    Colocado por: lucia gBoa tarde... De tanto ouvir falar em tela armada... Tenho uma dúvida... Então e o liner? qual é a diferença entre tela armada e o liner? Qual o melhor?
    tela armada---- tela em PVC 1.5mm de espessura reforçada com malha de poliéster
    alta resistencia dos padrões estampados a solventes
    incorpora agentes fungicidas e bactericidas
    liner------------ não tendo bem a certeza porque não utilizo liner, acho que tem menos de 1 mm de espessura. ( o liner é metido nas piscinas em kit de aço)
    qualquer pessoa que faça uma piscina ou em blocos ou em betão projectado tem por obrigação meter tela armada. Por isso é que anda pessoas
    (empresas) a fazerem preços mais convidativos.
  2.  # 162
    Colocado por: lucia gJá agora outra questão... uma empresa da minha zona aconselhou me a não colocar fibra em piscina feita em betão... porque dizem que com o tempo começam a surgir uns pequenos pontos pretos, que não saem com nada... a solução é remover a fibra... Será mesmo assim? Alguém colocou fibra ?
    Fibra?! Façam as coisas como deve de ser. Meta tela armada. Tem assessórios para tela?
    • JoãoA
    • 15 julho 2010 editado
     # 163
  3.  # 164
    Boas
    Tela Armada - http://www.jarppiscinas.com/estruturabetao.htm
    Eu, como empreiteiro, teria vergonha de publicar estas fotos. Teria ainda mais vergonha do trabalho (de pedreiro) executado.
    cumps
    José Cardoso
  4.  # 165
    J Cardoso
    Não sou o empreiteiro! Graças a Deus! :)
    Mas alguém perguntou a diferença entre tela armada e liner... encontrei este site com fotos da aplicação da tela e quis partilhar.
    Até que gosto mais do Liner! ;)
    João
  5.  # 166
    Boas
    Peço desculpa se não fui explícito, já tinha percebido que não era o empreiteiro. A crítica é mesmo só para os trabalhos da estrutura.
    cumps
    José Cardoso
  6.  # 167
    Colocado por: j cardosoBoas
    Tela Armada -http://www.jarppiscinas.com/estruturabetao.htm
    cumps
    José Cardoso
    Para um leigo na matéria como eu pode explicar o que está mal?
  7.  # 168
    Boas
    - Deixando de lado a concepção da piscina – não acredito no bom funcionamento nem na longevidade de uma piscina em blocos – aqui fica:
    1 - ausência da camada de betão de regularização (foto 2) sobre o solo. A camada de regularização é uma camada de betão com 5 a 10 cm de espessura a aplicar sobre o terreno depois de compactado.
    2 – Suportes da armadura (foto 2): a armadura está apoiada no que parecem ser pedras assentes no solo (parece-me pouca armadura).
    3 - a laje de fundo foi betonada sem cofragem lateral, em contacto com o solo (foto 3, lado esquerdo)
    4 – não se vê sinal de drenagem impermeabilização exterior dos muros da piscina.
    Editado
    Obviamente não é drenagem, é impermeabilização. Peço desculpa pelo erro
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, LuisPereira
  8.  # 169
    Colocado por: j cardosonão acredito no bom funcionamento nem na longevidade de uma piscina em blocos
    E levar levar o betão projectado por cima dos blocos?
    Colocado por: j cardoso4 – não se vê sinal de drenagem exterior dos muros da piscina.
    Quer as piscinas em Betão Armado quer em Betão Projectado devem levar drenagens exteriores, para não haver infiltrações, certo?
    como se fosse uma parede de uma cave?
  9.  # 170
    J. Cardoso,
    já construi alguma piscina????
    Se sim, que tal mostrar alguma fotos de como se deve trabalhar em Portugal
  10.  # 171
    Boas
    Aí já é (pode ser) diferente.
    J. Cardoso,
    Sr. resiric:
    Nunca construí nenhuma piscina, não sou empreiteiro. Mas já projectei e dirigi a construção de várias, incluindo algumas das piscinas públicas que, principalmente, na década de 90, se foram construindo por todo o país. Nenhuma em blocos e, para que fique claro, não o faria já que não o aconselho.
    Por outro lado, seja uma piscina, um tanque ou seja o que for, as imagens que foram mostradas nada abonam em favor de quem executou o trabalho independentemente do sistema construtivo usado.
    cumps
    José Cardoso
  11.  # 172
    Uma piscina terminada, cheia de água e relva aparada à volta é sempre um regalo à vista, é como uma mulher bem vestida e arranjada :-)
  12.  # 173
    Boas
    Onde escrevi drenagem devia ter escrito impermeabilização. As minhas desculpas.
    cumps
    José Cardoso
  13.  # 174
    Colocado por: Rodrigo_pt
    Assessórios para tela? Como assim?
  14.  # 175
    Colocado por: JoãoALiner (há cor branca)-http://www.liners.pt/?gclid=CLrF_YHA7aICFR0B4wodBRxycA
    Também há tela armada branca, e também preto.
  15.  # 176
    Colocado por: JoãoAJ Cardoso
    João
    Gostas mais de Liner?! porquê?
  16.  # 177
    Colocado por: LuisPereira
    cumps
    José Cardoso
    Primeiro defeito essa piscina devia levar 2 skimmeres, não levou betao de limpeza e para mim nao gosto dessas escadas em inox fixada na pedra da piscina.
  17.  # 178
    Colocado por: JoãoA
    Meter betão projectado numa estrutura em blocos é desperdício de dinheiro. basta em tijolo, ninguém vai fazer uma estrutura um blocos para depois projectar
  18.  # 179
    Colocado por: lucia g<
    primeira pergunta, ja tem piscina feita? se sim que tipo de assessórios tem aplicado? ou para tela armada ou para pastilha.
  19.  # 180
    Lucia, o revestimento de tela armada em piscinas já existentes carecem de material de encastrar apropriado.
    Em resposta ao Sr. J Cardoso, a construção de uma piscina em bloco de betão não tem nenhum mal quando bem feita...não é preciso muita ciência mas,obviamente requer algum saber técnico.
    Mas, cada um com a sua teoria e só temos de saber respeitar...
0.0245 seg. NEW
