    caro Anonimo06082021, uma vez que se tem andado a discutir soluções alternativas ao PRH e como executou uma parede radiante ah poucos anos na obra do seu cliente daqui do forum LuisVL, não tem fotos da mesma ACABADA EM SERVIÇO juntamente com o EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO???
    • SrR
    • 13 janeiro 2020
     # 162
    Colocado por: mtavarespenso que é um deposito do biodigestor para biogas . a temperatura tem de ser controlada.
    so naquela parede esta à volta de 2km de tubo
  2.  # 163
    Finalmente acabei de ler estra thread!! :D Andaram a discutir coisas quase iguais, o meu resumo foi:
    - PRH faz aquecimento e arrefcimento
    - PRH pode ser uma solução eficaz para habitação
    - TRH é uma solução ainda mais eficiente para arrefecimento
    Fica por saber (como fica sempre) se o custo extra de investimento do TRH, compensa para o eventual diferencial de conforto face ao do PRH, que é claro que depende do caso de uso em concreto. É mais uma das questões que em ultima analise o DO tem decidir o que prefere, apostar nela e aproveitar as vantagens da opção tomada!
    Pergunta para vós:
    1) Quanto acham que pode custar a mais uma BC que faça Calor e Frio (versus uma q só faça calor) para PRH?
    2) Com toda a variancia que cada caso tem, quanto tempo pode demorar o PRH a atingir uma temperatura de conforto?
    3) Sujestões de instalador para zona de Coimbra/Cantanhede?
    Obrigado :)
  3.  # 164
    Para acompanhar. Estamos sempre a aprender.
  4.  # 165
    Colocado por: Pablo OS1) Quanto acham que pode custar a mais uma BC que faça Calor e Frio (versus uma q só faça calor) para PRH?
    Vai sempre depender tb da potência da bomba e da marca da bomba, mas terá certamente aqui respostas concretas a isso.
    Colocado por: Pablo OS2) Com toda a variancia que cada caso tem, quanto tempo pode demorar o PRH a atingir uma temperatura de conforto?
    PRH com mais inércia (camada mais espessa de betonilha em cima dos tubos) demorará mais, menos espesso menos.
    Mas eu acho que isso é uma não questão, pois um PRH não é sistema para utilizar em modo ON/OFF. É para ligar e deixar estar, pelo que isso não se coloca.
    Nem é para qd começa o tempo a arrefecer deixar a casa chegar a temperaturas de 15ºC e depois ligar! Não é que não aqueça depois! Só que não faz sentido!
    Assim que os termostatos começam a chegar perto dos valores que queremos (por exemplo 20ºC), é hora de ligar o sistema e deixar rolar e época de frio toda.
  5.  # 166
    Sem dúvida que é melhor sistema que pode ser instalado para aquecer e arrefecer.
    Pavimento radiante para aquecimento.
    Teto radiante para arrefecimento.
    Sistema climatizacao que traz maior conforto, sistema ideal de calor ou refrigeração.
    Em termos de valores, poderá rondar os 25 a 30€ para o chão + 25 a 30€/m2 para o teto. Valores poderão sempre alterar, dependendo de cada caso
    • SrR
    • 11 março 2020
     # 167
    25€ tecto? So se for o projectado
  6.  # 168
    Marca Uponor
    • SrR
    • 11 março 2020
     # 169
    Tecto uponor a 25€? Qual deles?
  7.  # 170
    Disse:
    25 a 30€, valores podem alterar conforme cada caso.
    Depois de analisar cada projeto dou o valor.
    Se a pessoa que colocou está questão, se regular com 27,5 chão + 27,5 teto, apenas os circuitos de radiante, irá ter a noção que necessita.
    • SrR
    • 12 março 2020
     # 171
    Colocado por: SrRTecto uponor a 25€? Qual deles?
  8.  # 172
    Colocado por: nasys007se regular com 27,5 chão + 27,5 teto, apenas os circuitos de radiante, irá ter a noção que necessita.
    reforço a questão colocada pelo SrR, qual é o sistema de tecto radiante que custa 25€ a 30€, é que eu não conheço nenhum que custe isso e gostava de apreender algo novo.
    • SrR
    • 12 março 2020
     # 173
    Como disse em cima so se for o projectado e mesmo assim
  9.  # 174
    Provavelmente um sistema de PRH montado no tecto de forma não-recomendada pelo fabricante. Desde quando existe TRH ao preço de PRH?
  10.  # 175
    Esta foi primeira questão do user
    Hausbauen:
    À qual respondi, dei minha opinião sobre este sistema e ideia de valor, referi os valores que referi para os circuitos de pavimento e tectos (que já fiz foi em projetado), toda impulsão e controlo seria consoante fontes calor utilisar, tal como também referi, que cada caso seria um caso, teria ser analisado.
    Porque é que nestes fórum, pessoal encaminha mais por discordar uns dos outros, muitas vezes não percebendo na totalidade o que cada um refere, em vez de apresentar soluções que cada um possa dar com sua experiência..!
    Informo ainda, que não sou nenhum curioso a lidar com estás áreas de climatizacao ou renováveis.
    Concordam com este comentário: pguilherme
    • SrR
    • 14 março 2020
     # 176
    Colocado por: nasys007Esta foi primeira questão do user
    Hausbauen:
    a duvida sempre foi qual o sistema, porque se for placas de tecto radiante 25€ nao chega, o projectado que fala doi o capilar ou outro?
  11.  # 177
    boa tarde
    Ainda estou a espera da indicação do sistema que vamos por, mal tenha novidades direi
    mas vamos mesmo optar pela solução das 2 coisas
    • SrR
    • 27 março 2020
     # 178
    Boa
  12.  # 179
    Colocado por: Hausbauenboa tarde
    Caro Hausbauen,
    Como estou a pensar fazer o mesmo que voce, poderá assim que testar o serviço responder às seguintes questões?
    Descrição e preço final do sistema instalado;
    Consumos mensais.
    Alguém com TRH?
    Como é a nível de conforto? Em temperaturas elevadas lá fora, ao entrar em casa/divisão, tem sensação de fresco, ou apenas não tão abafada?
0.0230 seg. NEW
