    • rigsy
    • 6 abril 2020 editado
     # 841
    Colocado por: jorgealvespode encontraraquiuma proposta com valores de uma solução completa para a climatização, produção instantânea de AQS, aproveitamento solar termico, fotovoltaico, VMC e biomassa a lenha
    O link para a proposta está errada. Aponta para um ftp que não funciona. Deve substituir o ftp por http ;-)
    Sobre essa proposta, o tubo que está a considerar para a VMC, é tubo tubo semi-rígido? De que diâmetro?
  1.  # 842
    Boas, alguém me sabe informar se uma cabeça elétrica giacomini do coletor do piso radiante avariando, ou seja nem abre nem fecha, tem concerto, ou só para o lixo?
    Colocado por: rigsytubo tubo semi-rígido? De que diâmetro?
    tubo em pp com interior liso diâmetro int 65mm, ext 80mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
  3.  # 844
    Colocado por: joedualmarBoas, alguém me sabe informar se uma cabeça elétrica giacomini do coletor do piso radiante avariando, ou seja nem abre nem fecha, tem concerto, ou só para o lixo?
    troca por outra nova
  4.  # 845
    Colocado por: jorgealvestroca por outra nova
    Ok Jorge, não tem concerto é isso?
    Certo é lixo
  6.  # 847
    Jorge, desculpe estar a aproveitar-me de si, mas é possível tirar-me estas dúvidas?
    - Esta proposta que tem aqui é para uma área de aquecimento de quantos m2?
    - Existe algum contra em instalar a unidade interior da bomba de calor na cave ou é preferível deixá-la no rés-do-chão?
    - Faz trabalhos no Norte do País?
    Colocado por: RicardoPortoCerto é lixo
    Boas, deu-me para abrir a cabeça e estava o fio neutro dessoldado, com jeito soldei e está a funcionar. Obrigado
  8.  # 849
    Colocado por: gil_magalhaesEsta proposta que tem aqui é para uma área de aquecimento de quantos m2?
    250m2
    Colocado por: gil_magalhaesExiste algum contra em instalar a unidade interior da bomba de calor na cave ou é preferível deixá-la no rés-do-chão?
    existe alguma vantagem em ter a unidade dentro do involucro climatizado, mas é ulprassavél
    Colocado por: gil_magalhaesFaz trabalhos no Norte do País?
    neste momento tenho 2 em curso no norte do distrito de Vila Real e um na Galiza
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil_magalhaes
  9.  # 850
    Colocado por: jorgealvesneste momento tenho 2 em curso no norte
    Então depois quando tiver as coisas mais adiantadas entro em contacto consigo. Deixe-me só o contacto, por favor. Obrigado.
  10.  # 851
    Colocado por: gil_magalhaesEntão depois quando tiver as coisas mais adiantadas entro em contacto consigo. Deixe-me só o contacto, por favor. Obrigado.
    o meu contacto esta no meu perfil, no entanto saliento que para 2021 as coisas começam a ficar esgotadas, este ano já estava esgotado ha muito.
  11.  # 852
    Colocado por: jorgealveso meu contacto esta no meu perfil, no entanto saliento que para 2021 as coisas começam a ficar esgotadas, este ano já estava esgotado ha muito.
    És pior que as gajas de rua😅😂
    Concordam com este comentário: jorgealves, RicardoPorto
  12.  # 853
    Colocado por: jorgealvespara 2021 as coisas começam a ficar esgotadas, este ano já estava esgotado ha muito
    Eu assim que tenha plantas definidas entro em contacto consigo então e também vemos o que é que é possível. Obrigado.
    • LVM
    • 21 abril 2020
     # 854
    Colocado por: jorgealvesneste momento tenho 2 em curso no norte do distrito de Vila Real e um na Galiza
    lol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crocha20
  13.  # 855
    Colocado por: jorgealves250m2
    Com uma bomba de calor de 8kw?
  14.  # 856
    Colocado por: sandra1974Com uma bomba de calor de 8kw?
    para a solução de PRH Uponor precisa de 11Kw.
  15.  # 857
    e giacomini com passo de 15? Tenho praticamente a mesma area a climatizar. E a bomba de calor vai fazer piso e aqs. daí achar estranho eles terem proposto 16kw e voce apenas 8kw
  16.  # 858
    Colocado por: sandra1974e giacomini com passo de 15? Tenho praticamente a mesma area a climatizar. E a bomba de calor vai fazer piso e aqs. daí achar estranho eles terem proposto 16kw e voce apenas 8kw
    Colocado por: jorgealvespara a solução de PRH Uponor precisa de 11Kw.
    leia bem pois eu propuz 8 Kw para outra solução de piso radiante, no en tanto compreendo a sua posição pois não consegue distinguir as diferenças entre eles, pois na pratica é tudo Anonimo18072022A Hidraulico.
    para as marcas que refere e segundo os respectivos manuais de aplicação precisa de uma potencia mínima de 12Kw.
    sabia que habitualmente aconselham 16Kw porque nalgumas marcas de equipamentos, é a maior potencia disponível nas gamas domestica
  17.  # 859
    Então sem apoio solar a sua solução com 8kw è suficiente para prh e aqs?
  18.  # 860
    Colocado por: sandra1974Então sem apoio solar a sua solução com 8kw è suficiente para prh e aqs?
    leia tudo e não somente uma parte:
    o sistema que aplico com ou sem apoio solar para uma construção nova em Ovar só precisa de 8 Kw para 250m2, outras soluções que requerem mais energia para vencer a inercia da betonilha precisam de mais potencia e consequentemente mais energia para fazer o mesmo.
    ps: noutro cenário e noutra localização tenho uma obra que já está em funcionamento com 8Kw de potencia da bomba de calor a alimentar um PRH com 360m2
0.0527 seg. NEW
