    desde que tenha altura suficiente de aro de aluminio à vista por dentro para meter o isolamento.... o que não me parece ser o caso, porque encastraram o perfil.... ou seja o isolamento encosta no Vidro???? ou então tem de ter muito pouca espessura....
  2.  # 182
    Colocado por: JoelM
    Já agora, e neste caso, qual a diferença de embutir no betão ou embutir entre o pladur do tecto interior e o material do tecto exterior (seja ele qual for)!
    Então mas se o material do teto exterior for betao, tem de ficar embutido no betão certo? Ou entendi mal o que quiz dizer:S
  3.  # 183
    se desse para fazer assim já não ficava muito mau...
  4.  # 184
    Colocado por: fernandoFerreiradesde que tenha altura suficiente de aro de aluminio à vista por dentro para meter o isolamento.... o que não me parece ser o caso, porque encastraram o perfil.... ou seja o isolamento encosta no Vidro???? ou então tem de ter muito pouca espessura....
    Eu acho que nao encontra nada contra o caixilho da parte de dentro, o caixilho parece quase faceado pelo betao por isso deve ser só , se for na zona da sanca
  5.  # 185
    é isso fernando, por ai tal como escrevi.
    dai eu ter dito que qual era o drama
  6.  # 186
    Colocado por: fernandoFerreirase desse para fazer assim já não ficava muito mau...
    Mas assim tinha na mesma ponte termica certo? Para nao ter ponte termica o caixilho tem de “assentar” por baixo do isolamento certo?
  7.  # 187
    DR
    no esboço do fernando é irrelevante embutido ou não embutido é uma solução.
  8.  # 188
    DR
    o caixilho tem ruptura termica
    • DR1982
    • 27 março 2020 editado
     # 189
    Segundo percebi, o que vai ser feito é isto:
  9.  # 190
    Colocado por: JoelM
    ficava muitíssimo melhor, no entanto, pergunto de novo, qual o material do "tecto exterior"? será betão à vista?
    tem rotura térmica mas a parte interior do caixilho está em contacto com o betão na mesma...
    sim, tambem me parece... se tivessem deixado a face da pala exterior a uma cota diferente do tecto interior já dava para "parecer" embutido e resolver a ponte térmica!
    Acho que o que esta feito só faz sentido se a o teto esterior for em betao à vista!
    Quanto a ter duas alturas diferentes é o tal “degrau” que eu tenho vindo a falar desde o início da conversa, por dentro tem de se criar o espaço para o isolamento!
    • DR1982
     # 191
    Colocado por: JoelMDr. para si que quer uma casa em betão sempre pontes térmicas. Pode ter uma parede com cerca de 25 a 30cm de espessura (dependendo do isolamento que quer)
    Em pré-fabricados sim, mas
    são caríssimos...
    Para corrigir a ponte termica facilmente tem de ser ao contrário, muro onde assenta a lage pelo exterior e o interior nao portor
  10.  # 192
    Colocado por: JoelM
    não tinha entendido, mas é exactamente isso! estas a ficar profissional em detalhe de betão ;)
    Ja ando a meter as mãos na massa (Literalmente) ha uns aninhos :)
  11.  # 193
    Colocado por: pguilhermenormalmente quando é pura estica ponho de lado, mas isso é opção pessoal.
    Sei que naturalmente apenas poderia dizer isto, mas, para mim, não faz sentido nenhum que não se considere sempre estética em toda a solução. Especialmente tratando-se de construção nova. Até acho, voltando à filosofia, que a construção, a arquitectura é estética, em que o restante (todo o restante) tem a obrigação de existir, mas, para fazer possível a arquitectura. É em resposta a ela. A razão de tudo, é estética. O todo depois trabalha em conjunto para se ver satisfeita a estética.
    Até considero que a estética é muito mais do que apenas visual. A estética inclui toda uma proposta de valor. De estética, a funcionalidade, a engenharia (as térmicas, etc,). E que isto, é o que é a arquitectura. Uma sinfonia (a arquitectura), com um maestro (o arquitecto) e os instrumentos (engenharias).
  12.  # 194
    Até afinal. e citando
    "A palavra Arquitetura tem origem do grego arkhitékton, onde αρχή [arkhé] significa "primeiro", "principal" ou "chefe", e τέχνη [tékhton] que significa "construtor".
  13.  # 195
    Colocado por: CMartinsignifica "primeiro",
    È verdade... Depois o engenheiro que feche a porta..
  14.  # 196
    Colocado por: riscos
    Percebo riscos. E, sim, se é isso que é preciso assim, que seja. Não me aflige.
    A engenharia é precisa, se para fechar a porta também, que seja.
  15.  # 197
    Colocado por: DR1982Segundo percebi, o que vai ser feito é isto:
    pela descrição também tinha percebido isso.
  16.  # 198
    CMartin os arquitetos são os meus melhores amigos😉🤭
    Concordam com este comentário: antonylemos, CMartin
  17.  # 199
    Colocado por: CMartin A razão de tudo, é estética.
    a razão de tudo é a função. ... nem tudo pode ser como em Brasilia... mas mesmo em brasilia, a estética é consequencia de uma necessidade.
    sem a função, a estética na arquitectura é vazia.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  18.  # 200
    Creio que o mais fácil será isolar toda a lage superior com o tal XPS 8cms. Nos tectos do alpendre e platibandas com ETICS.
0.0249 seg. NEW
