-me epáh isso é só para lavar o passeio do quintal , trabalhar 20 minutos , não é para uso profissional , se trabalhar 30 minutos queima e depois o nosso tecnico vai alegar mau uso lol , isso é a serio , a minha tensão arterial subiu um pouco , um pouco só ! e eu educadamente disse assim , antes de usar esse monte de lixo eu vou ler o manual todo e vou trabalhar conforme o manual e as regras do fabricante , se acontecer alguma coisa á maquina és tu que vais ser chamado e vais buscar outra para mim ok são dois anos de garantia ... paguei , dei uma grande nota negativa na maquineta á saida e fui de gargalhada para o carro mais o meu irmão eheheheheh contudo a maquina trabalhou ( extensões boas ) mais de duas horas seguidas e ainda hoje não avariou , o meu pai usa aquilo para limpar o galinheiro , se acertar em alguma galinha não mata a bicha eheheheeh não me recordo da marca mas não tem qualidade nenhuma , 80bares na cx na parede eu depois de beber uma girafa e ficar apertado consigo mais bares que aquilo eheheheh
  12.  # 73
    Pra lavar terraços servem todas.
    Pode é demorar meia hora em vez de 15 minutos...
  13.  # 74
    Eu não disse!
    Voltamos ao início do tópico...HeHeHe
  14.  # 75
    Colocado por: Pedro Azevedo78Pra lavar terraços servem todas.
    Obrigado pelso comentários.
    Nem que demora 1 hora. Para lavar 1 vez por ano dpeois do inverno, não é nada de especial. Das 3 máquinda , considerando o efeito pretendido, valerá a pena comparar a K3 que está em promoção por 120€ (mais 10 ou 20 que a do LIDL e Aldi)? Para o uso pertendido (doméstico), não pretendo gastra 200 ou 300 € ( ou ainda mais)
  15.  # 76
    Compre a que achar mais bonita.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  16.  # 77
    Colocado por: Nasa1989Compre a que achar mais bonita.
    São todas tão lindas.... Vou pensar no fim de semana :)
  17.  # 78
    Colocado por: jlmfracho que a K3 será a que maior garantias me dará , custando a mesma que a do Lidl e da Aldi. Pelo menos é uma marca mais conceituada,
    pára tudo , não vá por aí , este produto é fabrico chinês e nem deve ser comparado nem aliado á marca Karcher alemã ... Não compre isso por pensar que é da Karcher isso de marca só mesmo o nome ... Isso é um produto chinês banal com qualidade reduzida , infelizmente a Karcher e outras marcas grandes não conseguem abranger esse nicho de mercado ( máquinas baratas ) e simplesmente compram estas marcas baratas e cola o nome e toca a andar ... Essas 3 máquinas que mostraste a nível de qualidade são equivalentes e se calhar vem do mesmo sítio 😂. Uma coisa que eu vi aí é que tem uma que tem uma mangueira de 5 metros ou 6 e outra quase 10 ... Isso para quem vai comprar pelos seus motivos vale mais do que a marca ou qualidade entre elas , outra coisa são os acessórios , cabo de alimentação ... Porque até na potência , consumos luz e água não vai fazer diferença na contas anuais , agora não compre por ser Karcher porque uma mangueira alemã da Karcher de 15 metros custa mais que isso tudo junto ...
  18.  # 79
    Então a Karcher, sabendo que são materiais de fraca qualidade, vai querer ter o seu nome associado, porque carga de água?
  19.  # 80
    karcher pelo menos tem assistencia tecnica assegurada .
0.0255 seg. NEW
