    Boa noite a todos,
    Queremos avançar para a construção de uma moradia T4 com 2 pisos e garagem. Aínda estamos a terminar a planta/projeto.
    E por isso venho por este meio pedir a vossa opinião e ajuda em relação a praticamente tudo: áreas, disposição dos compartimentos.
    Gostavamos de minimizar áreas de passagens, hall, corredores e ao mesmo tempo usufruir de boa disposçião solar.
    Temos uma planta mas achamos que aínda há muito coisa a melhorar, como por exemplo os quartos do 1º piso pois parecem ser pequenos. O piso 0 tem áreas de passagens enormes na sala e o hall talvez demasiado pequeno.
    Deixo a planta do pisos em anexo
    A pia na ilha e o fogão na bancada de costas, não é muito prático no meu entender. A mesade jantar praticamente em cima do hall de entrada também é algo a resolver.
    Colocado por: ruipaguiarcomo por exemplo os quartos do 1º piso pois parecem ser pequenos.
    Qual a área dos quartos da casa onde mora actualmente?
    não acho os quartos pequenos. Nao se esqueça que provavelmente vai lá colocar uma cama de solteiro para os filhotes e não uma cama de casal. Mas mesmo com a cama de casal tem espaço que chega.
    concordo com a observação do HAL_9000 da ilha com a pia. Gosta de uma ilha, mas depois para colocar lá o fogão fica com o problema da exaustão para resolver.
    a garagem é que não funciona para dois carros. acho muito apertada.
    Acho o 1' andar arrumadinho. No r/ch, mudava tudo, está fraquinho.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Colocado por: 21papaleguasAcho o 1' andar arrumadinho. No r/ch, mudava tudo,
    sugestão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruipaguiar
    Atualmente temos Quartos com 15, 15 e 16m2 com roupeiros, tem servido, mas gostaríamos de ter maior, uma vez q o piso de cima tem quase 100m2.
    No corredor de cima tb não tem espaço para um pequeno roupeiro.
    NA ilha inicialmente queríamos la ter o fogão e a pia, mas ficamos na dúvida em relação a sujidade que pode causar.
    Pedimos para colocar o fogão para trás para termos uma chaminé junto a churrasqueira ca fora.
    sugestão
    Gostei da ideia. Até porque a mesa para refeições fica mais perto da cozinha. Parece mais bem aproveitada.
    Isto implica alterações no piso 1. No entanto sempre disse que as escadas iriam ter mais aproveitamento se ficassem para trás.
    E para o piso 1 já podíamos contar com a anterior.
    A garagem só conseguimos Os 25m.
    no dia a dia será apenas um único carro la dentro juntamente com mota e espaço para outras arrumações. O outro iria dormir cá fora com certeza.
    Já viu bem como está a porta que acede a suite?
    A 2 versão do piso +1 está melhor...
    Acho que devia abrir mais a casa a sul... Nesse último esquema do r/c troque a cozinha para a esquerda e meta sala jantar/estar à direita... Abrindo a sala para o exterior por ex.
    Lavandaria e WC de serviço podia trocar com o escritório também...
    A arqutiectura bem que poderia estar mais alinhavada com a estrutura proposta, ou vice versa... Parece haver ali umas janelas, só porque sim, ( estou a ver neste piso +1)
      RRoxx
    • 7 abril 2020 editado
      RRoxx
     # 15
    De forma geral, gosto da disposiçao na segunda ideia do piso 1.
    Quanto ao RC:
    - a interecação cozinha/sala parece-me estranha.
    - Não punha a zona de lavagem na ilha, punha antes a zona de confecção. Isto é meu gosto pessoal. faz mais sentido para mim estar a cozinhar com pessoal ao lado na ilha enquanto se conversa e bebe um copo ao inves de estar pessoal ao lado de uma pia com loiça por lavar...
    - as escadas tem de ser comaptibilizadas com a soluçao do piso 1
  14.  # 16
    sugestão
    Concordam com este comentário:NTORION
    Na minha opinião, melhor sem dúvida.
  15.  # 17
    So para o avisar.. Se aquilo são os pilares da casa, os projetos de especialidades já estão apresentados..
  16.  # 18
    Em relação às plantas eu gosto, só o jogo de vãos é que me parece fraco e mal definido
  17.  # 19
    Colocado por: riscosSo para o avisar.. Se aquilo são os pilares da casa, os projetos de especialidades já estão apresentados..
    Consegues fazer aquela estrutura sem meter um pilar no meio da sala?
  18.  # 20
    Colocado por: Picareta
    No meio da sala? Porque sugeres meter no meio da sala?
0.0242 seg. NEW
