    • MVA
    • 18 março 2020
     # 81
    Colocado por: RRoxxQue marca é? flutuante? maciço? estratificado colado?
    Madeira de carvalho, colado.
    • MVA
    • 18 março 2020
     # 82
    Já agora, antes que alguém pergunte, a bancada da cozinha é Dekton Entzo.
  1.  # 83
    esses radiadores de parede é que estão assim um pouco a destoar
      aacc
    • 18 março 2020
     # 84
    Se ao menos estivessem ligados por baixo
  2.  # 85
    Colocado por: MVAEstas são as minhas portas, do meu apartamento:
  3.  # 86
    Colocado por: marco1esses radiadores de parede é que estão assim um pouco a destoar
    Pois também reparei nisso...
    Colocado por: aaccSe ao menos estivessem ligados por baixo
    ... e provavelmente era possível
  4.  # 87
    Já perguntei num outro tópico por portas 2,70m, e aconselharam-me perguntar na Valco. Já consultei os catálogos e liguei a tirar teimas.... não fazem medidas destas... mais alguma sugestão?
    Isto é trabalho pra ficar bom senso feito por um carpinteiro a pedido, ou dada a especificidade convém ser um sistema completo já pensado?
  5.  # 88
    2,70 é um valente portão.
  6.  # 89
    Colocado por: barbeiroJá perguntei num outro tópico por portas 2,70m, e aconselharam-me perguntar na Valco. Já consultei os catálogos e liguei a tirar teimas.... não fazem medidas destas... mais alguma sugestão?
    Saíndo for das Medidas standard, terá mesmo (e é) que ser trabalho de carpinteiro. Não há nenhum inconveniente, desde que, como em tudo, seja um bom trabalho de profissional.
  7.  # 90
    O inconveniente sera o preço, digo eu...
    Qual é o maximo que a Valco faz? Nao pode reduzir uns cma para se adaptar à altura standard?
  8.  # 91
    Colocado por: CMartinSaíndo for das Medidas standard, terá mesmo (e é) que ser trabalho de carpinteiro. Não há nenhum inconveniente, desde que, como em tudo, seja um bom trabalho de profissional.
    Lembrei-me, de qualquer forma, que a Vicaima como tem painéis de revestimento a condizer com as portas, e a Gosimath customiza as suas portas, veja também com eles, por descargo de consciência, quem sabe.
  9.  # 92
    Senão a JJ Teixeira também lhe faz isso
    • void
    • 10 abril 2020
     # 93
    Claro que fica bem,feito por um carpinteiro,desde que tenha o conhecimento e as máquinas necessárias.
    São portas lisas?
    Quem lhe vai fazer as carpintarias não consegue dar resposta?
    Com essa medida tem de mandar fazer e a sua casa merece essa personalização.
  10.  # 94
    São portas lisas e até ao tecto, como tal não posso reduzir a altura sem mudar de paradigma. A Valco faz até 2,40 e ao telefone foram pouco atenciosos a informar que não fazem custom...
    No orçamento de carpintaria deram valor para as portas. Nunca fizeram tão altas nem têm trabalhos fotografados ou um exemplar para mostrar.
    Agradava-me a variante com isolamento acústico da valco ou outra qualquer, mas não sei se o carpinteiro consegue fazer. Tinha ficado preocupado com o que tinha lido sobre a execução destas portas, daí a preferência por um modelo já pensado. Mas já fiquei mais descansado. Será necessário pivotante ou dobradiças ocultas servem (o carpinteiro referiu que precisa de 5)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Martins2023
    • void
    • 10 abril 2020 editado
     # 95
    Pode ser pivô ou dobradiças oculta.
    Deve usar pivô apenas nas situações onde se justifique,por exemplo para tapar a testa de uma parede.
    No caso das dobradiças ocultas,peça para que sejam com ajuste 3D.
    Edit-No post #70,a primeira foto,é uma das situações onde os pivôs faziam toda a diferença (claro que o interruptor e a tomada não podiam ficar no mesmo sítio,mas acho que dá para perceber)
    Estive a ver melhor e acho que são pivô,mas como está não se justificava.
  11.  # 96
    Colocado por: MVAJá agora, na lavandaria coloquei uma porta (na realidade duas portas) até ao tecto, mas de ferro e vidro. Esta confesso que gostei muito e fiquei bastante surpreendido pela positiva com o trabalho do serralheiro:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro_Rof
    Esse radiadores são enormes... Isso é de baixa temperatura?
    • RSP
    • 10 abril 2020
     # 97
    MVA, também fiquei intrigado com esses radiadores. É capaz de partilhar marca e modelo,p.f.? Talvez me possam ser úteis.
    Podem me dizer onde posso encontrar portas de correr rústicas?
    Tipo isto:
    Concordam com este comentário: Apostador
  13.  # 99
    Manda fazer. De rústicas isso não tem nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis Santos Duarte
  14.  # 100
    Colocado por: Pedro BarradasManda fazer. De rústicas isso não tem nada.
    Sim, era só um exemplo do sistema em si
    Ok é isso, obrigado
    Vai ser algo à volta disto:
    https://i.pinimg.com/originals/ea/1a/cc/ea1acc3bb70fe4138333cb2e381472d1.jpg
    https://i.pinimg.com/originals/8f/20/54/8f205463b079f5fa1e293dc71c12ddaf.jpg
0.0222 seg. NEW
