  1. Colocado por: FerlimaA minha relva está assim!! Existe herbicida para eliminar estas daninhas ou tem de se arrancar?!
    Mais um que quer pulir o lençõl freático com produtos cancerígenos.
    Mas quando é que as pessoas aprendem...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, eu
  2. Pedido de opinião:
    Para uma melhor aplicação da relva, lojas especializadas têm-me dito que se deve preparar o terreno com 80% de areia de rio lavada (com granulometria média) e 20% de turfa. Concordam? Pensava que a terra preta seria melhor.
    Já agora, este preparado depois será bom também para árvores de fruto?
    Concordam com este comentário: lmcaet
  3. Turfa? Nunca ouvi tal e não é adequado a árvores de fruto, digo eu
    A areia pode ser necessária para evitar o acumulo de água no solo; eu faria a mistura com substrato universal ou um especifico para relvado
    Quando planto uma árvore de fruto faço-lhe uma boa cama com substrato
  4. Colocado por: leonorbTurfa? Nunca ouvi tal e não é adequado a árvores de fruto, digo eu
    Por acaso se pesquisarmos na internet verifica-se que ela é muito usada na agricultura devido à matéria orgânica e ser de origem vegetal
  5. Mas com 80% de areia para plantar uma árvore?Ou mesmo semear relva...
    Eu prefiro um bom composto, caseiro ou não, a turfa... acho memos danoso para o ambiente que usar a turfa natural
    • jlmfr
    • 11 abril 2020 editado
    Viva . Na minha oliveira começaram a surgir manchas brancas nas folhas. Algum virus? Como eliminar?
    Na relve surgem porções mais amareladas em alguns sitios apesar da chuva constante e rega frequente? Falta de azoto, adubo?
  6. Boa tarde, ja exprimentei noutro tópico mas este parece-me o mais indicado para perguntar
    qual é a altura minima de terra ou ao todo que tenho de ter para plantar um relvado decente?
    é que fizeram-me a laje de Betao um bocado alta apesar de eu ter avisado para baixarem e agora tenho receio que tenha de fazer um degrau muito grande
    obrigado
  7. 10-20cm costuma ser o ideal
    Se acha que ficou com um "buraco" muito fundo peça para lhe meterem mais terra
    • 16 abril 2020
    Quanto mais terra, melhor, portanto ter a laje alta não é problema.
    O contrário é que é um problema.
    • jo.san
    • 17 abril 2020 editado
    Colocado por: zedEsta erva daninha de folha redonda está em todo o lado e forma uma manta impenetrável ao sol. Eu chamo isto de trevo mas não sei se é correcto, alguém sabe o que é?
    Qual a melhor maneira de eliminar? Tenho andado a arrancar à mão pela raiz quando possível.. ou então só as folhas se muito entranhado debaixo do escalracho.
    Também tenho alguma e por mim tanto me faz,até acho piada. Não vou é usar herbicidas nem andar de joelhos a arrancá-las porque é mesmo como diz, elas passam por baixo e são muito dificeis de as arrancas pela raiz sem partir o caule.
    Eu corto o meu relvado 2x por semana (Primavera e Verão) e sempre a 75mm altura.
  8. Colocado por: euQuanto mais terra, melhor, portanto ter a laje alta não é problema.
    pois o problema reside ai, foi ao contrario, puxaram a laje demais para cima
    mas com 15-20cm ja da, estava com receio que fosse preciso 30-40cm
    obrigado
    • 17 abril 2020
    Colocado por: Hausbauenpois o problema reside ai, foi ao contrario, puxaram a laje demais para cima
    Não estou a entender. Vai colocar a terra em cima dessa laje?
  9. Colocado por: eu
    Agora também fiquei com a mesma dúvida...
    Terra nunca é de mais, os 10-20cm de que falava era de terra boa em cima de areia/terra
  10. boa tarde
    sim , tenho a entrada da garagem por baixo, é essa lage que falo
    a ideia é ter a relva por cima da entrada garagem, e prolongar pelo terraço fora.
  11. Colocado por: jo.sanTambém tenho alguma e por mim tanto me faz,até acho piada. Não vou é usar herbicidas nem andar de joelhos a arrancá-las porque é mesmo como diz, elas passam por baixo e são muito dificeis de as arrancas pela raiz sem partir o caule.
    nunca percebi o problema do trevo.. para além de que também dá uma flores e alguma graça aos relvados.. é verde e ainda pra mais dá azoto à terra.. reduzindo a necessidade de adubos extra
    • zed
    O problema é tão simplesmente ter-se zonas de trevo onde se quer ter antes relva ou escalracho. Isto das daninhas é tudo muito relativo, a definição de uma erva daninha é simplesmente uma planta indesejada.
    Este que tenho aqui forma uma manta tão densa e com tanta raiz que o escalracho não consegue desenvolver. Depois o trevo não aguenta o pisoteio e fico com lama quando chove, além de que prefiro o o aspecto do escalracho.
    No meu caso tenho arejado a terra fazendo furos e arranquei o trevo. Penso que assim o escalracho vai cobrir essas áreas e a partir daí o trevo não conseguirá formar manta, que é o que já acontece noutras zonas do relvado.
    • 17 abril 2020
    Colocado por: Hausbauensim , tenho a entrada da garagem por baixo, é essa lage que falo
    Então muita atenção à impermeabilização dessa laje, caso contrário, vai ter relva por cima da laje e cogumelos por baixo da laje.
  12. Colocado por: eu
    quer dizer que tenho de contar mais ao menos com 10cm de impermeabiliazacao e mais 10-20cm de terra?
    obrigado
  13. Colocado por: Hausbauen
    obrigado
    Ele está a falar de impermeabilização à água, não precisa de 10cm de altura, há soluções tipo tinta ou tipo tela que faz o serviço com pouca espessura.
    Fazendo um relvado em cima de uma laje depois é capaz de ter de escarificar isso frequentemente, para evitar zonas amarelas ou mortas
  14. Boa tarde.
    Tenho 200m2 de relva, foi instalada em rolos tipo tapete, tenho feito cortes de 15 em 15 dias e adubei (adubo azul que me venderam numa casa de plantas) no inicio do mês de Março mas agora começa a ganhar muitas zonas em que parece morrer e noutras tem uma relva mais grossa, até cogumelos nascem :D.
    O qur fazer para voltar a ter a relva novamente verdinha e só da fininha que era a original. Fazer o sugerido logo no início deste topico?
0.0556 seg. NEW
