    Pois é aparentemente vou mesmo ter de estragar o projecto com uma chaminé quadrada com 3 pedrinhas no topo. Isto porque este tipo de chaminés aparentemente metem muita água para o interior da casa e para a placa e depois vão ser só reclamações.
    Ainda apresentei como alternativa o modelo de chaminé da casa do tópico do Davidmendes, que também achei muito giras, mas imagem: mesmo problema mete muita água para dentro de casa.
    Das duas uma, ou as pessoas sacrificam o isolamento da chaminé em favor da estética, ou então estou a denotar aqui alguma má vontade da parte do empreiteiro em fazer estas chaminés. Além de que pedir 1200 euros + (preço orçamentado para as chaminés 50*50 com as 3 pedrinhas no topo), acho um exagero, mas eu não faço orçamentos.
    Ainda agora começou, mas se quero salvaguardar a garantia, vou ter de sacrificar a estética da casa, e sinceramente está a ser um sapo duro de engolir.
    Colocado por: HAL_9000Ainda apresentei como alternativa o modelo de chaminé da casa do tópico do Davidmendes, que também achei muito giras, mas imagem: mesmo problema mete muita água para dentro de casa.
    Vai-me desculpar, mas está enganado muita água!? se quer uma chaminé tradicional terá sempre esse "problema", olhe tenho muita chaminé feita e ainda não ouvi criticas ou realtos de problemas... Isto realmente.
    Não haverá agua nas chaminés dotadas de laminas, ou de chapeu/ cogumelo...
    Eu acho que é treta, por não saber ou não querer fazer diferente.
    Ligou-me a perguntar se a parte superior dessas chaminés eram em betão - Eu disse que deviam ser
    Resposta: Então tem de se meter tela, mas ao meter tela ela vai dobrar e vai ficar a ver-se. Mão dobra para isso é muito cara, e e o buraco é muito grande e vai ficar a desaguar para cima da placa.
    Ou seja, se lhe disser: faça as chaminés como pedi, basicamente assumo a responsabilidade se aquilo vier a meter água.
    Colocado por: HAL_9000Resposta
    Essa é a tipica resposta de quem não está minimamente interessado em fazer aquele tipo de chaminé
  5.  # 45
    Colocado por: zedasilvaEssa é a tipica resposta de quem não está minimamente interessado em fazer aquele tipo de chaminé
    Isso sei eu. A questão é que ou assumo a responsabilidade e pago mais 1200 euros, ou fico com umas chaminés que deixaram de fazer sentido para mim a partir do momento em que vi que não estavam enquadradas na casa.
  6.  # 46
    nunca tive nenhuma chaminé qute tenha levado com tela... quanto muito levou com tinta emborrachada. e o topo tem de ter pendentes, como é obvio...
    mas quantas e quantas que só levou com a tinta, normalissima .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  7.  # 47
    Colocado por: HAL_9000Então tem de se meter tela, mas ao meter tela ela vai dobrar e vai ficar a ver-se
    Não... Não... Não. Não precisa de tela nenhuma. Como é que justifica a tela? E que é que a tela lá vai fazer?
  8.  # 48
    Colocado por: Pedro Barradascomo é obvio...
    Aí é alentejo, chove pouco também.
    Eu não sou engenheiro, nem nada que se pareça, mas devo admitir que em Montemor-o-velho existem muitos dias em que a chuva "é tocada a vento". Mas nunca na vida imaginei que executar uma chaminé simples assim levantasse tantas questões para ser executada.
  9.  # 49
    Colocado por: RRoxxNão... Não... Não. Não precisa de tela nenhuma. Como é que justifica a tela? E que é que a tela lá vai fazer?
    Supostamente sem tela água vai infiltrar no betão da chaminé e escorrer para a placa.
    Depois é também um problema o facto de o topo da chaminé ficar na prumada do corpo. Supostamente deveria ser mais saída e ter pringadeiras. Como é na prumada, diz que água vai escorrer pela chaminé abaixo e com o tempo vai acabar por infiltrar.
    Na sua opinião, trata-se então de uma desculpa do empreiteiro porque não tem vontade de fazer estas chaminés?
    Perante isto tudo, já não sei o que pensar.
  10.  # 50
    Colocado por: HAL_9000Supostamente sem tela água vai infiltrar no betão da chaminé e escorrer para a placa.
    Como muito bem já disseram, o topo leva inclinação e uma pintura emborrachada
    Colocado por: HAL_9000iz que água vai escorrer pela chaminé abaixo e com o tempo vai acabar por infiltrar.
    Entre a chaminé e as telhas tem que levar vedação, por norma são umas "caleiras em metal"
    Colocado por: HAL_9000Perante isto tudo, já não sei o que pensar.
    Que o empreiteiro é um belo artista e acha que toda a gente come gelados com a testa
  11.  # 51
    Mesmo em zonas com vento não costumam ter queixas de infiltrações por janelas com estes modelos?
    Obrigado desde já pela ajuda
  12.  # 52
    Colocado por: HAL_9000Mesmo em zonas com vento não costumam ter queixas de infiltrações por janelas com estes modelos?
    Depende a localização das aberturas, se estiverem mesmo na perpendicular dos ventos é possível. Mas isso acontece com todas
  13.  # 53
    Colocado por: Pedro Barradasolhe tenho muita chaminé feita e ainda não ouvi criticas ou realtos de problemas... Isto realmente.
    Já agora caro PedroBarradas, uma vez que este tipo de chaminés é um tipo de arquitectura que domina bem, será que me pode indicar as dimensões (comprimento*largura) para uma chaminé ficar com o aspecto da do Davidmendes?
  14.  # 54
    Colocado por: HAL_9000ara uma chaminé ficar com o aspecto da do Davidmendes
    Não posso aquilo tem direitos de autoria....
  15.  # 55
    Faça como tem no seu projecto, fica muito bem no seu caso.
  16.  # 56
    o que dizer destas então...
  17.  # 57
    ou desta...
  18.  # 58
    Obrigado na mesma
  19.  # 59
    Pois eu na altura tinha 7meses para fazer projectos e ter tudo aprovado a câmara e não deu tempo para maturar o projeto em condições, nem procurar a equipa certa para o fazer. Agora é correr atrás do prejuízo.
    Gosto muito dessa forma de projetar Alentejo, se bem que há aí chaminés algarvias.
  20.  # 60
    O alentejo tem uma miriade de tipologias.
    Aqui no meu concelho temos influencias do algarve, reinam (reinavam) as chaminés de planta circular.
0.0197 seg. NEW
