    • SMBS
    • 19 março 2020
     # 161
    Mas se o seu corpo estiver a 56 graus há mais bicharocos a morrer
    Concordam com este comentário: telhaduasaguas
  1.  # 162
    Colocado por: zetoNã entendo muito inglês, mas pela tradução, apartir de 56 graus mata o virus é isso?
    Era para fazer quote ao Carvai enganei-me a fazer o quote
  2.  # 163
    Colocado por: Carvai
    Não faço ideia da temperatura aqui da máquina mas parece-me mas não deve ser muito alta pois já passei o bico a alguns centímetros da mão e não me queimei.
    Mas é eficaz para limpar aqueles recantos negros e sobretudo foi muito útil para limpar o AC. Tenho um multislit no chão da varanda e desmontando a grelha limpei o interior do mesmo - ventoinha e radiadores - e depois dei com WD40 para proteger os parafusos.
    Só que é preciso muita paciência pois o bico é muito pequeno, mas como temos todo o tempo livre vou continuar a usar.
    se conseguir ler inglês leia o artigo https://www.accuweather.com/en/health-wellness/new-study-says-high-temperature-and-high-relative-humidity-significantly-reduce-spread-of-covid-19/703418
    humidade e altas temperaturas a máquina é perfeita
    • zeto
    • 19 março 2020
     # 164
    Colocado por: SMBSMas se o seu corpo estiver a 56 graus há mais bicharocos a morrer
    Concordam com este comentário:telhaduasaguas
    então vou ligar a sauna
    • SMBS
    • 19 março 2020
     # 165
    Será que não percebe que você morre se a sua temperatura corporal fôr tão alta?
    Na pele até pode atingir mais alguns graus, mas se a sua temperatura interna fôr por exemplo 45 graus você está morto.
    Deixe a sauna em paz e não esteja com tanto alarmismo.
    Concordam com este comentário: Quilleute, eu
  3.  # 166
    Mata o vírus ... mas ignoremos as possíveis outras lesões ao seu corpo, após estar sujeito a temperaturas demasiado altas se exagerar no tempo de exposição ao calor .
    (A sauna húmida não deverá ultrapassa os 60°C enquanto na sauna seca o corpo humano tolera facilmente temperaturas superiores a 81 °C mas durante curtos períodos de tempo.)
    Já agora onde vai fazer essa “sauna” ?
    Por favor não me diga ginásio ...
    Mas custa assim tanto ficar quieto e sossegado , sem se porem a pensar em remédios caseiros e mezinhas ???
    Concordam com este comentário: SMBS
    • SMBS
    • 19 março 2020
     # 167
    Estou na Alemanha. Os restaurantes fecham cedo os bares e ginásios, etc não abrem, os hotéis só para quem está em trabalho. As fábricas funcionam de modo normal.
    Não vale a pena andar com medo
  4.  # 168
    Colocado por: SMBSEstou na Alemanha. Os restaurantes fecham cedo os bares e ginásios, etc não abrem, os hotéis só para quem está em trabalho. As fábricas funcionam de modo normal.
    Tem muita gente na rua?
  5.  # 169
    Colocado por: Quilleute
    E depois de tudo isso aplique 3 camadas de Filipe Couto cruzadas e fica imune até ao caruncho 😂
    Concordam com este comentário: Reduto25, alexp, Quilleute
  6.  # 170
    Colocado por: PolskiA diferença de Alemães e Portugues é que eles se preparam sempre para os cenários mais negativos possíveis, quando ainda não têm expectativas futuras, enquanto os Portugas vocês já sabem😉
    Concordam com este comentário:telhaduasaguas,master_chief,Luis Santos Duarte
    Tambem os €€€€ contam.
    Dado interessante:
    País da Europa com mais camas de cuidados intensivos por cada 100000 habitantes: Alemanha
    País com menos camas por 100000 habitantes: Portugal
  7.  # 171
    Colocado por: alexp
    Dado interessante:
    Pode me direccionar á origem desses dados ?
    • SMBS
    • 19 março 2020
     # 172
    Colocado por: Reduto25
    Poucos. Mas não está proibido.
  8.  # 173
    Obrigado pela recomendação, mas não vou apontar aquilo á garganta. Prefiro usar álcool - de medronho de preferência...
  9.  # 174
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2627-8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quilleute
  10.  # 175
    Colocado por: alexp
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Quilleute
    Obrigado , andava precisamente a procurar estes dados , poupou-me tempo 👍
  11.  # 176
    Colocado por: alexpPaís com menos camas por 100000 habitantes: Portugal
    Por isso está a morrer menos gente. 80% das mortes são na cama, lugar a evitar...
  12.  # 177
    Colocado por: NTORION
    351 testados.
    HJ estão em teste 448, amanhã vemos os números.
  13.  # 178
    Colocado por: SMBS
    Ou seja, as pessoas estão a respeitar as recomendações?
  14.  # 179
  15.  # 180
    Colocado por: JoelMporque você já está morto!
    Tá nada. Está apenas com 56º de febre, nada que dois Ben-U-Ron não resolvam (de preferência em supositório).
0.0256 seg. NEW
