    Colocado por: boxo rodapé é parecido a este
    Partindo do princípio que primeiro faz o acabamento à parede, depois coloca o chão e rodapés, será muito difícil fazer esse pormenor. Certo?
    • box
    • 25 julho 2016
     # 42
    a partilha do nosso exemplo
    em cima à esq - canto superior esquerdo da porta
    em baixo à esq - pormenor da dobradiça que não se vê do "lado de fora" (corredor) mas é visível pelo interior
    as 3 imagens à drt - pormenores do rodapé
  2.  # 43
    Os rodapés imbutidos na parede ficam muito mais "clean", mas será aconselhável no uso diário?
    Não ficará a parede, na parte de baixo mais suscetível a sujidade e pancadas?
    E como é que faz o remate com a aduela da porta? Ou o aro da porta também está totalmente imbutido?
  3.  # 44
    Colocado por: boxa partilha do nosso exemplo
    Uma foto do puxador, arranja-se?
  4.  # 45
    Colocado por: PandR
    A protecção tem a ver com o rodapé mais alto ou mais baixo. Ser mais ou menos saliente pouco ou nada interfere.
  5.  # 46
    Um aspirador, por exemplo, terá tendência a bater mais na parede...
    Concordam com este comentário: joaosantos, callinas
  6.  # 47
    Eu estou voltado para retirar o rodapé e colocar apenas a guarnição das portas a face, estive numa casa assim e achei bastante interessante e bonité.
    E tem um bem, poupa-se no rodapé, uma vez que a ideia inicial seria embuti-lo e ficar alinhado com a parede.
  7.  # 48
    Na minha casa coloquei rodapé embutido, portas até ao tecto e guarnições à face da parede sem remate.
  8.  # 49
    Colocado por: PandRUm aspirador, por exemplo, terá tendência a bater mais na parede...
    Concordam com este comentário:callinas
    O aspirador é um caso em que o rodapé protege a parede. Por isso o rodapé não pode ser muito baixo e/ou a zona de protecção do aspirador muito alta.
  9.  # 50
    É bonito, engraçado e diferente. Mas porque disfarçar rodapé e portas, colocando-as à face se depois elas se destacam pela cor?
    Nunca ninguém se engachou no puxador?
  10.  # 51
    Acho que fica engraçado, mas sem vedação não acho grande jeito, a porta devia fechar mesmo e não apenas ocultar... devia ter uma boa quebra acustica e termica...
  11.  # 52
    A porta da foto, embora não tendo os vedantes, podia muito bem tê-los. Por isso a questão térmica e acústica não se prende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Enf1
    • box
    • 26 julho 2016
     # 53
    Colocado por: callinasNunca ninguém se engachou no puxador?
    até hoje não. nem tampouco temos as paredes estragadas pelo aspirador (que serve para aspirar e não para andar a jogar à bola dentro de casa...)
    mais do que bonito e engraçado, é a primeira habitação em que não temos necessidade de andar a limpar cotão nos rodapés...
    aqui vai o puxador
    • box
    • 26 julho 2016
     # 54
    Colocado por: GT_racingsem vedação não acho grande jeito
    tem uma fita de baixo perfil. mas também é uma porta interior e não a porta da rua. aqui raramente se fecha uma porta... quando muito ficam "encostadas" pelo que não representa um problema para nós.
    • emad
    • 26 julho 2016 editado
     # 55
    La em casa vamos ter asp. Central e os rodapes são faceados e lacados em branco da cor das paredes.
    No rc as portas sao de correr e no piso de cima sao pivotantes.
    Se nao querem gastar dinheiro, eliminem tudo isto.
    O que fica mais bonito por regra acresce mais custos.
    Mas mais uma vez digo, sao os pormenores que fazem a diferença.
    • box
    • 26 julho 2016
     # 56
    Colocado por: callinasMas porque disfarçar rodapé e portas, colocando-as à face se depois elas se destacam pela cor?
    durante algum tempo questionei a utilidade/necessidade de aplicar o rodapé, até perceber que tem outras funções além da estética e pseudoproteger as paredes...
  12.  # 57
    Colocado por: box
    Não questiono a utilidade do rodapé, tem imensa utilidade, desde proteger a parede se vassourada, aspirador, pontapés, etc.
    O que questionei, foi, porque motivo disfarçar os elementos na parede, colocar porta à face, para a disfarçar, se depois a mesma se destaca de tudo o resto?
    • box
    • 28 julho 2016
     # 58
    Colocado por: callinastem imensa utilidade, desde proteger a parede se vassourada, aspirador, pontapés,
    estava a pensar na utilidade que tem em esconder o espaço vazio (em alguns casos necessário as dilatações) dos pisos em "madeira"... corrijam-me se estiver equivocado.
  13.  # 59
    Nem me lembrei dessa. Sim, muito importante.
  14.  # 60
    Qual o feedback de quem tem portas até ao teto?
    Nota-se assim tanta diferença pela falta de insonorização superior?
0.0132 seg. NEW
