    • naar
    • 12 julho 2010
     # 141
    Colocado por: carbyEu tambem estou a pensar fazer uma, alguem tem ideia dos preços que rondam para fazer na area do porto(povoa de varzim)uma 8*4 ou 9*4 obrigado
    Sempre ouvi falar, para betão projectado, entre 300,00€ a 400,00€ /m2, depois depende da localização, acessos, formato, dimensões, etc
  1.  # 142
    Basta-me ou uma 8*4 ou 7*3.5 algo do genero
  2.  # 143
    Colocado por: naar
    Colocado por: JoãoAO Betão Projectado das Piscinas é via seca, certo?Certo
    E já agora qual a base (estrutura) de uma piscina com Betão Projectado? Tijolo?Sime fica estanque?Fica
    Algumas são por via seca, mas nem todas. Existem também bombas para projectar o betão por via "húmida", betão feito vindo da central. Por via seca temos a vantagen que neste processo é que o operador que pode controlar a consistência da mistura no bico projetor.. Por outro lado, como ponto negativo, o controle da quantidade de água feito pelo operador pode provocar uma grande variabilidade na mistura. No processo por via húmida o concreto é preparado da forma comum, misturando-se na câmara própria, cimento, agregados, água e aditivos, sendo essa mistura lançada pelo operador até o bico projetor. Esse processo tem a vantagem de se poder avaliar precisamente a quantidade de água na mistura, e garantir que esta hidratou adequadamente cimento, resultando na certeza da resistência final do concreto. Além disso esse processo dá menores perdas com a reflexão do material e produz menor quantidade de pó durante a aplicação.
    A estrutura base é feita em tijolo, (confrangem perdida). Levando os centímetros suficientes para a sua estanquecidade, sim fica estanque. A nossa empresa foi umas das primeiras a construir piscinas em betão projectado por via "húmida". [pub]www.fsppiscinas.com[/pub]
    Colocado por: naar
    Mas essa piscina é para tela armada ou para pastilha? Em betão projectado ( via húmida) para tela armada 8*4 ---- € 12.000
    9*4.5--- € 14.000
    para pastilha 8*4 -----€ 14.500
    9*4.5 ---€ 16.000
    esta estrutura vem com escada romana com raio de 1.80.
  3.  # 144
    tudo incluido ? escavacao..
  4.  # 145
    Quais as vantagens/desvantagens da pastilha em relação à tela armada?
    Durabilidade/manutenção de uma e outra?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carby
  5.  # 146
    Colocado por: Rodrigo_ptLevando os centímetros suficientes para a sua estanquecidade
    Estamos a falar de quantos centímetros? uma piscina para ficar com 3 metros de largura finais quanto é que tem de tijolo a tijolo? (antes do betão projectado)
    E a medida é sempre regular? fica com um acabamento perfeito
    obrigado
    João
  6.  # 147
    Os preços indicados é tudo o que tem a ver com a piscina. Escavações e consertos de terra não estão incluídos.
    Em pastilha nunca terá que trocar de revestimento, nunca perdendo a cor ,enquanto que a tela armada perde a cor com o tempo.
    Para pastilha leva 20 cm de betão.
    Para uma piscina com 3 metros fica com 3,40 entre tijolos.
  7.  # 148
    Já ouvi historias de pastilhas que ao fim de alguns anos acabam por descolar e que não é tão estanque como com a tela.
    Verdade?
  8.  # 149
    Se descola, o que pode acontecer, mas não devia, é do voltar a colar. A produtos para colar debaixo de agua.
    O que faz a estanquecidade é a estrutura e não a pastilha. Isso quere dizer que se a estrutura não estiver bem feito vai sempre dar problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
  9.  # 150
    Colocado por: Rodrigo_ptPara pastilha leva 20 cm de betão.
    Caro Rodrigo desculpe lá estar a fazer tantas perguntas !
