    Vi agora a questão do sandwich. Sim, pode ser sem dúvida a causa principal.
    Já mostraram imagens aqui no fórum assustadoras das condensações criadas nesses painéis.
    • csa
    • 9 março 2020
     # 62
    Os verões são sempre bem aproveitados.....já são alguns anos nesta luta.....e persistência...
    O desumidificador fica ligado a noite toda, das 19h às 7h....
    Mas entre o tecto falso e o painel sandwich tem uma lage aligeirada...
    Que se pode fazer?
  2.  # 63
    Colocado por: csaQue se pode fazer?
    Verificar se entre o painel e essa laje não tem sinais de condensações... tem alguma abertura para conseguir inspeccionar a zona?
    • csa
    • 9 março 2020
     # 64
    Colocado por: nunos7
    Não sei se tem alguma abertura.....tenho que ver.....mas presumo que não...deve estar tudo vedado.
    • csa
    • 9 março 2020
     # 65
    Mas sendo esse tipo de painel problemático, que tipo de solução? Mudar o telhado todo?
    Esta zona habitacional tem toda esses telhados.
  3.  # 66
    Colocado por: csaMas sendo esse tipo de painel problemático, que tipo de solução? Mudar o telhado todo?
    Entre o Tecto falso e o Painel Sand vão ter de ser criadas grelhas de ventilação opostas para permitir circular o ar.
    É a opção mais barata e prática.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: csa
  4.  # 67
    Colocado por: csa
    Pode recomendar algum especialista?
    Agradeço...
    Fale com o Zedasilva aqui do fórum, ele é da zona e caso não possa, certamente recomendará alguém.
  5.  # 68
    Colocado por: csaOs verões são sempre bem aproveitados
    No verão o painel Sand se estiver selado e sem ventilação , chegando a noite ainda pinga mais.
  6.  # 69
    Os dois principais problemas q têm apontado aqui no FdC para o painel de sandwich são:
    A condensação,
    E os remates...
    Por norma os remates são feitos com cola e veda ou silicones manhosos, já verificou se os remates estão todos sem problemas?
    • csa
    • 9 março 2020
     # 70
    Isto presumindo que o problema é mesmo do painel sand...
  7.  # 71
    Colocado por: csaIsto presumindo que o problema é mesmo do painel sand...
    Senão têm ventilação, está a pingar sobre tudo.
    • csa
    • 9 março 2020
     # 72
    No verão passado foi tudo inspecionado, já que um dos remates abriu e houve infiltração no quarto do roupeiro, o que causou a tal mancha na madeira...
    Mas se o problema for mesmo da condensação do painel, e só tendo problemas nos cantos dos quartos, não deveria o tecto apresentar problema em todo o compartimento?
  8.  # 73
    Tem q começar por algum lado... e a opinião é q deve começar por aí, pelo painel sandwich, verifique os remates e se tem ventilação...
    • csa
    • 9 março 2020
     # 74
    E isso também causa problemas nas roupas dos armários?
    Desculpem tantas questões mas não domino estes assuntos... :)
  9.  # 75
    Colocado por: csaMas se o problema for mesmo da condensação do painel, e só tendo problemas nos cantos dos quartos, não deveria o tecto apresentar problema em todo o compartimento?
    com a inclinação do painel, pode estar a "descarregar" a água mais junto das paredes...
  10.  # 76
    Colocado por: csaOs verões são sempre bem aproveitados.....já são alguns anos nesta luta.....e persistência...
    1 Desumidificador para uma casa, só durante 12h/dia, não vai lá.
    1º resolver essa possível questão do painel. E deixe o desumidificador sempre ligado!
    Qts litros tira nas 12h?
    • csa
    • 9 março 2020
     # 77
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Cerca de 2 litros.
      RRoxx
    • 9 março 2020 editado
     # 78
    Colocado por: Pedro Azevedo781 Desumidificador para uma casa, só durante 12h/dia, não vai lá.
    A questão é que o desumificador não resolve o problema.. só cura o sintoma.
    cara csa, veja essa cobertura. Veja as caleiras interiores, é possível que não estejam isoladas.. pode ter ums situaçãdeste genero:
    em que o canto é uma fonte de condensações. mas isto é tudo especulação.
    edit: espero que os seus tectos e paredes estejam mais direitos que o meu tosco desenho.
    • csa
    • 9 março 2020
     # 79
    Tenho fotos durante a construção. Vou ver se tenho alguma da cobertura que mostre como foi aplicado o painel sand.
    • csa
    • 9 março 2020
     # 80
    Colocado por: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:csa
    Que tipo de especialista posso procurar para que venha verificar todas estas situações?
    Obga
0.0229 seg. NEW
