  1. Colocado por: Joaopaulojp
    Qual é melhor solução, pintura ou acrílico?
    Marcado. para ver a resposta que lhe dão
  2. Colocado por: Anonimo16062021
    As respostas sobre esse tema já aqui foram dadas e mais que dadas,é só procurar..
    Obrigado, realmente foi preguiça minha.
  3. Colocado por: jorgandAqui para tapar os quadros do ited e eletricidade, tera que ser um quadro ou a outras alternativas para dissimular isso.
    Está à entrada ? Tire uma foto mais abrangente se puder de onde se encontra, jorgand, para ver o que se poderia por para disfarçar isso que fizesse sentido.
  4. Colocado por: Anonimo16062021
    Agora já não é mito?
    para mim nunca foi um mito porque sei que todos os materias tem os seus prós e contras e podem dar raia pôr a b ou c.agora dentro dos materias de acabamento de estics acho que por o que me vao ensinando que sao os melhores. Esclarecido ?
  5. Colocado por: jorgandpara mim nunca foi um mito porque sei que todos os materias tem os seus prós e contras e podem dar raia pôr a b ou c.agora dentro dos materias de acabamento de estics acho que por o que me vao ensinando que sao os melhores. Esclarecido ?
    Que são melhores o que?
      jorgand
    • 28 março 2020 editado
    Não
    No tópico aqui ao lado disse que era ..
    que era um mito para muitos para mim nunca foi.
    No tópico ao lado ja tentei explicar o que tinha escrito.
      jorgand
    Colocado por: CMartin
    nao esta na entrada Cmartin,tenho poucas fotos do local ,esta no corredor saindo do openspace em direcção garagem e quartos.
  6. Colocado por: jorgandnao esta na entrada Cmartin,tenho poucas fotos do local ,esta no corredor saindo do openspace em direcção garagem e quartos.
    Tem alguma proximidade com os painéis de revestimento que instalou, das portas interiores ?
    Um quadro nesse sítio, na minha opinião não faz muito sentido, talvez, fizesse maior sentido um painel de revestimento como os outros, mas teria que, também ele, passar a fazer sentido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
      jorgand
    pois e verdade Cmartim tem que ser algo que nao fique pior que assumir como esta agora.
    As minhas ideias eram ter uma porta corredora para fechar a zona dos quartos e ai aproveitava e tapava os quadros, zona marcada a roxo. Como nao se concretizou agora ando a buscar solução. Os paines que tenho sao um armario onde esta o verde e seguramente nessa parede também a verde. Obrigada pela ajuda
      CMartin
    Colocado por: jorgandpois e verdade Cmartim tem que ser algo que nao fique pior que assumir como esta agora.
    Jorgand, talvez lhe vá dificultar a vida com a sugestão :o) mas uma ideia seria revestir essa parede das caixas, e até à janela, com um revestimento em contraste com o que já tem.
    Nas caixas, criava um porta falsa, também revestida.
    Estes revestimentos de parede são da Vicaima, por exemplo:
    https://www.vicaimamatch.com/pt
    Veja o Urban - Smooth Concrete e o Natural - Linen, acho lindos, ficariam bem no seu espaço assim neste género.
  7. Obrigado pela atenção Cmartim, acredito que fica se bem sim, o problema e como ja disse alguma vez, em termos de carteira estamos nos mínimos e a bastantes frentes pela frente, portanto tenho que ver as mais urgentes.
    De momento acho que vai ter que ficar assim. Isto do coronavirus ja começou a fazer efeito em relação a euros se ja estava atado ainda mais vou ficar.
    Cuiden se que a saude é o mais importante. 😏👍
      jorgand
    • 29 março 2020 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DavidMendes
  8. Colocado por: jorgandObrigado pela atenção Cmartim, acredito que fica se bem sim, o problema e como ja disse alguma vez, em termos de carteira estamos nos mínimos e a bastantes frentes pela frente, portanto tenho que ver as mais urgentes.
    Pode, por exemplo, até mais tarde, jorgand, em vez de usar revestimento que sai mais caro, fazer uma pintura em tinta cinza (como se fosse microcimento) ou tinta cor de areia de praia, ou seja, uma cor dde tinta a lembrar materiais genuínos, para pintar a parede entre a janela e o quadro de electricidade, e no sítio dos quadros, fazia o tal painel para os ocultar, na mesma cor da tinta, e tudo em mate (para de novo parecer matéria mais natural). É uma ideia.
  9. Colocado por: Pedro BarradasPinta essa parede com o branco igual ás carpintarias, vai ver que atenua a coisa. e é barato ;)
    Para mim o que fica mal não é a cor das paredes, é a cor das carpintarias. Demasiado creme.
    Concordam com este comentário: jorgand, DR1982
  10. Colocado por: two-rok
    pois é verdade que algumas fotos se ve muito creme para o meu gosto, ja noutras fotos se ve mais pat para o branco sujo, vamos ver quando veja ao vivo que tal, embora agora nao a nada a fazer a nao ser jogar um pouco com as cores das paredes. Pode que no conjunto com a pedra amarela possa ficar bem.
  11. Colocado por: Anonimo09092021Fica bem com cinza, tenho assim nos quartos e fica bem porreiro!
    Edit: as mancham são porque parti a câmara do telemóvel
    pois é Fvicente o problema é que o meu embora seja o 9010 parece mais creme. Sou sincero nao esta ao meu gosto, mas como esta ao da mulher ja está bem.
  12. Como tinha ficado um armário por mostrar no quarto do herdeiro.aqui neste armário vai haver mudanças na organização vai levar prateleiras no módulo do meio.
  13. Em termos de cultivo de terras la vai aparecendo terra para ir nivelando o terreno e fazer alguns cultivos.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, zinna
  14. Mais alguma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, zinna
  15. Colocado por: jorgandomo tinha ficado um armário por mostrar no quarto do herdeiro.aqui neste armário vai haver mudanças na organização vai levar prateleiras no módulo do meio.
    gosto muito dos armários.. quem fez o trabalho?
0.0716 seg. NEW
