    Colocado por: pjovp
    podendo estar a dizer uma alarvidade muito grande, os painéis deles são no fundo como o principio de construção de uma arca congeladora, mas aparentemente melhor. Uma arca congeladora está cheia de gelo lá dentro e cá fora ao toque está uma temperatura normal. Se este sistema tiver uma comportamento térmico idêntico, é qualquer coisa de fantástico e nem é preciso capoto...
    Excepto que dentro da arca congeladora estão coisas mortas, que não respiram, e que ficam congeladas, quietas. Dentro das casas não.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    • RLBM
    • 10 março 2020
     # 42
    basicamente as placas deles são isso mesmo...mas apenas tem um sistem de fixação diferente...mas no fundo e a mesma coisa...na altura que andava interessado uma das minhas preocupaçoes era se passado 20 anos um painel se danificasse fosse la por que motivo e a empresa nao existisse como fazia....resposta deles..
    "Os nossos painéis derivam de painel industrial de frio que já é produzido há cerca de 40 anos e temos conhecimento dele aplicado sem ser necessário qualquer manutenção.
    Contudo, estamos a implementar o Franchising logo haverá mais pessoas a saber o nosso método construtivo e como os nossos painéis são produzidos por uma fábrica externa à Clickhouse poderá obtê-los quando necessitar.
    Atenciosamente",
  2.  # 43
    Colocado por: Nelhas
    Coisas fantásticas, simples, e que eliminam todas as patologias que as mais diversas metodologias e técnicas , estudadas pelos tempos, não conseguem na sua totalidade , não existem.
    È conversa de vendedor.
    Não foi vendedor nenhum que me disse isto.
    fui eu próprio. portanto é uma dedução minha e sem qualquer conhecimento técnico e prático. não tenho qualquer tipo de habilitação que me permita dar um parecer técnico concreto, mas também não gosto de estar sempre a deitar abaixo só por deitar. Gosto de ver as coisas pelo lado positivo e tentar ir por aí.
  3.  # 44
    Colocado por: pjovpSe este sistema tiver uma comportamento térmico idêntico, é qualquer coisa de fantástico e nem é preciso capoto...
    Sim, mas esse tipo de comportamento também têm as mobilehome enormes que os americanos colocam em parques de campismo mas como residências permanentes e não é por isso que deixam de ser o que são.
    Estas só têm um look mais aprimorado (não têm tanto aquele aspeto de anexo de jardim), eventualmente são fixas ao terreno de forma mais perene, têm arranjo paisagístico, inserção urbanistica, mas quanto ao resto...
  4.  # 45
    Colocado por: pjovpmas também não gosto de estar sempre a deitar abaixo só por deitar
    Claro que sim Pjovp, mas quem vem ao fórum pedir opinião, leva opiniões.
    Este tópico pela sua especificidade, está mesmo a jeito para se fazerem comparações, é inevitável. A partir daí, quando se começam a comparar coisas muito diferentes, é natural que a "inclinação" de certas opiniões pareça ser de deitar abaixo, mas olhe que é só impressão. E quem cá vem tem de estar preparado para isto.
    Veja eu p.exemplo estava mais interessado na questão da hipoteca do terreno do que propriamente o que se ia lá colocar (não construir:):):))
  5.  # 46
    Tenho pesquisado bastante por este tipo de sistema de construção com painéis sandwich e confesso que a Clickhouse parece ser um sistema único e diferenciado.
    Existem outros sistemas parecidos e até permitem construção de mais do que 1 piso, mas o que me anda aqui stressar é que os painéis da clickhouse têm o núcleo poliuretano (PUR) que é altamente inflamável.
    Sendo este o caso, como é que é legal e possível construir-se desta forma?
      RRoxx
    • 16 março 2020
     # 47
    Colocado por: pjovp
    meu caro, tem eles e tem tantos outros. Alguns exemplos:
    - Painel sandwich tradicional: nucleo pur, inflamável.
    - Cappoto: tipicamente eps, inflamável.
    - OSB: inflamável.
    - Casas de madeira: inflamaveis
    • pjovp
    • 16 março 2020 editado
     # 48
    Colocado por: RRoxx
    - OSB: inflamável.
    Atenção quer por ser de madeira não tem que ser facilmente inflamável. Normalmente as madeiras são tratadas com retardante, ou deveriam ser. Sei que já existem placas de osb que são praticamente incombustiveis.
    Aliás, para que usar osb quando já existe alternativas muito melhores e se calhar a melhor preço, MGO, placa cimenticia, isolpro, etc etc.