    Então quer dizer que cada parede fica com 20cm (betão projectado) + 15cm (tijolo) = 35 cm espessura
    Leva telas antes dos nos tijolos 0,5cm + acabamento pastilha 0,5cm = 36 cm espessura por parede
    Se for para pintar com uma pintura aborrachada é á mesma espessura de betão projectado?
    Nas piscinas com tela é a tela que faz a estanquecidade. Ou seja podemos ter fissuras na estrutura que não há problema pois a tela aguenta. Correcto?
    Na sua opinião uma piscina com pastilha é superior a uma com tela em termos de qualidade/durabilidade, etc?
  11.  # 152
    Mais uma sugestão / Ideias
    Tela para piscinas.
    http://www.delifol.de/website/es/spanish/news
    por:
    http://www.faustodecor.webs.com/
  12.  # 153
    O tijolo é uma confragem perdida. Nas nossas piscinas fazemos uma cinta de segurança no topo da piscina ficando assim com 30 cm de betão no topo. O tijolo a postriori pode ser removido.
    Pintar a piscina?!. Isso esta fora de moda, ou mete tela ou pastilha.
    Uma piscina com uma boa estrutura numa boa base , não fissura. Tanto para pastilha como para tela armada. Mas sim, uma estrutura com tela armada em caso de fissura não vai perder agua.
    Em termos qualidade/durabilidade a piscina em pastilha representa uma piscina para a vida. Muito dificilmente vai alterar seja o que for no revestimento. Enquanto que a tela(dependendo do padrão) vai desmaiar na cor.
    Em termos qualidade/preço. Eu escolhiria uma piscina em tela armada.
  13.  # 154
    Boa noite,
    Tanta verdade mas dita de uma maneira disfuncional...
    Uma piscina em betão armado (não projectado), pode ser revestida com vítreo (pastilha) mas, estão a esquecer que o betão não é estanque pois tem de levar uma impermeabilização após o betão...o que encarece a coisa...
    ...caso haja alguma fissuração na estrutura (o que pode ser possível mesmo numa boa construção).
    Em relação à tela armada, não sendo tão bonita quanto a pastilha, não teremos mais problemas no futuro...em relação à sua descoloração ao fim de 12 a 15 anos...que seja esse todo o mal...se a empresa que cosntrói for honesta...a tela será renovada e o cliente terá uma piscina "nova"...a mesma coisa que um carro...
  14.  # 155
    Colocado por: resiricBoa noite,
    So se tem meter uma impermeabilização se não tiveres seguro do teu trabalho. Tela armada só descolora no fim de 12, 15 anos? isso tudo depende do tratamento que lhe é dado. já vi tela durarem menos de 5 anos ( problemas com cloro)!
  15.  # 156
    Bem, eu não acredito no que estou a ler...
    Está a dizer que o betão é o suficiente para a estanquecidade...pois Sr. Rodrigo, caso não saiba o betão é microporoso e por mesmo que em pequenas percentagens, ele vai sempre "consumir" alguma água a não ser que haja alguma capa impermeabilizadora...
    ...atenção...quando o revestimento é o vitreo e, não tela armada.
    Em relação ao rápido desgaste da tela...isto é a minha opinião...penso que os principais culpados somos nós construtores de piscinas porque muitas das vezes não existe o correcto aconselhamento ao cliente.
  16.  # 157
    Sabes a composição do betão projectado?! Posso te garantir que não é necessário meter impermeablizacao!
  17.  # 158
    Em relação a tela tens toda a razão.
  18.  # 159
    Boa tarde... De tanto ouvir falar em tela armada... Tenho uma dúvida... Então e o liner? qual é a diferença entre tela armada e o liner? Qual o melhor?
  19.  # 160
    Já agora outra questão... uma empresa da minha zona aconselhou me a não colocar fibra em piscina feita em betão... porque dizem que com o tempo começam a surgir uns pequenos pontos pretos, que não saem com nada... a solução é remover a fibra... Será mesmo assim? Alguém colocou fibra ?
0.0303 seg. NEW
