    Colocado por: ModronNa sua opinião, qual seria mais eficiente? Como explicou, eu não quero ter o chão quente, quero o ambiente aquecido.
    sabendo que por um lado quanto menor espessura tiver mais eficiente e por outro lado a espessura tem que ter espessura suficiente para fazer a distribuição das cargas superiores (vulgo os equipamentos e mobiliario que colocar por cima), deve colocar o recomendado pelo fabricante, se o mesmo afirma que é 22mm acima da tubagem, é isso que deve exigir que seja aplicado.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, r.v
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Colocado por: rjmpiresDepois da secagem prevista e passado uma temporada de aquecimento do piso é costume haver mais rachadelas? ou devido ao facto de já não ter água em principio não racha mais?
    em media a secagem de uma betonilha esta pendente da sua espessura, uma betonilha com 45mm (chamado sistema convencional usado pela maioria dos fabricantes de PRH) demora 23 dias a secar completamente, no entanto as fissuras podem aparecer durante a secagem e ou posteriormente consoante as cargas a que forem sujeitas.
    Colocado por: rjmpiresE termos de transmissão térmica também compreendo que a betonilha transmite melhor o calor que uma fenda com "ar", mas em termos de aquecimento também não será um problema muito grande ter 1 rachadela na zona da porta, ou estou a pensar mal?
    uma fissura não compromete a eficiência do sistema mas se for muito pronunciada pode sujeitar a tubagem a um esforço para o qual a mesma não está preparada.
    ao ser criada uma junta especifica a mesma tem tecnicas proprias para evitar esforços prejudiciais nas tubagens que a atravessam.
    Obrigado a ambos pelos esclarecimentos!
    Aprendi mais em meia dúzia de comentários que em alguns tópicos inteiros 😂
  5.  # 45
    De qualquer forma não podemos deixar de dizer, Quando se aplicam 4cm (ex:) de betonilha vai existir uma inércia inicial a ultrapassar mas depois essa mesma inércia (espessura betonilha) será responsável por armazenar alguma energia (dependendo do calor especifico) que será libertada progressivamente para o ambiente.
  6.  # 46
    Colocado por: Atlas EurobuildA grande diferença entre as tradicionais e as autonivelantes é mesmo essa, isto é, as autonivelantes (que são muito fluídas) conseguem envolver muito melhor o tubo de aquecimento na betonilha do que as tradicionais.
    a outra vantagem das betonilhas de base anidrite é permitir maiores áreas sem juntas de fraccionamento derivado á maior estabilidade dimensional durante o processo de secagem.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Anonimo16062021
  7.  # 47
    Colocado por: nasys007
    Facto de apontar 4 a 6cm argamassa, tem a ver com alguma acumulação de energia (inércia) a poder haver, que beneficia conforto, estabilidade no Sistema e nas fontes de calor. Além disso, digo por formação que tive algumas marcas de PRH e pela experiência em sistemas e em funcionamento.
    Colocado por: nasys007Não sei se estamos a falar da mesma coisa ..?!
    Refiro.me a 4 a 6cm de argamassa total ou seja em cima do isolamento, ou seja 2,4 a 4,4cm a cima do tubo...
    Meta 20cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasys007
  8.  # 48
    Colocado por: nasys007De qualquer forma não podemos deixar de dizer, Quando se aplicam 4cm (ex:) de betonilha vai existir uma inércia inicial a ultrapassar mas depois essa mesma inércia (espessura betonilha) será responsável por armazenar alguma energia (dependendo do calor especifico) que será libertada progressivamente para o ambiente.
    o que poderá ser vantajoso num sistema a biomassa mas completamente desadequado se usar uma bomba de calor e pior se for sistema com aquecimento e arrefecimento.
  9.  # 49
    Colocado por: Atlas EurobuildBoa tarde Modron,
    Se for fácil encontrar essa espessura de isolamento, poderá colocar.
    Se não, com os 6cm fica na mesma já com uma boa espessura.
    Sim
    Para tal a betonilha teria de ser à base de sulfato de cálico, isto é, betonilha de anidrite.
    Existem classificações para as betonilhas ensacadas, sendo que, terá de ver também o que preconiza o fabricante do piso radiante, isto se preconizar alguma coisa.
