  1. Colocado por: ultrahipermegaQue me dizem deste carrinho de ferramenta?
    Informação do produto
    Carro de ferramentas TC-TW 100 Einhell
    Características técnicas
    4 gavetas deslizantes com sistema de bloqueio
    Bandeja com tampa para máquinas
    4 rodas giratórias de plástico, 2 com freios
    Superfície de apoio com tapete
    Punho deslizante
    Carga máxima: 75 Kg
    Dimensões
    Gavetas tipo A - 70 mm
    Comprimento: 670 mm
    Largura: 380 mm
    Altura: 724 mm
    Peso do produto: 18,7 kg
    Peso bruto do contêiner: 20,9 kg
    depende do preço ;)
  2. Colocado por: nmex2
    depende do preço ;)
    100€...
  3. Colocado por: TyrandeSeu eu pagar os portes, você envia pelo correio? XD
    Olá Tyrande,
    pode enviar-me um mail para (utilizar o meu nick seguido de @outlook.com)
  4. Estou a pensar comprar este compressor a bateria do Aldi para encher os pneus (carros, motas, bicicletas). Alguém tem experiência com este tipo de ferramenta e acham que vale a pena?
    https://www.aldi.pt/angebote/A-partir-de-sabado-18-4/bomba-de-ar-recarregavel-8210.article.html
  5. Por 40 euros, eu arriscava.
  6. Eu prefiro as bombas manuais, se utilizar muito acredito que valha a pena, se for 1x de 3 em 3 meses eu comprava uma bomba manual em condições porque quando precisar talvez a bateria esteja descarregada.
    Edit: a melhor utilidade ainda deve ser encher colchões
  7. Acabei por comprar o brinquedo. Tb pelo que custava valia a pena o risco e qualquer coisa vou lá devolvê-lo.
    Bem, encher pneus do carro e da mota enche sem problema nenhum. Esvaziar tb esvazia. Em caso de pneus muito vazios, tb tem aspecto de se aguentar à bomboca.
    Agora o senão é o manometro de pressão. Aquilo não tem precisão absolutamente nenhuma. Zero.
    Tanto o carro como a moto tinham os pneus todos a quase 3bars, o que não é verdade nem lá perto.
    Experimentei esvaziar um pneu um pouco e voltar a encher, até aos 3bars do brinquedo. Depois tiro o pipo e volto a meter e já não marca o que marcava quando tirei.... ainda tem pior pontaria que o João Félix no Atlético de Madrid dasssss
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  8. Afinal só serve mesmo para encher colchões 😅 o verão está aí à porta 👌🏻
  9. Colocado por: rjmpiresAfinal só serve mesmo para encher colchões 😅 o verão está aí à porta 👌🏻
    Enche bem os pneus mas o manometro é que não tem precisão absolutamente nenhuma
  10. Colocado por: pjovp
    E de que serve isso? É o mesmo que usar uma taça de medida que já não tem escala, nunca sabe quanto está lá dentro, fica o bolo todo escangalhado 😂
    Concordam com este comentário: pjovp
  11. Colocado por: rjmpires
    Concordam com este comentário:pjovp
    Sou obrigado a concordar.
    Olha, ao menos este verão quando for para a praia já não vou perder o norte de tanto encher insufláveis 🤣🤣🤣🤣🤣
  12. Qualquer dia tenho que comprar uma maquineta dessas mesmo só para encher os colchões insufláveis e as piscinas da criançada.. é com cada dor de bochechas!! 😂
  13. Mudas o manómetro e já está
    • pjovp
    • 19 abril 2020 editado
    Colocado por: trivialMudas o manómetro e já está
    Não me parece que seja umas hipótese neste brinquedo.
    Na segunda feira vou lá trocar isto por outro e logo se vê. Se estiver igual não me chateio mais com isto e fica para encher balões
  14. Esta manhã fui ao Aldi trocar esta treta e a nova está está exactamente igual.
    À vinda para casa passei nas bombas e enchi os pneus do carro, 2bar à frente e 2.5bar atrás.
    Testei a bom e à frente dá quase 4bars e atrás 4bars.
    Mesmo assim injectei um pouco de ar num dos pneus e subiu para cima dos 4bars. Depois tirei a agulha e voltei a meter e marcava menos de 4bars. Enfim...
    Acho que eles meteram o manometro de pressão só para enfeitar
  15. o pior será quem não percebe nada disso e vai usar aquilo pensando que a pressão está correcta xD
  16. O do lidl acho q me custou 20€ ou coisa parecida, pena é que n tem bateria, mas o nanometero apesar de tremer 1 bocado, funciona bem, o senão principal é só ter ficha de isqueiro... Se houvesse 1 a bateria comprava.
  17. Realmente é uma situação que pode ser bastante perigosa!
    Tens um carro com motor traseiro? Essa pressão parece muito desequilibrada
    • pjovp
    Colocado por: rjmpiresRealmente é uma situação que pode ser bastante perigosa!
    E para trocar ainda estavam a criar resistência com a desculpa de que se tem vendido bem e ninguém reclamou. Ai alminhas....
    Já enviei um email à marca para ver o que têm a dizer.
    Em relação à pressão correcta dos pneus do carro está aqui a tabela:
    https://www.pressaopneus.pt/pressures/bmw/serie-5-touring
    As medidas do pneus são 245 45 R17 95W e na tabela indica 2bar à frente e 2.4bar atrás. Eu meto sempre 2 + 2.5, não é por aí.
    Mas isto é um caso concreto e o carro que consegui fazer o teste mais correctamente pois enchi os pneus nas bombas para comparação.
    No meu outro carro e nas motas tb deram leituras lá para o céu, nas duas bombas.
    Não vou pedir a devolução do dinheiro pois fico com isto para encher os balões da praia e com os miúdos a chatearem para comprar ums prancha de paddle para este verão, até vai ser um mimo.
    Mas fico com pena de não poder controlar correctamente a pressão dos veículos, motivo pelo qual decidi comprar esta bugiganga.
  18. Colocado por: NTORIONO do lidl acho q me custou 20€ ou coisa parecida, pena é que n tem bateria, mas o nanometero apesar de tremer 1 bocado, funciona bem, o senão principal é só ter ficha de isqueiro... Se houvesse 1 a bateria comprava.
    https://youtu.be/veNPqNdFi1M
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjovp, NTORION
0.0482 seg. NEW
