  1. Colocado por: marco1há um prédio em Lisboa que na fachada pintaram tudo mas mesmo tudo a branco e o efeito até fica bem convincente.
    Acho que exige mais do arquiteto tornar uma casa toda branca interessante, certo?
  2. Colocado por: DR1982Acho que exige mais do arquiteto tornar uma casa toda branca interessante, certo?
    É uma excelente pergunta !
    Acho que será ou é um exercício de grande sensibilidade. Não apenas do arquitecto, mas também depois na execução.
  3. Colocado por: marco1jorgand
    não pôs a hipótese dessas portas até ao teto por alguma razão?
    Em alternativa, não levar os cortes entre os painéis das paredes e os painéis dos topos das portas. Ou seja, os cortes (remates) seriam apenas os dos cantos. Agora a execução disso..
      jorgand
    • 23 março 2020 editado
    Colocado por: DR1982Essas
    Fotos estao muito bem, nao ae nota tanto a diferença de côr!
    Mais uma vez acho que o trabalho do carpinteiro esta muito bom,
    Parece ter as folgas mínimas e muito certinhas, o teto falso tambem parece ajudar a que esteja tudo certinho!
    eu tenho também que dizer que tive muita sorte com as pessoas que escolhi para trabalhar comigo ou para trabalhar para mim, desde trolha, picheleiro, eletricista, gesso e pladur, pintor, marmorista, pedreiro o que fez a entrada e parede decorativa, carpinteiro e algum mais que me tenha esquecido, sou chato pescuinha faz me confusão nao ver as coisas como eu peço mas nunca mas mesmo nunca reclamei um cêntimo a ninguem, pedia preço e nao apertava ninguém para baixar preço a unica coisa que pedia era as coisas perfeitas.
    Ja nos materiais que comprei sempre foi claro o mesmo comprava onde fosse mais barato.
    Ia-me esquecendo do arquitecto q tem sido 5 estrelas.
  4. Colocado por: marco1jorgand
    nunca foi pensado, foi sim pensado para 2,10 cm. Mas como as portas e janelas exteriores andam a 2.2 como nao ia ficar ao mesmo nível ficaram a medidas standard.
    Como disse algum vez a minha barraca foi feita sobre a marcha nao tinha nada estipulado e algumas coisas ou tens previsto ou depois e tarde.
  5. digo isto porque em bom "rigor" tudo seria tipo as portas dos roupeiros( armários)
    pegando um pouco no assunto das portas, uma porta até ao teto pode ficar mais cara mas também a execução da casa acaba por ser mais "limpa" ou seja não há a questão de estar a fazer vergas e panos de parede do topo das portas até ao teto.
  6. Colocado por: marco1digo isto porque em bom "rigor" tudo seria tipo as portas dos roupeiros( armários)
    eu ja disse o preço que pagou a minha irmã na obra dela, acho q ficaram por 400 euros cada uma.
  7. ?
    estava a falar do assunto de uma forma geral, não especificamente do seu caso, que até acho que está com uma execução excelente.
    Concordam com este comentário: jorgand
  8. Colocado por: marco1digo isto porque em bom "rigor" tudo seria tipo as portas dos roupeiros( armários)
    claro se a 4 anos atrás quando fez as paredes interiores tivesse ido procurar um carpinteiro e saber preço podia me ter decidido por portas ate ao teto, contas bem feitas agora talvez nem ficassem mais caras.
  9. Colocado por: marco1?
    Concordam com este comentário:jorgand
    sim foi o que lhe entendi, nao me devia ter explicado foi bem
  10. Aqui para tapar os quadros do ited e eletricidade, tera que ser um quadro ou a outras alternativas para dissimular isso.
  11. No exterior pintou a casa com tinta?
    Ou levou revestimento acrílico?
      jorgand
    • 27 março 2020 editado
    Colocado por: JoaopaulojpNo exterior pintou a casa com tinta?
    no exterior ainda não esta acabado, tem uma mão de primário a seu tempo vai levar acabamento a cor e em princípio pintura também.u
    Ps:antes de levar a acabamento tem que levar outra vez primário.
  12. O acabamento em branco é o que? É o acabamento do etics?
    O que vai ainda levar aí por cima do branco?
  13. Colocado por: JoaopaulojpO acabamento em branco é o que? É o acabamento do etics?
    primário como lhe disse em cima.
  14. Colocado por: jorgandprimário como lhe disse em cima.
    Depois do primário vai levar o que?
  15. Acabamento mineral e depois pintura, agora so tem barramento e primário.
  16. Colocado por: jorgandAqui para tapar os quadros do ited e eletricidade, tera que ser um quadro ou a outras alternativas para dissimular isso.
    painel com dobradiça tipo porta à cor das restantes carpintarias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  17. painel/ porta tipo uma peça de design, pode até ser texturada tipo uma madeira exótica, uma peça de mármore, uma pintura, ….enfim algo sem moldura que se apresente por si só como peça decorativa.
  18. Colocado por: jorgandAcabamento mineral e depois pintura, agora so tem barramento e primário.
    Qual é melhor solução, pintura ou acrílico?
0.0647 seg. NEW