    As espessuras terão de respeitar aquilo que o fabricante do piso radiante refere. Se referirem Xcm de argamassa acima do tubo, então terá de ser esse valor como mínimo. No seu caso, segundo o que disse é de 18mm certo?, então terá de ser esses 18mm acima do tubo. Não convém alterar/modificar o sistema.
    Se for para o caso de betonilha de anidrite, não sei se essas marcas tem as betonilhas de anidrite cá no nosso mercado.
    Quando é para colocar betonilha autonivelante temos de garantir que existe um suporte sem fugas. Normalmente isso pode acontecer através de um plástico. Existem alguns fabricantes que possuem placas próprias que já fazem a estanquecidade e portanto não é necessário mais nada.
    Em princípio não é necessário.
    Quanto à betonilha autonivelante de base de anidrite, aqui fica uma imagem de um produto possível de ser utilizado.
    E esta betonilha?
    quais o rendimento e qual o preço? uma estimativa para 230 m2?
    funciona com piso radiante?
    Tem ficha técnica?
  10.  # 50
    Já agora queria fazer uma pergunta a cerca de uma dúvida que tenho acerca das juntas de fraccionamento.
    Qual é o conceito/objectivo principal de elas existirem?
    Muito simples:
    Retração
    Dilatação térmica linear
    Vibração
    Humidade
  11.  # 51
    Colocado por: jorgealveso que poderá ser vantajoso num sistema a biomassa mas completamente desadequado se usar uma bomba de calor e pior se for sistema com aquecimento e arrefecimento.
  12.  # 52
    Sim concordo.
    Mas estamos a falar de 2,4 a 3cm em cima das tubagens, mesmo com sistemas bomba calor, não será assim tão significativo.
    Para refrigeração, sim, concordo
  13.  # 53
    Obrigado também pelo contributo jorge!
    Quanto maior a espessura maior a probabilidade..,
  14.  # 54
    Colocado por: jorgealvessabendo que por um lado quanto menor espessura tiver mais eficiente e por outro lado a espessura tem que ter espessura suficiente para fazer a distribuição das cargas superiores (vulgo os equipamentos e mobiliario que colocar por cima), deve colocar o recomendado pelo fabricante, se o mesmo afirma que é 22mm acima da tubagem, é isso que deve exigir que seja aplicado.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    No sistema afirmam 18 mm (no minimo) acima do tubo. Se colocar mais 1 ou 2 cm não terá mal certo? ou seja, poderei perder em eficiencia mas ganhar em resistencia.
  15.  # 55
    Ganha mais distribuição de carga mas perde eficiência energética, mas não invalida a necessidade de juntas.
    Para isso meta uma betonilha com ct>25 (resistência à compressão )
  16.  # 56
    Colocado por: pc ferreira
    Muito simples:
    Retração
    Vibração
    Humidade
    Não responde à questão prática da pergunta, mas depois do que foi falado já entendi o porquê e onde se aplicam esses conceitos
  17.  # 57
    Colocado por: jorgealvesem media a secagem de uma betonilha esta pendente da sua espessura, uma betonilha com 45mm (chamado sistema convencional usado pela maioria dos fabricantes de PRH) demora 23 dias a secar completamente, no entanto as fissuras podem aparecer durante a secagem e ou posteriormente consoante as cargas a que forem sujeitas.
    Estás a falar no processo de retracção inicial até a betonilha ter umidade de 2%, depois pode demorar até 5 anos a ter humidade aproximada de 0% e perde um 1mm por metro.
    Concordam com este comentário: mica
  18.  # 58
    Respondi ao porquê de serem necessárias, não foi essa a sua pergunta?
  19.  # 59
    Colocado por: ModronNo sistema afirmam 18 mm (no minimo) acima do tubo. Se colocar mais 1 ou 2 cm não terá mal certo? ou seja, poderei perder em eficiencia mas ganhar em resistencia.
    habitualmente os sistemas têm limites mínimos e máximos a respeitar, desconheço o sistema e como tal não posso afirmar se essa opção cumpre com os requisitos do fabricante.
    infelizmente em Portugal é muito usual os distribuidores ocultarem pormenores cruciais complexos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Modron
  20.  # 60
    Colocado por: jorgealveshabitualmente os sistemas têm limites mínimos e máximos a respeitar, desconheço o sistema e como tal não posso afirmar se essa opção cumpre com os requisitos do fabricante.
    Remetem para a norma de construção de betonilhas
0.0239 seg. NEW
