    Boa Noite,
    Em primeiro lugar peço desculpa se não estou a postar no local certo e se alguma coisa menos bem feita aqui no forum!
    Sou novo membro do forum resolvi inscrever-me para tentar procurar aqui uma ajuda a um problema que me anda complicar, Então é o seguinte, tenho um andar por cima em que existe um terraço, com os problemas existentes (Água em casa pela lampada), já foi feita uma reparação do mesmo disso estou livre, agora o que se passa é que tenho Humidade no beirado!
    Vou meter aqui fotos para tentar que me dêem uma opinião do que se poderá estar a passar...
    O Terraço como se vê nas fotos e recuado ou seja onde é beirado tem telhado.
    O telhado até já foi lavado. Não estou a conseguir perceber ;(
    Foto telhado, Não consegui carregar em cima.
      RRoxx
    • 6 abril 2020 editado
    Você não tem humidade no beirado.
    Você tem um muro todo fissurado, sem capeamento e a precisar de ser impermebilizado e provavelmente rematado...
    Isto obviamente, se o problema não estiver também no terraço. Não aparenta estar, mas ainda assim eu ensaiava.
    Boas... Nao isso são fotos antigas. Fui tudo reparado. Terraço e moro...
    Ai esta as dúvidas... Reparou se tudo... Deixei de ter água em casa como tinha, mas agora o o problema é beirado... Que é a foto que postei anteriormente.. Será muita inclinação do telhado? Sera que a água esta a meter se por ai?
    Então meta fotos novas... Quer que adivinhemos?
    Foi reparado e mete água... Chame o empreiteiro ao abrigo da garantia.
    Colocado por: L_amadorSerá muita inclinação do telhado? Sera que a água esta a meter se por ai?
    O que é que você acha?
    Colocado por: nielsky
    Não sei amigo, estava a perguntar, será?
    Tirei aqui uma foto para tentar explicar aqui mais qualquer coisa...
    Na zona 1 é a zona do terraço pois é recuado, zona 2 é a zona do telhado em que a zona da sanca é onde esta a humidade...
    Depois digam o que acham, estou mesmo aborrecido com isto. Desde já muito obrigado por a possibilidade de poder tirar as dúvidas com a malta aqui do forum..
    Cumprimentos Amador
      RRoxx
     # 11
    Caro, aparentemente o seu beirado parece estar bem executado, mas isto pela foto que mostra, que diz muito pouco.
    Se tem problemas, tem de levantar a telha imediatamente antes do beirado (que é constituido por uma telha de canal e uma da capa), nessa zona de transição deverá (ou deveria) estar aplicada uma tela impermeabilizante, que basicmente serve como ressalva contra as águas que possam infiltrar devido aos ventos.
    Mas se isso sofreu obras á pouco tempo, e caso esse tópico tenha entrado na empreitada, use a garantia de obra.
    Volto a dizer, as suas fotos são insuficientes para perceber o que se passa.
  10.  # 12
    RRoxx desde já obrigado, eu como tinha os problemas mais graves só cheguei aqui depois, assim que reparei tudo é que dei conta que isto existia.
    Este beirado é telha de canal, ou seja a telha é igual a do telhado se é que entendi o que é a telha de canal...
    Com o rapaz que fez a obra de facto retiramos uma telha um dia depois de eu me ter queixado do problema e reparei sim que a telha estava assente na massa mas não tem isolamento se enganado não estou....
    eu não tenho é fotos melhores, ;(
  11.  # 13
    Não será condensação/ponte térmica?
  12.  # 14
    Colocado por: WhocaresNão será condensação/ponte térmica?
    Mas se fosse isso não fazia o que faz certo? vê-se mesmo mancha e escorrido na parede.. dai pensar que entra mesmo água.. até da placa se nota pontinhos de bolor..
    O que quer dizer com ponte térmica?
  13.  # 15
    Faz isso faz...começa a criar água até formar gota, e pela parede escorre.
    Se a parede/terraço não foi devidamente isolada, incluindo vigas e pilares, o frio exterior chega até ao interior da casa o que, levando com temperaturas mais elevadas devido ao aquecimento que possa estar a ser feito, origina isso.
    O ponto de orvalho são 8/9 graus, salvo erro....basta a parede/tecto estar com essa temperatura e puf, faz-se chocapic.
  14.  # 16
    No caso ali não chega a fazer gota, e msm só aquela nodoa de água sabe, como é só na zona do beirado, ou seja na restante zona do telhado não faz , dai tar com dúvidas, se fosse mesmo isso não iria fazer en toda a zona coberta pelo telhado?
  15.  # 17
    O que é que eu posso fazer ali apartida pra conseguir resolver o problema se é que me podem ajudar?..
  16.  # 18
    Boa tarde pessoal,
    Tenho estado a pensar no que me disseram aqui, no caso de não ter isolamento na massa onde esta assente a telha do beirado , posso ai na transição da ultima telha para a do beirado tapar com algum material?
    Ela devido a ser inclinado o telhado não se metera por ai?? parece que tem muita inclinação isto a vista de uma pessoa que não é pedreiro :)
    cumps
  17.  # 19
    RRoxx, voçe tinha falado de fotos , isto foi como ficou tudo, esta zona é a zona que tenho o problema, sei que pode não ser foto suficiente não apanha a zona do problema mas agora nesta situação não pedi a vizinha para me deixar ir la a casa..
    Mas não consigo mesmo perceber olhando para o telhado não se vê telhas desviadas nem partidas nem nada, como é que é possivel... fogo... :(
    cumps
  18.  # 20
    O terraço levou impermeabilizaçao?
    Você tem de expor melhor o problema.
0.0178 seg. NEW