    Quanto ao capoto, sim, forrar uma casa a esferovite é algo que me faz uma confusão do caneco. Mas pronto, lá deve ser eficiente. No caso da clickhouse usam aglomerado de cortiça da corticeira Amorim, que julgo ser à prova de fogo.
      RRoxx
    • 16 março 2020
     # 49
    O retardante está lá para que a combustão não seja tão energética, não elimina completamente o incendio. Alem do mais deve de ter um periodo de vida util...
    Concordo que existem muito melhores alternativas ao OSB, nomeadamente os paineis de magnésio, silicato de cálcio e afins. Mas o osb está mais enraizado (não me pergunte porquê), e arde... Excepto se for fire retardant, ai atrasa. Obviamente se não está em projecto, adivinhe lá o que é que usam... até quando está...
    A cortiça está na moda, eu não gosto do cheiro xD. Não é á prova de fogo, de modo nenhum, arde e goteja. basta ver as fichas técnicas e o que significam as letrinhas..
  6.  # 50
    Cheiro da cortiça, mas quando arde?
    Porque aquilo não tem cheiro ou se tem não se nota nada, Muito menos depois de aplicado.
    Neste ensaio em baixo a cortiça parece bastante resistente ao fogo:
    https://youtu.be/SAVvFB0goHE
      RRoxx
     # 51
    Colocado por: pjovpcortiça da corticeira Amorim, que julgo ser à prova de fogo.
    resistente é diferente de ser à prova de fogo... porque de facto é resistente ao fogo.
    ficha tecnica isocor
    Colocado por: pjovpPorque aquilo não tem cheiro ou se tem não se nota nada, Muito menos depois de aplicado.
    secalhar foi da minha experiência, trabalhei num escritório com isolamento em cortiça e aquele cheiro estava sempre presente.
    Edit: só para ser claro: cortiça é muito superior aos tradicionais materiais do ETICS (principalmente pela ecologia associada e pela resistencia ao fogo), sou completamente a favor. só não gosto do cheiro.
  7.  # 52
    Curiosamente o único defeito real aqui mencionado foi a tal experiência acústica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardofsc
  8.  # 53
    Colocado por: rofsantosDos imensos feedbacks que já verifiquei de pessoas com casas clickhouse não vi nem uma reclamação, pessoalmente não gosto muito dos modelos e disposição das plantas nem da construção em si, mas é só uma opinião pessoal
    Consultei-os e vi duas casas em construção. As plantas são meramente indicativas. É possível fazer arquitectura a gosto.
    Pegando neste clmebtarjo
    • Nupe
    • 27 novembro 2020
     # 54
    Colocado por: RLBMbasicamente as placas deles são isso mesmo...mas apenas tem um sistem de fixação diferente...mas no fundo e a mesma coisa...na altura que andava interessado uma das minhas preocupaçoes era se passado 20 anos um painel se danificasse fosse la por que motivo e a empresa nao existisse como fazia....resposta deles..
    Atenciosamente",
    • Nupe
    • 27 novembro 2020
     # 55
    RLBM,
    Dado ter deixado a Clickhouse, com que empresa ficou?
    E como está a correr?
    Estou curioso dado pretender adquirir uma modular igualmente.
  9.  # 56
    e a modiko? pesquisou alguma coisa?
  10.  # 57
    Neste momento a clickhouse está muito franchinsada. Se já desconfiava do original, imagine-se os intermédios.
    Em termos de preço final, não é estupidamente mais em conta e em termos estéticos há uma dificuldade enorme em fazer uma casa parecer com uma casa... Platibandas baixas ou invenções para o compensar... baratas fazem, mas com portas de fórmica forradas a autocolante...
    Sobre a questão de daqui a 20 anos ter um problema, de facto aquilo repara-se até com espuma de PU... não é por aí :D
  11.  # 58
    Alguém deste forum vive numa casa clickhouse?
    Concordam com este comentário: Donasemcasa
  12.  # 59
    Colocado por: Pedro.jolAlguém deste forum vive numa casa clickhouse?
    Procure pelas casas em Rua do Carrasco - Setubal. Vi algumas em fase de acabamentos.
    Aí na zona devem existir umas 6 ou 7 feitas por eles.
    São faceis de identificar. Fachadas com platibandas de um palmo, não tem como enganar.
  13.  # 60
    Fica longe...
    A ideia era mais a opinião de quem viva numa. Por fora são todas semelhantes
0.0204 seg. NEW
