    Colocado por: rjmsilva
    Fale com oZedasilvaaqui do fórum, ele é da zona e caso não possa, certamente recomendará alguém.
    Concordam com este comentário: nunos7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: csa
  2.  # 82
    Colocado por: RRoxxA questão é que o desumificador não resolve o problema.. só cura o sintoma.
    Claro que sim. Completamente de acordo. Tem sempre de resolver o que lhe esta a causar problemas tao graves.
    • csa
    • 9 março 2020
     # 83
    Zedasilva vou enviar-lhe mp.
    Obga
    • csa
    • 23 março 2020
     # 84
    Bom dia
    Podem comentar???
    Está foto é do tecto de um wc de serviço do r/ch...por cima fica outro wc completo...o que pode estar a causar isto???
    Obg pelos vossos comentários
      jorgand
    • 23 março 2020 editado
     # 85
    Meta alguma foto do wc de cima, haver o que esta por cima e saber como fez a impermeabilização. Tera algum duche por cima?e tecto falso?
    • csa
    • 23 março 2020
     # 86
    Colocado por: jorgandMeta alguma foto do wc de cima, haver o que esta por cima e saber como fez a impermeabilização. Tera algum duche por cima?e tecto falso?
    Não é tecto falso.......por cima tem duche mas não fica mesmo nesta direção e foi impermeabilizado com uma "tinta" especifica...
    Mais ou menos nesta direção para cima, fica a sanita suspensa e respectivo saneamento......
      jorgand
     # 87
    Assim e mais difícil o diagnóstico, como esta feita a canalização e com que material?
    E uma obra nova ou remodelação?
    • csa
    • 23 março 2020
     # 88
    Colocado por: jorgandAssim e mais o diagnóstico, como esta feita a canalização e com que material?
    É uma obra nova feita em dezembro 2014...na altura o material era do "melhor" (??) mas percebo pouco disso....o sistema de autoclismo embutido é da Grohe....
      RRoxx
    • 23 março 2020
     # 89
    Colocado por: csa
    essa mancha mais arredondada indica que possivelmente tem um fuga, e estão a cair gotas nesse ponto.
    Só saberá o que se passa desmontando o que tem por cima...
    • csa
    • 23 março 2020
     # 90
    Colocado por: RRoxx
    Desmontando????
      RRoxx
    • 23 março 2020
     # 91
    Não tem uma Casa de banho por cima?
    a fuga não se conserta sozinha.
    Aliás, pode fazer uns testes antes. feche a torneiras todas e veja se o contador mexe. essa mancha e muito pequena pelo que poderá demorar.
    Se mexer, feche as torneiras de segurança das restantes divisões e volte a ver o contador. se continuar, feche a alimentação de água quente. Se parar é na rede de quente, se continuar é na rede de fria.
    Depois é fazer a correcção, o que em principio obriga a partir...
    Concordam com este comentário: jorgand
  3.  # 92
    A gente não e bruxa nem esta a ver as coisas como se tem de ver, vou lhe dizer que nos ultimos anos tenho arranjado dezenas e dezenas de casos de humidades como o seu e muitas vezes mesmo ao vivo é preciso começar por algum lado tem que começar por levar ai um profissional que lhe faça um diagnóstico e começar a ver todas as ligações e se tudo estiver bem começar a romper por algum sitio.
    Pelo menos podia por umas fotos do wc e pontos críticos para melhor lhe poder ajudar.
    • csa
    • 23 março 2020
     # 93
    Logo que possível coloco mais fotos do wc de cima.....em relação a profissionais, só em melhores tempos que esperamos serem brevemente....
    Obgas
    • csa
    • 23 março 2020
     # 94
    Lavatório
    • csa
    • 23 março 2020
     # 95
    Sanita suspensa
    • csa
    • 23 março 2020
     # 96
    Bide
    • csa
    • 23 março 2020
     # 97
    Banho
  4.  # 98
    Já alguma vez limpou esse sifão de pavimento?
      RRoxx
    • 23 março 2020
     # 99
    Na sua primeira foto tem manchas de escorrimento junto a torneira de esquadria. pode ser pode não ser.
    se tiver torneiras de segurança nas outras divisões, feche todas, deixe só essa I.S. activa, e veja o que acontece no contador.
  5.  # 100
    Veja esses sifoes, veja essas chaves de esquadrias, veja esse silicone, veja se nao passe agua pelo resguardo e infiltre por alguma junta que tenha dilatado.
    Com fechar a agua em alguns sitios vai ser dificil ver, parece ser pouca perdida.
0.0214 seg. NEW
